lskora
Treść opublikowana przez lskora
  1. Przerobiłem wszystkie płytki z Allegro do 100,00. Każdy sprzedawca zapewniał, że jego płytka nie powoduje szumów radia. Na ten moment pogodziłem się z tym, że w moim mieście czysto grają tylko 3 lokalne stacje radiowe... reszta szumi... Mam nagrane filmiki z montowanymi płytkami z Allegro ;).
  2. Czy możecie podać namiary na Allegrowicza tego który wymienił płytkę na taką która nie szumi? Mam jeszcze w zapasie oryginalną VALEO, ale na niej nie świeci Lampa. Wiem, że coś trzeba polutować i może działać, ale nie wiem jak sie za to zabrać. Wtedy sprawdziłbym na oryginalnej. Teraz mam 4 jakieś zamienniki różne i chyba każda zakłóca 2 x JS i dwie jakies inne tez z Allegro.
  3. Odbierają mi tylko stacje lokalne. RMF czy ZET słychać, ale szumi dość mocno. Jeśli zgasze światła problem znika. Wyjąłem wszystkie moduły LED z tylu i wtedy nie szumi. Wkładam pojedynczo to przy każdej lampie szumi i jak dokładam kolejna to mocniej. Podmieniałem moduły i nie pomaga. Co może być przyczyną? Czy dobry elektryk powinien to ogarnąć?
  4. Witam U mnie w F25 po wymianie oleju i po kalibracji ISTA+ pokazuje tak jak w załączniku. Czy to znaczy, że nic nie da się już zrobic i VTG do regeneracji? https://ibb.co/vhXxLg5 Wartość kalibracji po kalibracji: 22,1 stopnia Różnica z poprzednią wartością kalibracji : -1,3 stopnia
  5. Z F25 byłem u dwóch speców, żeby wyłączyć START / STOP. W jednym i drugim przypadku wracałem, bo funkcja działala dalej tak jak wcześniej. W jednym i drugim przypadku usłyszałem, że trzebać coś zaktualizować, że to potrwa troche dłużej i koszt 300 zł. Posiadam kabel i programy do BMW, ale nie wiem co trzeba zaktualizować i czy warto się za to zabierać samemu. Orientuje się ktoś o co chodzi? Z góry dzięki za pomoc.
  6. U mnie pokazuje wartość po kalibracji 22,1 stopnia Różnica z poprzednią wartością kalibracji -1,3 stopnia. Ista-> kalibracja VTG Czy to znaczy, że z reduktorem coś nie tak?
  7. Podpinając się pod temat. U mnie myszkuje przy hamowaniu (np przed światłami) przy bardzo małej prędkości lub np gdy puszcze hamulec i samochod jedzie bardzo wolno (automat) i skrece kierownice w lewo lub prawo to też jakby się przycinał. Odczuwam, że przy takim samym kącie skrętu w lewo czy w prawo. Przy dodawaniu gazu (rozpędzaniu) problem nie występuje. Olej w skrzyni wymieniony. Na kołach letnich i zimowych ten sam efekt..
  8. Witam Wymieniłem klocki i czujnik. Niestety przejechałem kilometry, które wskazywalo do wymiany i nie moglem zresetowac inspekcji bez uzycia kopmutera. Kupilem kabelek, poinstalowałem wszystko co trzeba. Łączy się z autem, ale nie mam pojecia jak to zresetować. Robie wszystko tak jak na filmiku: ALe u mnie wygląda to inaczej i nie pojawiają sie po prawej stronie te funkcje do reseru. Wygląda to tak: https://zapodaj.net/8ff4aa2abffcd.png.html Co robie nie tak? Z góry dziekuje wszystkim za pomoc.
  9. Nie psikałem jeszcze. To trzeba zdjąć pasek i go tym psikać? Jeszcze jedno pytanie. Jak masz odpalone auto to to tłumik końcowy ma drgania?
  10. A jakim preparatem psikasz na ten pasek? Zobacze czy u mnie to też zadziała chociaz na chwile, bo u mnie już piszczy prawie zawsze... Nawet jak się chłodniej zrobiło...
  11. Właśnie nie... Pisałem do Ciebie na priv... Może to jakieś łożysko wentylatora? Co o tym myślisz? Wstawiłbym nawet do jakiegoś warsztatu żeby to ogarnęli, ale nikt jakoś nie chcę się za to zabrać. Auto stało 4 dni w warsztacie specjalizującym się w naprawach BMW i dostałem odpowiedź, że nie wiedzą co to i wycenę na wymianę koła pasowego i pompy wody. Chyba zacznę od tego koła pasowego, ale wątpie czy to to.... auto ma 125 tys przebiegu... i co miałaby do tego temperatura na zewnątrz...
  12. Piszczy... ale też cieplej też się zrobiło... Jeszcze będę to testował...
  13. Jutro będę jeździł na klimie i zobacze. Bez klimy przy chłodzie przykładam tam ucho i nic nie piszczy...
  14. Od poniedziałku chłodniej... Jazda bez klimy i nic nie słychać... U Ciebie też tak jest? Ciekawe czy znaczenie ma temp zew czy to, że się jeździ na klimie...
  15. Niestety... Wymiana paska i rolek nic nie dała. Zastanawiam się co ruszyć teraz. Koło pasowe czy jechać gdzieś to speców od klimy niech wymienią koło czy sprzęgiełko (nie wiem jak to dokładnie się nazywa) od sprężarki od klimy... Mam wrażenie, że zaczęło się to wiosną gdy zacząłem jeździć na klimatyzacji. U mnie ten dźwięk pojawia się dopiero po konkrentym rozgrzaniu silnika... Jak przejade ze 20 km. U Ciebie też tak jest? Byłem w dwóch serwisach, którzy robią tylko BMW i żaden nie zrobił. W jednym auto 3 dni, ale powiedzieli że pierwszy taki przypadek i mogą wymienić koło pasowe i pompe wody i zobaczymy co będzie dalej...
  16. W jednym warsztacie powiedzieli, żeby wymienić jedną roklę i pasek i sprawdzić koło sprężarki klimatyzacji. W drugim warsztacie stwierdzili koło pasowe lu pompa wody. Żeby psiknąć na próbę w rolki napinacza to musze zdjąć te plastikowe osłony z nich? One sa na wcisk? Wygląda to tak: https://zapodaj.net/f128149b41f94.jpg.html Z góry dzięki za pomoc.
  17. To według tabliczki ze słupka: https://zapodaj.net/255a26ed07cb7.jpg.html Ile powinienem mieć z przodu a ile z tuł? Opony ROF: przód 245/45/R19 tył 275/40/R19 Mam jakieś zaćmienie i nie mogę rozpracować tej tabliczki. Autem najczęściej jeździ 1 osoba. Z góry dziękuje za pomoc.
  18. Witam Od niedawna hałasuje mi coś głośno pod maską. Ciężko to zlokalizować. Zdjąłem pasek sprawdzałem rolki, ale ciężko coś stwierdzić. Nagrałem filmik i wyraźnie to słychać: z włączoną klimatyzacją: Chyba zacznę od wymiany rolki napinacza tej niżej i paska, a w dalszej kolejności sprzęgiełka sprężarki od klimy. Gdy wyłącze klimatyzację jest raczej bez różnicy... może delikatniej ciszej i nie przerwane jest to piszczenie.... z wyłączoną klimatyzacją: Może ktoś miał podobnie lub ma jakieś dobre rady? Z góry dzięki za pomoc.
  19. Prosiłbym o sprawdzenie L533723 Z góry dziękuje
  20. Witam Mam taki problem. Przy zgaszonym aucie radio odbiera bardzo dużo stacji i wszystkie grają czysto natomiast po odpaleniu samochodu jakby nagle traciły zasięg i większość zaczyna szumieć... Tylko lokalne grają sensownie i na terenie miasta. Kombinowałem już ze światłami... gasiłem, zapalałem, ale to nie ma żadnego wpływu. Co może być przyczyną? Z góry dziękuje za pomoc.
  21. Witam Prosiłbym o pomoc. Jak to naprawić? Tam jest jakaś żarówka? CZy jakis moduł led? Chodzi o zwykłe światła tył. W klapie świeci a tam z boku przestało. Żadna kontrolka się nie zapaliła. https://zapodaj.net/330b40b8986cc.jpg.html Bardzo dziękuje za pomoc.
  22. Witam Mam pytanie. Jakie prawidłowe ciśnienie powinno być w oponach: https://zapodaj.net/d7d3f1be92b3a.jpg.html Tabliczka na słupku pokazuje... 2.0 2.2... https://zapodaj.net/70fdb31e5fb15.jpg.html Strona: https://www.oponeo.pl/narzedzia/tabela-cisnien/dla-bmw/x3f25/2-0/135 2.5 Walcze z tym, bo tocząc się 10-20 km/h z tylnych opon wydobywa się głośny dźwięk ocierajacej sie gumy... (dźwiek przypomina jakby auto jechało na flaku)... i nie wiem co jest nie tak... Wieczorem wrzuce filmik...
  23. A ze 112 jak mogłeś sie łączyć skoro nie miałem BT? Według VINu tez nie ma w Twoim aucie BT?
  24. CZyli miałes mikrofony a nie miałes bt? Moze ja tez tak mam. U mnie po VIN nie pokazuje bluetooth... Ile Cie to kosztowało?
  25. W podsufitce niby jest mikrofon... Chyba, że to tylko zaślepka...
