Centralny zamek z pilota do e36
Witam wszystkich. Mam pewien problem z tym sterowaniem. ze sterownika zamknij na 17 pin, otwórz na 4. Ale gdzie mam podłączyć +12 z przewodów żółty i żółto/ czarny? Wychodzące ze sterownia pilotów. Są to dwa przewody tak jak było na schemacie Marian2. sterownik prawdopodobnie ten sam lub podobny. Pozdrawiam i proszę o Pomoc
  • Odpowiedzi 194
  • Wyświetleń 44,7 tys.
żółty i żółto czarny łączysz razem i podłączasz pod ten sam przewód co zasila to urzadzenie czyli do stałego plusa który jest nawet po wyciągnięciu kluczyka
hmm tak zrobiłem ale zamek nadal nie działa... a pomarańczowe są zbędne nie podłącza się ich? tak rozumiem ze schematu.
A może ma to coś wspólnego z odłączonym alarmem? Ale do alarmu jest chyba oddzielny sterownik. I jeszcze jedna kwestia czy możliwe jest podłączenie kanału dodatkowego ( sygnał - ) do podgrzewania wkładki. Chodzi mi o rozświetlanie wnętrza pojazdu bo tak chyba będzie najłatwiej, Po pociągnięciu klamki przy zamkniętym zamku właśnie zaświeca się światło w środku. i ewentualnie jak to zrobić. I czym jest sterowane - czy +
Ale chodzi Ci aby się zamki podgrzewały czy żeby przy otwieraniu się światełko w środku zapalało? Jeśli o zamki to raczej jest to zbędne gdy otwiera się pilotem, a jeśli chodzi o światełko w środku to zapala się ono automatycznie po otwarciu pilotem gdy jest przełącznik lampki ustawiony na środkową pozycję.
Właśnie dokończyłem dzieło;) i jest tak jak mówisz z tą lampka. zamek śmiga. Dziękuje wszystkim za pomoc :D
Witam a ja mam takie pytanie. Tez sie zastanawiam wlasnie nad tym zestawem http://www.sklep.amt-alarmy.pl/index.php?t=1546&g=73&q=&r=0&rg=0&sg= i zastanawia mnie jak juz kupie i bede mial ten klucz scyzoryk to ile kosztuje zrobienie tego klucza (dorobienie)?? Bo slyszalem ze dorabianie kluczy z imobilajzerem jest drogie:( A ja mam tylko jeden klucz i przydal by mi sie jakis zapasowy:D
Dorobienie jednego grotu( samego bez imo ) powiedzieli mi około 80 zl. Więc dorobić zwykły klucz i dopasować go do mocowania będzie chyba sporo taniej. Ja waśnie mam taki plan.
Mam kilka pytań co do domykania. Bo jeśli dobrze zrozumiałem to trzeba tylko podać sygnał z przewodu do domykania na 4 lub 17 pin w żółtej kostce? Gdzie się wpiąć z ryglowaniem drzwi. Bo nie doczytałem się niczego konkretnego w poprzednich wypowiedziach:/ I jeszcze mam jedno rozwiązanie co do 2 dodatkowego kanału ale nie wiem czy da się to zrealizować, mianowicie chce podłączyć pod niego halogeny kanał steruje - więc chyba trzeba zastosować przekaźnik dodatkowy by sterować +. Jak myślicie da się to zrobić bez większych kombinacji?
No dobra grot dorobisz za 80zł a co z immo? A co do domykania to po prostu podajesz dłuższy sygnał na pin sterownika odpowiedzialny od zamykania (nie pamiętam czy 4 czy 17, sprawdź).
Skad ta cena 80 zł ????
Ja dorabiam za 50 zl kluczyk zwykly
95zl z imobem
na grot do sczyzoryka 45 zl wentualnie 50zl za chip do imoba
A można wiedzieć skąd te chipy do immo bierzesz w takiej cenie? Z ciekawości się pytałem w jednym zakładzie i powiedzieli że do audi A4 z immo jakieś 180 dorobienie kluczyka a do BMW tylko serwis.
Mam pytanko. Mam coupe z 96 i moduł jest inny niż w sedanie. Powiedzcie mi tylko tyle .Jak chce znaleźć piny odpowiadające za zamykanie i otwieranie to jak w puste piny wepnę kable i za pomocą żaróweczki i kabelka będę dotykał poszczególnie piny do masy to czy znajdę sygnał?? czy mam plusem szukać??
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
sterowanie w bmw jest plusem więc kontrolka do masy i jedziemy. Impuls jest krótki około sekundy ale nie wiem jeśli masz domykanie czy po przytrzymaniu kluczyka nie będzie dłuższy. A próbowałeś piny 24 (zamknij) i 25 (otwórz) w białej wtyczce przy głośniku za schowkiem ? bo takie info dostałem w opisie do swojej centralki.
Właśnie ja mam żółtą i jest inaczej w dodatku coupe,ale dzięki za info co do podłączenia
Jeden opornik dwa kabelki lutownica z cyna i jest sterowanie masa :8)
A czy można by poprosić o schemacik jak podpiąć odcięcie zapłonu???
a alarm nie ma schematu?? z reguly rozcinasz kabel od stacyjki i laczysz z tymi od alarmu
Witam wszystkich.
Mam takie pytanko, niedawno kupiłem BMW 318 compact. Chodzi o to, ze mam centralny zamek, ale nie wiem czy działa z pilota. Przy otwieraniu, zamykaniu z drzwi normalnie działa, koleś od którego kupiłem samochód twierdził, ze był w nim centralny z pilota, tylko pilot się rozpadł i dlatego nie działa. Jak mogę sprawdzić, czy faktycznie jest ten centralny z pilota? Z tego co wiem można przeinstalować pilot od innej bmki i powinien działać, czy to prawda?
Zdjęcie zepsutego pilota:
http://img692.imageshack.us/img692/8486/dscd.jpg
Kolego ja mam taki kluczyk i z tego co mi wiadomo ten "guzik" jest jedynie do włączania światełka przy kluczyku (żeby do zamka łatwiej trafić :D ).
DjAquaz masz przecież w temacie opisane podpinanie alarmu pod dwa sterowniki (z żółtą i białą wtyczką). Tam się chyba podpinasz pod 4 i 17 (jeden pin jest pusty, do drugiego idzie przewód). Cofnij się trochę to doczytasz.
Jest oki A obsuga klienta firmy STIG pierwsza klasa smialo polecam :D
dzięki za porade :) kupiłem, mam nadzieje, ze będzie dobry ;)
Nadzieja matka głupich :D
Jak ci sie nie spodoba to mozesz zwrocic w ciagu 10 dni przeciez, a ze w aukcji otym nie mowia to czas ten wydluza sie do 3 miesiecy :8)
witam ponownie wszystkich z problemami o centralkach:( wszystko działało pięknie ale zginęło mi ryglowanie;/ może ktoś wie dlaczego? Jaki powinien być rezystor ( bo go nie ma u mnie ) są tylko odseparowane kanały 4-17 diodami a czytałem właśnie kiedyś o jakimś rezystorku ale nie wiem nawet gdzie i po co. Pozdrawiam
