Opony 255 / 45 / 17 w E32?
Czy opony w rozmiarze 255/45/17 będą pasować do E32? Również z przodu? Bo z tyłu wydaje mi się że bez problemu... ale z przodu nic nie będzie ocierać?
będzie ocierać na przód to max 235 , u siebie tak mam z Et 19 felgi i musiałem zakładać dystanse a i tak czasami otrze koło przy skręcie...
może zadam w tym momencie głupie pytanie :) Czy będzie ocierać bardzo czy tylko przy maks skręcie? :) Bo mam do kupienia okazyjnie takie nowe opony chciałbym je założyć na przód, przejechać z nimi kawałek a potem kupić inne a tamte mieć na tył.
Czy na prostych i lekko skręconych kołach będzie ok?
sprawdzone konfiguracje które działają: 235/45/17 i 255/40/17
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
na przodzie tak?
235/45/17 na przod, 255/40/17 na tyl dziala nawet przy drastycznej glebie, jest szansa ze 255/40/17 bedzie dzialac na przodzie jednak ja u siebie tego nie probowalem i nie mam w tym momencie takiego zestawu zeby sprobowac - jesli to ma byc na chwile tylko to sprobuj jest duza szansa ze bedzie OK jesli nie masz duzo obnizonego auta
jesli chcesz miec 100% pewnosci mozesz zadac pytanie uzytkownikowi "ozorek26" z Krakowa - ma taki zestaw na swoim e32 moze bedzie wiedzial czy 255/40/17 da sie bez problemu wrzucic na przod (pamietaj ze wazne bedzie tez ET felg) w kazdym razie da sie to sprawdzic majac taki zestaw i np zamieniajac kola tyl na przod
Panowie ale 255/40 R17 to nie 255/45 R17 które chce kupić Michael. 255/45 na przód bez sensu wg mnie, 255/45 R17 ma większą średnice/jest wyższe od serii 225/60 R15. A co założysz na tył jeśli na przód chcesz 255/45 wepchnąć?
dla mnie to tez bez sensu - napisalem jaka jest optymalna konfiguracja - tyle ze on pisze ze chce to zrobic na chwile czy cos w tym rodzaju?
generalnie to złapałem kapcia z przodu, opona nie do naprawy... a miałem z przodu 225 / 45 / 17 a z tyłu 255 40 17... i mam okazję kupić nowe 255 / 45 / 17 za pół ceny. Chce je użytkować z przodu lub dać je do tyłu a do przodu chwilowo te 255/40/17 które są teraz z tyłu :)
Pytanie w ogóle czy na tył te 255/45/17 nie będą za duże? Bo już sam nie wiem :) Wiem tylko że mam obecnie trochę za mały rozmiar w stosunku do fabrycznego i jest on chyba trochę za mały - za twardo i zawieszenie chyba za szybko leci :(
Witam Panowie!!!
Z tego co ja sie orientuję do nie da rady tego założyć ( ale mogę sie mylić :) :)
Ja mam:
przód 235/45/R17
tył 255/40/R17 -
przy obniżeniu -40
I ten zestaw to max do e32
A przy rozmiarze 255/45/R17 to już jest na pewno za dużo na przód.
A po drugie chyba będzie się kiepsko jeździć. Na 235 z przodu czasami nie mogę wyjechać z koleiny co wcale nie jest fajne ;)
Taka opona ma bardzo duże opory toczenia,bez sensu jest ładowanie jej do przodu nie tylko ze względów ekonomicznych,ale i prowadzenie auta.Taki rozmiar idealnie nadawałby się na tylnią oś na felgę o szerokości 10 cali(miałem taki rozmiar opon).Teraz na Borbecie z tyłu mam 245/45(10J),a z przodu 225/45(8.5J).Jeździ się bardzo fajnie,przód nie ucieka na koleinach,mniejsze też są opory.Przód idealnie wygląda,opona prosta,z tyłu zrobił się minimalny stożek,ale tak chciałem,ranty i tak są zakryte przez stopkę zabezpieczającą na oponie.
Nur bmw e32
Dziękuje za rady :) teraz mam do kupienia opony 245 / 45 / 17 :) i mam pytanie. Czy ktoś ma lub miał takie z PRZODU?
Nie chce różnych wymiarów z tyłu i przodu bo ASC głupieje i nie działa tak fajnie jak na takich samych. Wiem że istnieje coś takiego jak prawie idealne zamienniki ale tego też nie chce - gdyż żeby to dobrze działało felgi musiałby być pod dobrane. A mam po 8" z przodu i z tyłu i zawsze opona 255 będzie inaczej leżeć na feldze niż 225 i będzie powodowało że inny będzie obwód niż powinien być.
Wejdą te 245 / 45 / 17? :) W instrukcji jest rozmiar taki jak 245/45/415mm, czyli mniej więcej 16,4" :)
0 komfortu i gwarantowane myszkowanie w koleinach. Ale jak ktoś to lubi...
Na srednicy to tylko 1.5 procent roznicy z oryginałem a najwieksza zalecana jest 2 procent,dopuszczalna 4 procent zatem nie jest tak zle...jednak na przod proponuje węższe.Pozdrawiam.
to może jednak najlepsze byłyby 225/45/17? Bo są węższe mogą być wszędzie i z tyłu i z przodu jedyny minus jest taki że mają trochę ponad 2% mniejszą średnicę. Jednak gdybym zastosował komplet 235/45/17 miałbym bliższą oryginalnej średnicę jednak za szerokie opony na przodzie (koleiny).
Jak znajdziesz dobre opony 225/45 to się nie zastanawiaj,kupuj,tak samo z oponami 235/45.Różnicy w jeździe nawet nie poczujesz.
Jeszcze raz dzięki za rady. Zakładam na przód 225/45/17. Z tyłu mam jeszcze 255/40/17 jak myślicie jeśli zmieniłbym je na 225/45/17 to będzie jakaś poprawa komfortu i prowadzenia w koleinach?
