Aktywacja webasto w DIS v.44
W razie problemów pisz - pomogę. Bo przerobiłem kodowania chyba z 200 razy, bo 100 na pewno! Mogę pomóc ustawić światła dzienne, odprowadzanie halogenami, nie xenonami i takie tam ;)
  • Odpowiedzi 268
  • Wyświetleń 90,8 tys.
Ok na pewno się odezwę kolego pitong, ale może na PW żeby tu nie smiecic?
witam, nie mam MID`a tylko maly komp i CD Business czy po odblokowaniu bedzie mi dzialalo webasto wewnatrz auta czy niezbedny bedzie pilot do jego obslugi? przerobilem te 11 stron i juz sam nie wiem...
odblokuj i sprawdz, tzn uaktywnij sobie STANDHEIZUNG i módl się ;)
Jezeli masz na kompie mozliwosc wlaczenia "Przewietrzania" (Lüftung czy cos takiego) to o bedzie Ci dzialac, jezeli nie to nie bedzisz mogl ustawic godzin wlaczenia webasta, wiec bedzie Ci dzialac tylko jako dogrzewanie silnika po uruchomieniu.
Jezeli masz przed liftem, to masz wlacznie analofowa i wystarczy dodatkowy panel z timerem. Jezeli po lifcie, masz sterowanie po can i sterownik trzeba radiowy.
pozdro.
Czy ktos z was podlaczal do webasta z/c z pompka zegar WEBASTO 1533 po W-BUS. Analizowalem schematy w wds i Telestart jest podlaczony po 1999.09 do pinu 1 zlacza X764 (6 pin) przy webasto i nie jest to analog . Wg speca 1533 pasuje zamiast telestarta.
pozdro.
No niestety nie mam przewietrzania, a samochod jest przed liftem (1999 rok) wiec przejeade sie do specow od webasta moze doloza mi jakis timer za sensowne pieniadze... dzieki :cool2:
popatrz na moich aukcjach masz całe zestawy do e46 .......
a to co pisał kolega wcześniej to bzdura ponieważ przed i po lifcie webasta są sterowane canem ale jest możliwość i przekodowania aby dało radę załączyć je z zewnątrz i to bez różnicy czy timerem czy pilotem .....
Chiptuning Łódź
Radze najpierw zerknąć za schowek. Może sterownik juz jest i wszystko działa tylko pilota brak. Tak jak u mnie. Jak bym nie dostał od poprzedniego właściciela pilota to też bym nic nie wiedział :)
ps. albo kabelki przy webasto. Ja mam ewidentnie dorabiane (to chyba od sterownika).
Witam, to mój 1 post, nie bardzo jestem w temacie, sory za głupie pytania.
Jaki interfejs i program jest potrzebny do odblokowania webasto?
Mam thermo top Z/C.
Czy tym samym interfejsem odblokuję tv?
http://allegro.pl/interfejs-bmw-scanner-pa-soft-1-3-6-i1362970150.html
taki będzie ok?
TV podczas jazdy odblokujesz odpowiednią przejściówką, programowo będzie ciężko. Wszystko jeszcze zalezy jaki masz monitor i który rok auta.
Webasto odblokujesz NSC'em, ale tylko jesli twoje webasto jest do tego przystosowane. Zresztą wszystko masz napisane nieco wczesniej :mad2:
Trochę mi się to nie zgadza co piszesz, bo na allegro wszyscy oferują odblokowanie przez kompa. Tv mam 16:9 mk3 po 2000.09
Byłem dziś w firmie zajmującej się interfejsami i mówili, że INPA uruchomi webasto i tv- do tego program Navcoder.
Wiem, że DIS i NSC odblokuje webasto, chodziło mi o 2 w jednym- TV i Webasto jednym fejsem, więc don't be med :shock:
INPA uruchomi webasto, ale nie odblokuje go (możesz je włączyć przez kompa INPĄ i tyle, czyli sprawdzic).
Myślałem że masz czytnik MK4, bo w MK4 programowo robi to tylko navcoder, ale musisz mieć kabel i-bus, którego nie jest tak łatwo kupić! Prościej będzie zakupić przejściówkę. A tak w ogóle INPA nie uruchomi ci TV! Mylisz pojęcia kolego.
Ja mam 4 auta BMW, w chwili obecnej czytniki MK3 i MK4 i uwierz mi że przerobiłem te tematy we wszystkie strony.
A odblokowanie tv podczas jazdy próbowałeś kombinacją klawiszy? Gdzies jest opisane na forum... Wiem że w MK2 szło to bez problemu.
Czytnik mk3 klawiszami nie pójdzie.
Witam wszystkich , chciałem odblokować sobie w bmw e53 opcje grzania, lecz mam pewien problem. Interfejs i NCS-a mam od nie dawna i jeszcze nie ogarniam tego wszystkiego :oops: tak więc czy był by ktoś to by mi w tym pomógł. Korzystając z NCS-a do chodze do momenty gdzie trzeba wybrać IKE i tu mam problem , ponieważ nie mam tego tylko EWS, KMB i KMBI. Prosiłbym o jakieś wskazówki, rady jak to odblokować
Niestety dalej się borykam z tym dogrzewaniem ... Przy próbie zakodowania w pozycji kluczyka nr1 wyskakuje mi taki błąd
http://img31.imageshack.us/img31/8209/blad2u.th.jpg
Po przeczytaniu całego wątku, spróbowałem zakodować auto z kluczykiem w pozycji nr 2, błąd powyżej już się nie pojawił, lecz pojawił się nowy
http://img35.imageshack.us/img35/1757/blad3.th.jpg
Masz ktoś jakieś rady jak to rozwiązać ?
Wszystko jest ładnie opisane tu na forum, trzeba chwilke poszukac.
Kluczyk oczywiscie musi byc na włączonym zapłonie.
A ty musisz uaktualnić sobie biblioteki "daten" - tez to jest na forum.
Dzięki za odpowiedzi :cool2: . przed chwilą udało mi się uruchomić dogrzewania :mrgreen:
to teraz pozostało mi tylko uporać się z błędem poduszki i wymienić czujnik skrętu kół i będzie cacy :8)
błąd poduszki to moze uszkodzona mata zajęcia miejsca pasazera, a czujnik skretu, to moze przestawiona kierownica na frezach (auto po strzale i źle rezystory może ktoś wstawił zdejmując kierownicę :D i zakłądając ją źle na frezie). Auto jedzie prosto, kierownica prosto, ale jest skręcona (np na końcówkach drążków).
Czujnik jest do wymiany bo jeden styk jest wypalony. sprawdzany był w sierpniu wtedy pomogło mocniejsze odgięcie i działało. Już nowy jest zamówiony, teraz tylko czekać aż przyjdzie paczka. Roboty na godzinę ale cholernie nie wygodna.
Co do maty to jest ok, błąd w ogóle dla mnie dziwny, bo w module od poduszek a niby dotyczy wyłącznika bezpieczeństwa
http://img258.imageshack.us/img258/3996/blad1.th.jpg
mi to wyglada na odpalony ladunek na klemie plusowej akumulatora, rezystor 2,2kOhm zalatwia sprawe
skoro auto po dzwonie i poduchy wywalily to i ladunek na klemie rowniez
podro
Ale nigdzie nie napisałem że auto po dzwonie. 100 % bez wypadkowy . Błąd się w sumie pojawił jak pisałem wcześniej jak zamek w drzwiach pasażera przymarzł, no i wtedy też była pierwsza nie udana próba zakodowania grzania postojowego w webasto. ale nie jestem w 100% pewien czy wcześniej go nie było, poprostu wtedy zobaczyłem kontrolkę na desce i zczytałem błąd inpą . Teraz nie miałem zbytnio głowy do tego , ale w tyg postaram się przejżeć bezpieczniki
Zgodnie z instrukcja lacze sie przez modul EWS (IKE nawet nie mam), zmieniam opcje "FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG" na aktiv (innej zwiazanej ze standheizung nie mam), dodatkowo w tym samym module zmieniam "ZUSATZWASSERPUMPE" na aktiv. Opcji "STANDHEIZUNG_KONZEPT" w ogole nie mam, a z modulem IHKA nie chce sie laczyc, wywala blad przy probie zapisu pliku do FSW_PSW.TRC.
Co teraz, teoretycznie powinno byc aktywowane, jednak bladego pojecia nie mam jak je uruchomic czy nastawic timer. BMW E46 1999, 320d, webasto ThermoTop Z/C. Bez Nawi, zwykle BC...
Masz wogóle webasto? INPA może się z nim połączyć?
