mam malo prosbe czy mogl by mi ktos powiedziec jak sie montuje czujnik temp. zawnetrznej w bmw e36 mam model 318is coupe byl tak przed moim zakupem wynieniany zderzak i sa tam jakies kabe3lki pourywane tylko nie wiem ktore to dokladnie......czekam na pomoc
czujnik temp zewnetrznej jest orginalnie montowany w lewym (jak siedzisz za kierownica) tunelu do chlodzenia tarcz hamulcowych, co do kabelkow nie pomoge
e36 318tds compact '95/e34 525tds touring '94/e39 525tds touring '97
jak nie masz tego czujnika podłaczonego lub jak jest uszkodzony to zawsze pokazuje -37.Ja tez mam ISa to jutro moge ci powiedziec jakie sa te kolory kabli.
u mnie to sa dwa kable w zoltej kostce,jeden jest brazowo-pomaranczowy,a drugi brazowo-bialy.Musialbys(najlepiej)wjechac na kanal,albo podniesc lekko auto(strone kierowcy)i tam od zderzaka przedniego do nadkola idzie prostokatny tunel i w nim powinien sie znajdowac ten czujnik,jak wyjmiesz ten tunel to patrzac w srodek powinien byc taki"cycek"na ktorym osadzony jest wlasnie ten czujnik(oryginalny z zolta kostka)
czujnik ma dwa kable.mozesz kupic na alledrogo zamiennik za bodajrze 20zl. mam taki u siebie od roku i dziala ok.
GSI KOCHALEM
BMW POKOCHAM
Witam!!
Tak jak napisal "Piotras" z czujnika temperatury wychodzą dwa kabelki:
Brązowo-Biały - ten wędruje do OBC (komputerk w kabinie)
Brązowo-pomarańczowy - do masy
Jak po podlączniu dalej będzie pokazywać -37'C to albo jest uszkodzony ktoryś z tych dwóch przewodów albo czujnik jest uszkodzony.
Jęśli macie wrażenie ze czujnik źle pokazuje temperature (ja tak miałem) to wystrczy odlaczyć wtyczkę czujnika i spowrotem wsadzic. U mnie pomogło -tak jakby sie zresetowal. przedtem pokazywał (w wakacje) 31'C a w domu na termometrze bylo 24'C Po zresetowaniu różnica była 1'C
witam .
podlacze sie pod temat bo mam ten sam problem.
u mnie cos nielaczylo tzn co jakis czas wskakiwalo -37 i pozniej wraclo do normy i temp pokazywalo w miare dobrze. Ostatnio przestalo calkiem dzialac i ciagle bylo -37 ,wyjolem oryginalny czujnik i na jego stykach okazalo sie ze jest przerwa wiec zamowilem z allegro wspomniany wyzej czujnik za 20zl i zamontowalem. Nadal nic sie niezmienilo. rozkroilem ten oryginalny okazalo sie ze jest ok , rezystancja na oryginalnym jak i na zamienniki w tej samej temp jest prawie identyczna, ale nadal jest -37.
mierzylem napiecie miedzy masa a tym ktory idzie z OBC i jak sieokazuje jest niecale 5V , czy ktos moglby to u siebie sprawdzic , bo juz niewiem gdzie szukac , lub moze ktos podpowie gdzie szukac drugiego konca tego kabelka to sobie sam podciagne nowa instalacje gdyby okazali sie ze liniaa padla :)
Ja kupilem lekko uszkodzoną e36 z lewej strony. I też pokazuje mi -37 stopni. tunel do chłodzenia tarcz musiałem założyć nowy, w starym tunelu czujnika już nie bylo. z któreh wiązki wychodzą kabelki do czujnika???
Tunel znajduje sie między zderzakiem a nadkolem. z góry moze ciężko go zauwazyc ale jak odkręcisz taka mala trójkątna osłone na dole to bedziesz miał wszystko jak na dłoni.
Czujnuk juz zakupiony...patrze a tam tunelu nie ma ani z lewej ani z prawej sa prostokatne dziury w nadkolach :mad2:
Panowie podpowiedzcie mi dokąd prowadza kabelki od czujnika, bo nawet tych tam nie ma? :idea:
mam to samo z yunelem tez go nie ma moze mi ktos zrobic zdjecie od spodu w ktorym miejscu ma byc czujnik albo jakis schemat
Zdjecie to swietny pomysł moze ktos bedzie tak dobry i cyknie jakos od spodu przeice nie trzeba wjezdzac na kanał... Badzro o to prosze! :modlitwa:
Panowie przygladałem sie na kanale...ani sładu tuneli i co gorsza starego czujnika a nawet kabli od niego!!!! :duh:
Co mi poradzicie, wyjmowac komputerek od srodka i puszczac nowe okablowanie czy dac sobie spokuj bo za duzo paprania, ktos mial juz taki przypadek????
Kabel musi być w wiązce bo na pewno całej ci nie urwało :)
Poszukaj i dolutuj nowy. Tunele i termistor kupisz na allegro choć (tunele) w ASO są często tańsze niż na allegro :)
Rozumiem ze najlepiej bedzie zacząc od samego komputerka czy jest jakies inne miejsce w ktorym przebiega ta wiązka? Czujnik (zamiennik) mam juz zakupiony... :]
U mnie poprzedni właściciel przeniósł czujnik na sam dół zderzaka. Wszystko fajnie, dopóki jest sucho, ale gdy dostanie wody, to oczywiście głupieje i wskazania temperatury są mocno zawyżone, bo, jak sądzę, spada opór, więć komp myśli, że jest cieplej!
A więc trzeba czujnik montować w osłoniętym miejscu, bo nie jest zbyt odporny na wodę (przynajmniej u mnie). Czy w tym kanale, w którym powinien być zamontowany, też będzie dostawał wody? Nie bardzo pamiętam, jak to wszystko wygląda, kanału nie mam a przy obniżonym zawieszeniu szans na wsunięcie się pod samochód (nawet gdyby położyć się na ziemi) nie ma.
Wtyczka oraz sam czujnik powinny być odporne na wilgoć i wode. A co do umiejscowienia termistora w kanale powietrznym to sądze że jak wjedziesz w kałuże to i tak tył jego zostanie zachlapany wodą a podejrzewam że tam właśnie masz problem z przeciekiem.
