podświetlenie na nogi
Panowie, od dawna w BMW był w opcji "pakiet oświetlenia" zawierający między innymi oświetlenie wnęki na nogi kierowcy i pasażera.
A światełka na tylnych słupkach (koło głów pasażerów z tyłu) to część tego pakietu czy standard ?
  • Odpowiedzi 52
  • Wyświetleń 6,9 tys.
Ja mam wypust tuz przed liftem i mam takowe podswietlenie (na nogi kierowcy, pasazera, oraz przy lusterku). Kolor bursztynowy. Dzis jak sie zrobi ciemno to zrobie fotki i wrzuce na forum.
Mariusz
ja u siebie załozyłem neony po 30 cm iświeci że ąż razi he he fajny bajer ale w czasie jazdy utrunia może załużcie sobie takie małe neonki pod postojówki na allegro tego pełno i kolory do wyboru i po problemie :mrgreen:
To ja jeszcze do tego dorzucę:
1. diodki na spryskiwacze
2. diodki na rygielki drzwi
3. diodki na wentyle
i konieczie w kolorze BLUE :duh:
Zawsze takie auto można postawić przed domem aby w zimie robiło za choinkę.
odnośnie tego co napisał piotr2569 nie robie z samochodu choinki drogi kolego tylko mi sie to podoba i mam prawo dotego żeby zakładać co i sie podoba i uważam ze te neony które mam pod nogami w żaden sposób nie prowadza do tzw wiejskiego tuningu dodam jeszcze że wiele osób widziałem z takimi neonami i nikt jeszcze nie powiedział że to choinka
przedni napęd jest dla dziewczyn...
Witam,ja mam e46 z 98 czyli przed liftem i mam podświetlenia na nogi kolor biały,bursztynowe diody koło lusterka i dodatkowe lampki np.do czytania,myślałem że to standard.Pozdrawiam.
Tak to wyglada
http://www.mucha.pl/diody_e46.jpg
http://www.mucha.pl/oswietlenie_e46.jpg
Mariusz
luknołem dzis do siebie i są.... ale tylko czarne zaslepki. mam 2002 po lifcie
A sprawdzaliscie pod zaslepaki czy jest moze poprowadzona instalacja?
Mariusz
Ja mam 98 i mamm podsietlanie na nogi. W E46 robili chyba rozne opjce z tym podwietlaniem wnetrza...
no tak tylko jak to teraz ugryźć zeby załozyc to w tych wersjach bez ?
ma ktoś jakis pomysł? gdzie można dostac takie ot lampki (oczywiscie oryginalne, nie neony czy cos) i skąd najlepiej podciagnąć zasilanie? zeby nie burdeszyć poł auta?
nie ma na allegro oryginalnych lampek bmw :(
ale znalazłem cos takiego http://www.moto.allegro.pl/item453311584_mocne_swiatlo_led_obrysowki_oswietlenie_wnetrza.html#gallery
diodowe, dostepne w kolorze bursztynowym, możnaby je umocować na te zaślepki :) niby to są lampki obrysowe ale myśle ze sie nadaja :) zawsze je mozna przyciemnic jak bedą za bardzo jarzyć.
tylko nie wiem jak sie zabrać za przeciągnięcie instalacji... nie znam sie na tym w ogole, nie wiem czego i gdzie szukać :mrgreen: jeśli ktos ma jakis pomysł to prosze o rade :)
Ja bym sie spytał o takie lampki do podświetlenia wnęk na nogi w:
1.szroty,
2.ASO,
3.Allegro-u tych którzy sprzedają części z demontażu, warto zadzwonić czasem do ludzi którzy sprzedają zupelnie inną część, a nuż przy okazji walają się im plastiki...
(niekoniecznie w takiej kolejności).
Jeśli masz tylko zaślepki, to raczej nie masz podciągniętej instalacji.Możesz pociągnąć kabel od lampki przy lusterku i puścić w dół po słupku od strony kierowcy, pod gumowymi uszczelkami.Potem dołem przeciągasz do pasażera.
Niestety nie podam Ci większej liczby szczegółów,bo magik ktory mi to tak właśnie robił jest w tej chwili niedostepny i nie można skrobnąć dokladniejszej instrukcji.Pewnie da się to też zrobić inaczej, ale wiem, że taki sposób działa idealnie-podświetlenie świeci tylko wtedy, gdy świecą lamki wewnątrz.
Pozdrawiam.Nitaka
w aso zaplace za nie pewnie jakby ze złota były,
na allegro ich nie ma,
szroty....hmm pojeżdze i poszukam.
Ale te co podałem w linku tez by sie jakos nadały.
a czy moznaby wpiąć je pod popielniczke?jest ona oswietlana przez diode w srodku i akurat swieci sie tylko jak sa wlaczone swiatła :)
myślę , ze mniej burdeszenia w aucie by bylo...
co o tym sadzicie?
Witam!
Tak, jak najbardziej się nadaje.
Łatwo potem można poprowadzić przewody do lampek po lewej i po prawej stronie. No i nie będzie problemu z ukryciem kabli.
A jak to jest w oryginale?
Te lampki oświetlające nogi zapalają się tylko gdy otwiera się drzwi, czy palą się cały czas gdy są włączone światła?
witam
ja też nie miałem lampek ale kupiłem na allegro lampki od vw, wywaliłem zaślepki, wmontowałem a kable poprowadziłem od lampki podufitkowej 1 i 3 pin jak się niemyle i teraz efekt jest jak w orginale.
Witam!
w oryginale jest jak sie swiatla zaswieci.
Aż sprawdzę po pracy, bo wydaje mi się, że po otworzeniu drzwi...
Chyba, że ja rozumiem zapalenie świateł jako włączenie mijania np., a Wy jako włączenie oświetlenia wewnętrznego? :lol:
Podswietlenie na nogi dziala po otworzeniu drzwi.
Diodki na gorze wlaczaja sie po zapaleniu swiatel mijania. :D
Mariusz
Dobra, to nie sprawdzam :P
PS. gdzie podziałeś tds-a? :wink:
Jak przeczytalem poprzedni post to nie wytrzymalem i poszedlem sprawdzic na parking ;-)
Tds-a dobija moj blodszy brat... auto 8 lat w rodzinie :-)
Mariusz
to jak swieci po otworzeniu drzwi to potem powinno gasnąć a nie gasnie.
to moze swieci i tak i tak :)
po otworzeniu drzwi i wtedy gasnie, a po wlaczeniu swiatel postojowych , mijania itd swieci
Nie chce mi sie ponownie zasuwac na parking, ale z tego co pamietam to gasnie razem z podswietleniem.
Mariusz
Oczywiscie gasnie razem z podswietlaniem...
