witam
Nie bardzo wiedziałem jaki temat podać więc przepraszam za tak ogolnikowy.
A mianowici dzis wymieniłem spaloną postojówke i przy okazji 2 sprawną na odpowiednik LED i cały czas na liczniku pisze niesprawne swiatła postojowe, sprawdziłem ze zwykła zarówka ma pobór prądu 0,4A a dioda 0,02A i wydaje mi sie ze komputer rozpoznaje tak mały pobór jako spaloną zarówke.Stad moje pytanie czy da sie cos z tym zrobić?myslałem na równoległym dołaczeniem opornika ale to zaś bedzie wiązało sie z odpowiednim jego umieszczeniem aby mogł oddać ciepło niczego nie topiąc a pozatym uważam ze bylo by to zwykłe druciarstwo i na dodatek oprnik musiał by miec jakies 30(ohm) i 4,5W wiec taki zestaw dawałby dość troche ciepła..a jednak dioda daje lepsze/bielsze swiatło niż zwykła zarówka i nie ukrywając jest to lepszy efekt wizualny,może ktoś z was zamieniał zarówke na LED i spotkał sie z takim problemem i jakoś go rozwiazał?a druga sprawa jak już zaczełem ten temat to myslałem nad zmianą zwykłych zarówek H1 na ksenon ale jeżeli komuter rozpoznaje LED jako uszkodzoną zarówke czy podobnie nie bedzie sie działo po montażu zestawu ksenonów??nie jest to jakiś uciążliwy problem ale wciaż wyskakujący komunikat na liczniku jest lekko irytujący dlatego to drugie pytanie kieruje szczególnie do osób któr montowały u siebie ksenony.
z tymi ledami to wydaje mi sie ze tylko pomorze wylonczenie ukladu odpowiedzialnego za sprawdzanie zarowek.tez kombinowalem ale dalem sobie spokuj, co do xsenonow to zakladalem orginalne cale lampy komunikat byl ze mam spalone zarowki konieczne jest przeprogramowanie LCM-a, ale wtedy przestanie dzialac regulacja bo xenony sa samopoziomujace
zycie zaczyna sie po 50i
Zawsze tak masz i przy każdej, żarówce LED ;/ ja wcisnąłem w swoją taką na której masz kilka diod. Taka choinka, która w odróżnieniu od zwykłych postojówek LED świeci szerokim kątem i rozświetla cały klosz. Komputer ich nie widzi! Zawsze! Fajne w tym jest to, że oprócz postojówek świecą kieunki dając niezły efekt wizualny :)
Poprawię Cię też co do koloru, świecą niestety na jasno niebiesko a nie na biało :( co sprawia że tak czy siak nie mają barwy xenonu ale lepiej wyglądają niż zmęczone żółte postojówki które świecą słabo (najgorzej to wygląda w E38 po lifcie)
I to jest podstawowy powód, że wczesną wiosną w moich kloszach wylądują ringi CCFL :) bo już od kilku miesięcy są dostępne do E38 po lifcie :)
Mała uwaga. Gdy masz wyłączone światła a silnik pracuje co jakiś czas diodowe żarówki mrugają na przemian (raz lewa, raz prawa) zapewne komuter cały czas sprawdza co jest z nimi, a gdy odpalasz samochód (podczas rozruchu) mrugają na przemian bardzo szybko :) też niejednego ludzia nieźle to kuje po oczach :D
Kupiłem dokładnie taką samą żarówkę postojową LED o szerokim kącie świecenia, o której mowa w poście i u mnie niestety ciągle wyskakuje komunikat „standlicht prufen” sprawdź światła postojowe. Zgadzam się natomiast co do efektu, mrugają na przemian podczas odpalania i wygląda to dosyć efektownie. Czy ktoś może poradzić coś na tan komunikat? Może jakieś obejście?
Obejście może i jest, ale to "rzeźba" w przewód zasilający wlutuj szeregowo zwykła żarówke, która powinna iść w pozycje. Wiem, że to mało profesionalne rozwiązanie, ale opornik by się strasznie grzał. Jak wlutujesz już żarówke, to można ją gdzieś sprytnie ukryć i nic nie widać pod maską, a obciążenie układu w tym miejscu będzie takie jak być powinno.
kupilem tez ledy na allegro w opisie aukcji gosc napisal, ze zaden blad nie bedzie wyswietlal i tak jest. Po 15-tej wkleje linka do aukcji ( admin zablokowal allegro:(...
Pzdr,
Wojtek
  • 6 miesięcy temu...
szukam też takich LEDów do postoju ale link do Allegro już nie jest aktualny. Może ktoś z kolegów ma aktualny namiar na tego sprzedawcę?
Mariusz
  • 5 tygodni później...
Pozwole sobie odswiezyc temat. Otoz teraz i ja stoje przed dylematem oswietlenia postojowego w swojej e38 po lifcie. Zastanawiam sie czy szukac i montowac ringi czy sa juz jakies diody biale do postojowek ktore nie powoduja wreszcie bledu na OBC? Obeznani w temacie - wypowiedzcie sie, prosze...
Witam kolego masa52 mozesz powiedziec mi jak wyłaczyc ten układ odpowiedzialny za sprawdzanie zarówek????
Tez wsadziłem ledy i ten sam bład w OBC dzieki za wszelkie odp.
Aha jeszcze zapomniałem dodac ze maja to E46 98r
Żyzce wszystkim takich przyjemności w życiu, jakie odczuwa sie siedząc za kierownicą BMW...
