Centralny zamek z pilota do e36
Witam! Mam centralny zamek ale chciał bym zainstalować otwieranie z pilota. Interesuje mnie taki zestaw http://moto.allegro.pl/item465522619_sterownik_zamka_bmw_e30_e32_e34_e36_e39_logo.html
może ktoś z was instalował takie cos bo chciałem sie dowiedzieć czy jest problem z montażem, czy na podstawie załączonej instrukcji da się to samodzielnie podłączyć. Gdzie instaluje się tą centralkę i gdzie podłącza się kable. będę bardzo wdzięczny za odpowiedzi.
  • Odpowiedzi 194
  • Wyświetleń 45,7 tys.
nie kupiłbym w życiu tego zestawu bo to chińszczyzna a piloty są słabe i beznadziejne za miesiąc blokada grota już nie będzie trzymała. Montuję alarmy i sterowniki więc to co piszę jest potwierdzone. Kup zestaw w którym masz wyjście na syrenkę aby dawała sygnał dźwiękowy przy zamknięciu i otwarciu bo to dużo wygodniejsze a piloty możesz sobie wybrać jakie tylko będą ci odpowiadały ale szczerze pilot scyzoryk odpuść...
W dodatku cena jakaś taka wygurowana
poszukaj coś w sklepie www.sklep.amt-alarmy.pl
Edytowane przez GRACUS7
O no i bardzo dziękuję za fachową opinię. Właśnie nie zależy mi na takim pilocie. Chodzi o to żeby było to w miarę dobre i żebym dał radę sam to zainstalować.
jak kupisz coś porządnego to odezwij się na pw to podam ci dokładną instrukcję co i jak podłączyć ale musisz zastanowić się czy masz choć średnie pojęcie o elektryce
to co pokazałeś teraz to tez chińszczyzna... w linku który podałem kupisz zestaw alarmu INFERNO za 130zł wybierasz piloty jakie chcesz a do tego dokupujesz przekaźnik z podstawką za 6 zł i masz alarm z immobiliserem co więcej chcieć?? alarm na gwarancji polskiego producenta z naprawą lub wymiana żadnego problemu. 3 dni i masz spowrotem a awaryjność minimalna na 100 założonych szt może 2 miały problem
http://www.sklep.amt-alarmy.pl/index.php?g=73
Ja tam mam cos takiego i polecam. Minal juz ponad rok i wszystko dziala jak na poczatku. Scyzoryk wciaz sie otwiera!! Alarm dziala jak powinien.
Poza tym nie widze zadnej roznicy miedzy tym sprzetem z twojego linku a tym z linkow od uzytkownika GRACUS7. Zapewne i to i to dziala tak samo skutecznie. A podlaczenie, jesli tylko masz jakies pojecie, albo przynajmniej raz patrzyles jak ktos to robi to dasz rade samemu.
ja ten zestaw kupiłem: http://www.swistak.pl/aukcje/3630801,BMW-E36-E39-E34-E32-Z3-STEROWNIK-KLUCZYK-BMW.html
..jestem bardzo zadowolony, kluczyki bardzo dobrze wykonane itp.
...natomiast te scyzoryki są zdeka rozleciane. A pilocik przy kluczykach to wieś.
Temat też tu poruszony (linki Allegro przeniesione do archiwum, ale myślę że ten zestaw z linka u góry się jeszcze na Allegro pojawi)
Też mam taki, niedawno zakładałem, pilot wykonany super ale sam grot jest tandetny i nie trzyma parametrów, trudno dorobić.
jak z montarzem bo sie akurat czaje na ten zestaw od bordera na allegro no jako jedyny ma takie wypasne kluczyki(piloty) nic innego mi nie przypadlo do gustu ale wazna jest etz funkcjonalnosc
Montaż banalny. Centralka działa elegancko, piloty też ale tak jak pisałem grot do bani.
Znajdujesz kable w nogach kierowcy z lewej strony...
1. Tniesz zielono-czerwony (tracisz sterowanie z bębenka, ale coś za coś)
2. Znajdujesz kable biało-czarny i biało-zielony. Metodą prób i błędów sprawdzasz który jest na zamknięcie który na otwarcie... Sterowanie odbywa się impulsem +. Jak centralka będzie miała sterowanie -sem to podłączasz pod sterowanie jednym z siłowników centralnego (wyprowadzonym z centralki, bo centralka zapewne będzie miała kable pod siłowniki niefabryczne) :cool2:
Haratacze - BMW
bez urazy miki1406 ale w ten sposób się nie robi, co znaczy (coś za coś) w E36 bardzo pięknie można podłączyć sterowanie w samym oryginalnym sterowniku centralnego podaje się na odpowiednie piny we wtyczce 24 i 25 jak masz białą wtyczkę a jak masz żółtą to pin 4 i 17 impuls plusa prosto ze sterownika pilota i nie tniesz żadnych przewodów i wszystko działa tak jak fabryka przykazała... a dodając 2 diody na te przewody możesz realizować jeszcze ryglowanie zamka. Bardzo prosta sprawa trzeba tylko jeden dwóżyłowy lub dwa pojedyncze przewody przepchać za schowek albo tam podłączyć sterownik. Jak słysze takie propozycje aby coś odciąć i zostawić a spotkałem się wiele razy z takim montażem w celu poprawy tego to naprawdę zastanawia mnie czy to czasem nie robiła jakaś małpa.... nie ma możliwości aby podłączyć sterownik i potem nie działał centralny od drzwi kierowcy czy coś podobnego.
Ta centralka jest bardzo dobrze przystosowana do obsługi siłowników w e36. Można to wykonać tak jak pisał GRACUS7 albo wpiać się w obwód oryginalnej centrali (jest to opisane w instrukcji dołączonej do tego sterownika) tylko że po niemiecku.
palermos o centralce z jakiego zestawu mówisz?
O tym który podlinkował Nest ze świstaka.
Kolego GRACUS7 widzę że się na tym znasz, mógłbyś mi pomóc-dostałem na prezent taki badziewny sterownik centralnego z alarmem URZ0260 model 868.
I chciałem się spytać które dwa przewody mam podpiąć do tych dwóch pinów które powyżej wymieniłeś?
Jeszcze nie popatrzyłem czy mam białą czy żółtą wtyczkę-ten oryginalny sterownik od centralnego jest za schowkiem u pasażera tak?
Przewód biały ACC mam podpiąć do tej pozycji kluczyka przed zapłonem (co się świeci tylko kontrolka od poduszki) czy już pod zapłon?
Ten co pisze "podłączenie krańcówki sterowanie -" u mnie niebieski-gdzie go podpiąć?
Tymi dwoma brązowymi to się mogę podpiąć bezpośrednio pod przewody od żarówki kierunkowskazu czy muszę gdzieś pod przekaźnik?
http://img217.imageshack.us/img217/1681/centralny1ja7.th.jpghttp://img217.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img222.imageshack.us/img222/4803/centralny2na3.th.jpghttp://img222.imageshack.us/images/thpix.gif
Dzięki wam z góry za odpowiedzi :modlitwa:
Użyj schematu 'sterowanie minusem' ale zamiast masy do żółtego i czarno/żóltego podłącz plus 12V i wtedy będziesz miał przewód biały i czarno/biały na których wyjściu pojawi się impuls plusa... i te dwa przewody podłączasz do sterownika który znajduje się za schowkiem a dokładnie nad głośnikem na ściance takie czarne plastykowe pudełko przykręcone plastykowymi śrubkami.
ACC podłączasz do przewodu czerwono/biały lub zielony na którym pojawia się 12V po włączeniu kluczyka do drugiej pozycji przed rozruchem ale uważaj bo na 2 przewodach jest podobna sytuacja tylko że na jednym napięcie znika po włączeniu rozrusznika i do tego się nie podłączasz a o poduszce nic nie wspominaj!!!!
Krańcówki masz w tej samej wtyczce brązowo/popielato/żóty poz 4 i brązowo/niebiesko/żólty poz 2, w oryginalnym sterowniku centralnego znajduje się na nich około 2.5V przy zamkniętych drzwiach musisz podłączyć się do nich po przez diody aby odseparować je od siebie.Tylnie drzwi masz oboje na jednym przewodzie brązowo/czarny w grubszej czarnej wtyczce również w tym samym module
Kierunkowskazy podłaczasz do brązowo/niebieski i brązowo zielony w czarnym 30 przewodowym gnieżdzie pod kierownicą pozycja 2 i 3
To tak ogólnie bo jeżelli masz problem z wytypowaniem przwodów do centralnego w twoim sterowniku to widzę że praktyki u ciebie z elektryką brak a w takiej sytuacji poprosiłbym na twoim miejscu jakiegoś kolegę co jest troszkę bardziej w temacie .
Może nie będzie tak źle :D
Czyli tak z tych sześciu co ma iść do sterowania zamkiem to łącze tak:
-pomarańczowy-wolny
-biały-do sterownika
-żółty-+12V
-czarno-pomarańczowy ?
-czarno-biały-do sterownika
-czarno-żółty-+12V
Gdzie podpiąć czarno pomarańczowy i czy na żółtym i czarno żółtym ma być ciągle 12V bez względu na pozycję kluczyka?
edit: byłem w aucie, wydarłem schowek i niema tak jak np tutaj tego sterownika
http://img80.imageshack.us/img80/1048/dsc00058pp4.jpg
Tu jest zdjęcie z mojego auta
http://img115.imageshack.us/img115/37/obrazek2pa3.th.jpghttp://img115.imageshack.us/images/thpix.gif
Czy ta wtyczka zaznaczona na żółto to właśnie tak do której mam się podpiąć czy to jest całkiem inna rzecz?
widzisz napisałem ci wyraźnie co i jak a ty nadal się zastanawiasz czyli nie potrafisz zrozumieć (czytać schematu) który masz przed sobą. Na schemacie pomarańczowy i czarno/pomarańczowy nie jest do niczego podłączony więc możesz je odciąć a żółty i czarno/ żółty na stałe do +12V może być to samo co zasilać będzie cały sterownik. te sześć przewodów to jest interfejs wykonany na przekaźnikach po to aby można było zrobić sobie odpowiednią konfigurację sterowania w twoim przypadku podajesz tylko zasilanie 12V i sterownik podaje to zasilanie na biały i czarno/biały aby wysterować jakie chcesz inne urządzenie. pierwsze trzy przewody to jeden przekaźnik a kolejne trzy z oznakowaniem czarnym paskiem to drugi przekaźnik i to cała polityka...
a sterownik masz na milion procent jak patrzysz na to twoje zdjęcie to po prawej stronie masz metalowy komputer od ABSu i dalej za nim w prawo przykręcony do słupka nad głośnikiem jest plastykowe czarne pudełko trochę mniejszych rozmiarów...
Acha piny które ci podałem wyżej we wtyczce będą puste czyli nie będziesz miał przewodów do których się przylutujesz będziesz musiał rozebrać wtyczkę obejrzeć o co chodzi a później z jakiegoś starego telewizora wyjąć jakąś starą wtyczkę i wymontować z niej metalowe piny takie aby pasowały do tej wtyczki od sterownika. wtedy wkładasz do wtyczki te piny składasz ją i masz gotowe przewody!!!
Można też zrobić to inaczej mianowicie wymontować sterownik zrobić w obudowie z boku dziurkę lutownicą czy wiertełkiem 4mm i przepchać dwa cienkie przewody które przylutujesz bezpośrednio na płytkę przy gnieździe oczywiście do wlutowanych styków o numerach wskazanych w poprzednim poście. a jak wszystko podłączysz to nie zdziw się jak nei będzie chciało ci działać przy otwartych drzwiach!!! musisz albo je zamknąć albo wcisnąć i trzymać przycisk w zamku na słupku.
Nie gniewaj się ale poważnie proponuję ci pogadać z jakimś znajomym który zerknie i pomoże ci to zamontować bo to że będziesz znał kolory przewodów to nie zawsze do końca załatwia sprawę... zawsze przed podłączeniem należy miernikiem sprawdzić co to za przewód i jak zachowuje się na nim napięcie!!!
Nie że nie potrafię zrozumieć tylko wolę się 5 razy zapytać zanim coś spale.
Schematy czytać umie bo zrobiłem już setki układów elektronicznych i montuje elementy elektroniczne od lat :mrgreen: tylko dla bezpieczeństwa pytam bo z zamkiem nigdy się jeszcze nie bawiłem.
A sterownik to jednak to co zaznaczyłem strzałką na fotce (nie wiem może to zależy od rocznika, od nadwozia nie zależy bo kolega ma sedana z tego roku co ja i też ma taką skrzynkę)-wpiąłem się tak jak pisałeś wcześniej (o żółtej wtyczce) do 4 i 17, przylutowałem kable do płytki i gra i trąbi zamek, kierunki i alarm :)
Dzięki za pomoc-piwo bym postawił ale na drugim końcu Polski mieszkasz :P
Ten moduł steruje szybami i komfortem dlatego mogłeś się tam wpiąć ale tak jak wyżej napisałem jest jeszcze jeden moduł od zamka i oświetlenia pojazdu tzw GROUNDMODUL. Jak połapałeś w tym to powinno też chodzić bo w tym module też masz alarm fabryczny.
Na tym dużym co się podłączyłem do niego właśnie pisało tak jak masz na fotce:
http://img217.imageshack.us/img217/757/zdjcia0208cp8.th.jpghttp://img217.imageshack.us/images/thpix.gif
Nic innego za cholerę nie znalazłem ale mniejsza z tym już działa :wink:
Te scyzorkiki na allegro faktycznie sa tak tendetnie wykonane?
A nie mozna by tego kupic i dodatkowo oryginalny kluczyk scyzoryk bmw i przelozyc z tego allegrowego scyzoryka wnetrznosci do oryginalnego scyzoryka?
Koledzy jeszcze pytanie mam-zamyka mi z pilota jedne i drugie drzwi, klapę ale nie zamyka klapki od wlewu a nie chciał bym żeby ktosik mi przypadkiem dolał tam jakiegoś specyfiku po złości.
Da się to jakoś podłączyć żeby to też działało?
Dosuwanie szyb nie działa też ale na tym mi nie zależy akurat ale ta klapka powinna się domykać. Zdaje się że kiedyś czytałem o podobnym problemie u kogoś ale teraz jak trzeba to nie mogę coś znaleźć :(
Macie jakąś rade? Z kluczyka zamyka się wszystko tak jak ma być.
