herring
  1. Witam! Problem rozwiązany :D Kupiłem przyciski do sterowania tempomatem i radiem od E46 i po podłączeniu radio już śmiga. Jutro zobaczę czemu mi tempomat nie działa, ale jestem dobrej myśli. Pozdrawiam
  2. Witam Tak jak pisałem wcześniej przyciski do sterownia radiem i tempomatem są od BMW serii 7 E38 i zapewne dlatego nie chcą mi zadziałać. (mają inne numery części niż w serii 3) Po podłączeniu radio jest nieaktywne, kierunkowskazy i awaryjne nie działają no i brak podświetlenia wskaźników. Połączenia kabli sprawdziłem miernikiem cyfrowym więc to raczej nie to. Podejrzewam, że trzeba pobawić się z kombinacją pinów na wyjściu z przycisków. Pozdrawiam
  3. Sprostowanie - Poduszka działa i wszystko jest ok, oprócz przycisków.
  4. Witam! Mam problem z podłączeniem przycisków od tempomatu i od sterowania radiem. Kupiłem zaślepkę do poduszki i przyciski od E38. Rozebrałem swoją poduszkę i przełożyłem zaślepkę i założyłem przyciski. Poduszka nie działa i nie wyświetla błędu. http://images46.fotosik.pl/194/15dea3ffd631979dm.jpg http://images41.fotosik.pl/190/b88bac1014fbc89fm.jpg Elekt wyszedł całkiem niezły http://images47.fotosik.pl/194/861671e6450e9f2am.jpg Tylko niestety po podłączeniu wszystkiego według schematu radio przestaje działać. Wyświetla się napis -DISABLED-. Czy muszę podłączyć też komputer żeby działało wszystko. Tempomatu jeszcze nie próbowałem podłączać. Jutro po pracy będę próbować. http://images38.fotosik.pl/190/cb57cf643103b3b9m.jpg Czy w tym gnieździe zaznaczonym kółkiem piny idą od lewej 1,2,3,4 ?? No i główne pytanie czy to może działać czy szukać przycisków od e46?? Pozdrawiam :?
  5. Niestety NIE. Ja mam z 02r. i nie mam nawet instalacji pociągniętej :( Witam Co od wymiany samych szkieł to nie ma większego problemu. Wystarczy podważyć delikatnie śrubokrętem z lewej, a potem z prawej strony szkło i samo wyjdzie. Jest przymocowane na zatrzaski. Jeśli lusterka są podgrzewane to należy odłączyć jeszcze dwa kabelki. Co do braku instalacji w lusterku do podgrzewania szkła to BMW ma drzwiach gniazdka do podłączenia. U mnie to wyszło przy wymianie całego lusterka po urwaniu przez wandali. Ja miałem kupione lusterko z całą instalacją i w drzwiach wpinałem wtyczki. Mi się wydaje, że jeżeli są elektryczne sterowane lusterka to musi być instalacja do podgrzewania szkieł. Gniazdka są przy szybie w górnym lewym rogu. Niestety bez rozbierania tapicerki drzwi nie ma dostępu do niego. Jeśli chodzi o poduszkę w drzwiach to jest ona mocowana do drzwi a nie do tapicerki. Tapicerki nie zdejmowałem bo nie miałem takiej potrzeby i radzę nie zdejmować. Pozdrawim http://images43.fotosik.pl/116/b91432a3f22ffc0fmed.jpg http://images45.fotosik.pl/116/56568555ea181b1fmed.jpg
  6. Proponuję pokleić gorącym klejem. Koszt pistoletu 15-20zł, laska kleju 1-2zł. Potem w razie problemów można podgrzać opalarką i rozebrać klosze. Nie zostawia żadnych śladów i dobrze klei plastik. Pozdrawiam
  7. herring odpowiedział(a) na Kentos temat w E46
    U Mnie w e46 mogę podpowiedzieć, że ramki szyb w drzwiach w górnej części są podgrzewane.
  8. herring odpowiedział(a) na majkeld69 temat w E46
    Witam! Tak, jak najbardziej się nadaje. Łatwo potem można poprowadzić przewody do lampek po lewej i po prawej stronie. No i nie będzie problemu z ukryciem kabli. A jak to jest w oryginale? Te lampki oświetlające nogi zapalają się tylko gdy otwiera się drzwi, czy palą się cały czas gdy są włączone światła?
