Pytanie o przepływomierz
Rozbierałem przepływomierz i zauważyłem, że ścieżka po której porusza się wskazówka (potencjometr) jest zaraz na początku przetarta na krótkim odcinku. Pytanie moje czy może to wpływać na pracę silnika w dolnym zakresie obrotów (tak do 2500rpm), bo u mnie jest masakra na wolnych obrotach. Trzęsie budą, bardzo nierówna praca (ale obroty nie falują). Przy podłączeniu pod komp wychodzi, że czas otwarcia wtryskiwaczy jest tak o 1/5 za długi, ale poza tym bez błędów. Wymieniałem już sondę (bosh), kable i świece (beru), czujnik impulsów, czy jak wolą niektórzy położenia wału, kopułka i palec też raczej ok. Przepustnica też raczej ok (rozbierana, czyszczona, smarowany silniczek). Dodam jeszcze, że hipoteza upalonego zaworu upadła - kompresja też ok. O co chodzi? Zaczyna brakować mi pomysłów. Może jest ktoś z Kielc, od kogo mógłbym podmienić przepływkę?
7-er Fahrer
Wojteke32 nie jestem elektromechanikiem,ale moim zdaniem to może być przyczyna i pierwszą rzeczą jaką bym zrobił,to podmienił przepływkę.Mam jeszcze dwa pytania.Czy próbowałeś może odłączyć przepływke na odpalonym silniku i czy masz LPG?
Odłączać próbowałem, jest gorzej, prawie gaśnie.
Mam LPG, sekwencja.
7-er Fahrer
Mam LPG, sekwencja.
Czyli rozumiem,że na LPG dzieje się to samo co na paliwie?A silnik krokowy sprawdzałeś?
1/5 za długi czyli ile? Bo to też zależy od temperatury itp/itd.
Poza tym czy czas wtrysku benzyny mierzyłeś na gazie czy na benzynie? Jeśli w pierwszym przypadku to może źle ustawiony gaz.
a skad taka hipoteza? pali rowno na wszystkie cylindry?
troche to nie jasne - lipa jest na wolnych obrotach czy do 2500 ?
trzesie na wolnych czy czuc ze zaplon jest nierowny nawet pod obciazeniem (do tych 2500 rpm?)
sa jakiekolwiek inne objawy, obserowowales czy sa jakies oznaki zlego skladu mieszanki?
nie wiem skad info o za dlugich czasach wtrysku benzyny ale powinno sie to jak najbardziej objawiac bledem, moze po prostu ten interfejs ktory byl do tego uzyty ich nie czyta?
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
michael:
co do czasu to dokładnie nie wiem ile to jest, co do samego pomiaru to na benzynie, rozgrzany silnik
sz4LOny:
wolne obroty maskra, trzęsie strasznie, trochę przypomina bulgotanie starej amerykańskiej V8 :). Potem do tych 2500 rpm czuć tak jak mówisz, że zapłon nierówny. Co do innych objawów to czasem czuć w kabinie paliwo. Wogóle to sparawia wrażenie, że go zalewa. Poza tym przy dodaniu gazu z wolnych obrotów czuć takie zawahanie, zadławienie i dopiero zaczyna się wkręcać.
Co do tego kompa to uwież, że u mnie ciężko o dobrego gościa z pożądnym sprzętem więc pewności mieć nie mogę i dlatego próbuje po kolei eliminować możliwe usterki.
7-er Fahrer
zdecydowanie podmienic na inny przeplywomierz, skasowac ECU, sprawdzic organoleptycznie czy dolegliwosci ustapily
tak chyba bedzie najszybciej?
No właśnie, tylko nie mam od kogo tej przepływki. Nikt nie ma silnika większego niż 2,5...
7-er Fahrer
Kurde, widze że ostatnio wzrosło zapotrzebowanie na przepływki do M30B35 (?)
Co do ich braku to nie narzekaj, w ostatni weekend dla kogoś znalazłem taką w bdb stanie w ok. 6godz., więc morał taki że jest ich troche...
Mam podobny problem i też mam sekwencję, czasy wtrysku na jałowym biegu przy rozgrzanym silniku to 5ms a powinno być 3,5ms miejwięcej w takiej proporcji mam też za duże spalanie. Jak dojedziesz co to jest to daj znać. Sam próbowałem przytrzymać klapę przepływomierza na mniejszym wychyleniu, ale czasy wtrysku się nie skracały jak mocniej cofnąłem to telepało silnikiem i gasł.
Panie maslo_82 jeśli ma Pan wtryskiwacze gazowe Valtek/Rail to nie osiągnie Pan krótszych czasów.
tylko mnie chodzi o czasy benzyny na benzynie
U mnie też są to okolice 5 ms... i wydaje mi się że to ok. Gdyby czas wtrysku wynosił 3,5 ms to spalanie na jałowym byłoby 2,1 litra / godzina a to za mało na tak duży silnik.
U mnie jest 2-3ms na benzynie i na gazie i co Ty na to?
Hmm... a ile pokazuje komputer spalania (o ile masz pełne OBC)?
Nie wiem jak to się ma do benzyny, ale TDS na jałowym przy tych samych obrotach palił 0,7-0,9l/h więc 2,1l to mimo wszystko chyba za dużo.
A widziałeś kiedyś 535i bez pełnego? Tak mam pełne.
Nie wiem nie patrze na spalanie :twisted: Ma to jakieś znaczenie czy spal;i litr mniej czy więcej? Byle nie palił mniej niż powinien.
Pinczer a ile Ci spala po mieście tak maksymalnie? Weźmie wiecej jak 20l ?
mam na myśli test 03 lub 02 na OBC czyli spalanie w litrach na godzinę. Tu jeden litr ma duże znaczenie :)
A bo ja wiem w poprzedniej 535i na sekwie to tak 21 to pamiętam że miałem kiedyś, w tej to nawet tego nie mierze bo nie mam jak. Co 100-130 km tankuje za 50zl chyba że mi się nie chce to czasem jeżdżę do puki benzyny za dużo nie wyżłopie.
bo ja nie mogę zejśc w mieście poniżej 20l wogóle
U mnie na jałowym, przy rozgrzanym silniku jest 2,7-3,1 l/h...
7-er Fahrer
