320d - Gwizd turbiny niepokojacy ?
Mam pytanie tego rodzaju, iz sprowadzilem swiezo e46 320d '02 z niemiec. Wszystko gra, mial wymieniana 30tys temu turbine czyli jest praktycznie swieza. Problem polega na tym, ze gwizdze dosyc glosno przy dodawaniu gazu i po malu ten gwizd sie wycisza jak sciagam noge z gazu. Nie znam sie na tym i nie wiem czy dziala ona tak bo jest nowa, czy po prostu one tak dzialaja. Napiszcie jak ktos ma wieksza wiedze na ten temat.
U mnie też gwiżdże jak dodam gazu i przestaje gdy uściagam noge - skoro gwiżdże=pompuje więc chyba to normalne:)
No ale nie niepokoji Cie to, ze wycisza sie po malu ?
a co w tym dziwnego? przecież wirnik turbiny nie przestanie się obracać w ciągu sekundy - obroty też Ci spadają powoli
Zachowanie turbiny jak najbardziej prawidłowe... Cieszyc się, że gwiżdże bo znaczy, że działa jak należy... ;)
///Mpower
No moze i ok ale bynajmniej dziwne jest to, ze ten gwizd slychac tez w kabinie dosyc glosno i jest to lekko wkurzajace ...
Ja wlasnie lubie ten gwizd :D
Nie ma się co przejmować. Jak się zepsuje to zaczniesz się dopiero martwić. :twisted2:
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Wg mnie masz wszystko w porządku. Ja też słyszę gwizd w kabinie. Jak zacznie Ci się tłuc przy schodzeniu z obrotów wtedy zacznij sie martwić - turbo do wymiany...
u mnie też słychać jak silnik nie jest rozgrzany i ruszam potem już nie no ale przy zamkniętych oknach nie słychać jej wcale
No widzisz a ona u mnie chodzi tak, ze w kabinie slysze ja caly czas oczywiscie przy wylaczonym radiu ;) A pytanie troche z innej beczki. Nie wiecie co to moze byc jak wylaczam silnik to w momencie kiedy gasze jest taki krotki stukot. Silnik pracuje jak nalezy na postoju i podczas jazdy tylko przy tym cholernym wylaczaniu cos mnie martwi.
Przyjeło się, ze zdrowego turbo nie powinno wogole podczas zakresow pracy byc słychac. W starszych 320d (m.in u mnie) nie ma mowy o "swiszczeniu" turbinki podczas przyspieszania (tymbardziej hamowania), slychac jedynie delikatniutki szum powietrza. Natomiast delikatny swist wystepuje u mnie przy malych obrotach (np. manerwy parkingowe) i jest jak najbardziej normalny (ale slychac go jedynie przy otwartych oknach - w kabinie nie).
Co do stukniecia przy gaszeniu, to mam nadzieje ze kolega wie iż gasimy autko "na sprzęgle" i że diesla gasi sie inaczej niz benzynke (najczesciej zamykane paliwo lub powietrze). W benzynkach wystarczy zgasic swieczke :mrgreen:
Xdrive
Koder
jak na zimnym rano jedziesz i słyszysz ewidentny już głośny gwizd nawet na niskich obrotach to raczej zbliża się jej koniec,
generlanie u mnie po regeneracji w ogole nie było słychać turbiny no moze tali delikatny syk, ale nie gwizd,
więc głośny gwizd nie ejst raczej oznaką jej prawidłowego działania,
w innej co miałem 2.0d to także nie było słychac turbo bo było założone nowe,co do gaszenia silnika to diesel, więc luzik, zawzsze coś tryknie i rzuci motorem, a jak poduchy wywalone pod silnikiem to jeszcze bardziej, a te poduszki pod silnikiem to bolączka 2.0d,
Możesz rozszerzyć? Ja o niczym takim nie słyszałem. Wiem natomiast, że:
1) na zimnym silniku nie powinno się wkręcać auta powyżej 2000rpm
2) po ostrzejszej jeździe zanim wyłączymy silnik czekamy aż turbo ostygnie
3) nie uruchamiamy silnika z wciśniętym sprzęgłem
Rowziń się trochę bo pierwszy raz coś takiego słyszę? czemu to ma zapobiec, służyć ?
1) występuje takie zjawisko jak crankwalk - tutaj możesz o tym poczytać
http://www.car-forums.com/s15/t4460.html
2) jeżeli niechcący uruchomisz silnik przy nie do końca wysprzęglonym sprzęgle masz jego dodatkowe zużycie
CHyba Mazda pokazywała w swoich spotach też tę zasadę.
Z turbiną u mnie jest tak samo ale co do gaszenia silnika ?? u mnie normalnie , nic nie stuknie nie szarpnie może dlatego że mam automat , ale w dostawczym też cisza , po prostu silnik gaszę i już , na pewno to wina poduszek pod silnikiem ew pod skrzynką
albo wysiadającego dwumasu....natomiast czemu mam gasić silnik na sprzęgle, to nie wiem, ale chętnie się dowiem
Tak a propos jeszcze tego nieszczęsnej turbiny...to ja bym wyróżnił 2 zjawiska:
1) świst pompowanego powietrza - da się słyszeć, ale głównie przy przyspieszaniu, słyszalny z kabiny jako "szum" powietrza jest oznaką jak najbardziej sprawnego turbo
2) gwizd, głośny szum w całym zakresie obrotowym może świadczyć o:
- padającym łożysku turbiny, słabym smarowaniu i pewnie będzie można się spodziewać wymiany
- świadczy o ... niczym jeśli turbo jest napędzane cały czas, np poprzez pasek - takie turbiny występowały np w VW G40, G60
  • 2 lata później...
Witam, czy to jest turbina? Dodam, ze zawsze na zimnym cy cieplym jest podobnie. Mechanik po ogledzinach twierdzil ze z turbina jest wszystko ok. Prosze o wskazowki. Z gory dziekuje
Tak to turbina - ja mam 170 tys. na blacie - ale u mnie śwista a u ciebie zaczyna gwizdać, nie dziwne masz ładny przebieg.
Do poprzednich postów - zawsze odpalam na sprzęgle i na pewno tego nie zmienię.
