ABS dziala przy kazdym hamowaniu
witam
prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu - co moze byc przyczyna wlaczania sie ABS przy kazdym hamowaniu? nie wystepuje to od samego poczatku hamowania ale juz podczas zatrzymywania sie.
kawu
chodzi Ci o to że koła nie blokują jeszcze a ABS juz przepuszcza??
Jeśli tak to masz zabrudzone koronki to najczęstsza przyczyna, ale również może być poważniejsza usterka.
Zacznij od oczyszczenia koronek
A i czujnik może być w złej odległości od koronki
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
takie mam wrazenie ze kola jeszcze nie sa zablokowane a pompe juz slychac. koronki kolega powiada? a gdzie to zlokalizowac bo :search: na slowo "koronka" zwraca jednego posta nie na temat :)
Koronka jest na każdej piaście to jest takie coś ponacinane równo na całym obwodzie (nie wiem jak to wytłumaczyć) :oops:
U mnie też działał ABS podczas większości chamowń. Ale u mnie przyczyną były jednak amorki które pociekły już dawno temu :lol: . Po wymianie na nowe wszystko wróci do normy (mam nadzieję).
a ja osobiscie sie pokłuciłem z ABSem i go wypiołem :mrgreen: teraz jest dużo lepiej
KUPIE E30 325i lub 325e
Najczęściej to amorki, mialem to w e34, wydawaly sie dobre, jednak to abs-u to musza byc gitarrra, jak malo co nie wlecialem w duzego fiata bo nierówno bylo, to nastepnego dnia juz kupilem nowe.... :)
witam
kawu
Zanim zaczniesz wymieniac koronki i Bog wie co jeszcze, podjedz na
"panstwowa" stacje diagnostyczna i zrob badanie sily hamowania
hamulca zasadniczego na obu osiach.
bez rachunku diangosta zrobi Ci to za przyslowiowa garsc monet.
Bardzo czesto przedwczesne zalapywanie ABSu spowodowane jest
nierownomiernym hamowaniem (roznice pomiedzy lewa i prawa
strona). Jedna strona bierze bardziej, w zwiazku z czym ABS
wykrywajac roznice w predkosci kol "kompensuje" to pulsujac
zaciskiem mocniej hamujacej strony.
Auto z wylaczonym ABS w takiej sytuacji bedzie mialo mniej
lub bardziej tendencje do sciagania w kierunku mocniej
hamujacej strony.
Od strony przyczyn to moze byc zapowietrzony uklad albo
zapieczony cylinderek czy nierownomiernei zuzyte elementy
cierne.
to tak na poczatek
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Witam. Mam problem z ABS. Przy odpalaniu silnika kontrola ABS gaśnie ale jak ruszę i przejadę jakieś 50 metrów to kontrola się zaczyna święcić i nie działa mi ABS. Przejrzałem wszystkie przekaźniki, wszystkie czujniki i nic nie widać żeby było zepsute. Mam z przodu cienkie tarcze czy może być przyczyna tego, pompa od ABS była wymieniona. Jeszcze o jednym zapomniałem mam krzywa felgę aluminiowa z tyłu na mocowani czy możne być felga przyczyna. Proszę o pomoc jak zobaczyć co może być zepsute. Bo nie wiem co mam robić. :?: :?: :?: :idea:
Skad wiesz, ze czujniki sa dobre? Czesto optycznie nie da sie tego
sprawdzic. Poza tym, moze byc uszkodzony ktorys wieniec zebaty.
Fakt zapalania sie kontrolki po kilku metrach jazdy kierunkuje
poszukiwania wyraznie w strone czujnikow i elementow wspolpracujacych.
uklad nalezy PODDAC ELEKTRONICZNEJ DIAGNOZIE.
W przyeciwnym razie bedzie to zgadywanka i wymiana elementow na slepo.
A jaka cena jest takiego testu i gdzie można zrobić jestem z Warszawy. :?: :?:
Miałem ten sam problem co ty Kosiara (w e39), przyczyną okazał się zabrudzony czujnik ABS w tylnym kole, trochę WD 40 i miałem spokój przez kilka miesięcy, w końcu jednak zakupiłem nowy czujnik (300 zł).
No ja czyściłem wszystkie czujniki od ABS. Teraz na przykład na początku nie działał a jak za drugim razem gdzieś po godzinie to normalnie działał ABS.
Mam taki sam problem w e34.
Wymieniłem klocki tarcze płyn i nadal to samo. Ale hamuje ABS' owo nie zawsze. Hamuje tak jak pisał kawu- przy zatrzymywaniu się. Hamulec zachowuje się tak jakby przepuszczał absowo. A koła nie są zablokowane.
Co to może być????
Moze coś z podciśnieniem?
Już mi braknie pomysłów.
Wątpię, żeby gdzieś było zapowietrzone, bo wymieniłem płyn hamulcowy, ponownie odpowietrzyłem wymieniłem elementy cierne i dalej to samo. Nie wiem co robić, a wkurza mnie takie hamowanie !!!!
pozdro damp
Moje BMW e38 728iA '95
moje byłe BMW e34 525i '93
e60 520i Tata
e87 120i Mama
http://www.damp479.bravehost.com
Jeżeli się nie otwiera spróbuj jutro :)
hamujacej strony.
cierne.
To i ja sie podepne do tematu, bo nie chcialem zakladac nowego watku.
Ostatnio wlasnie zauwazylem zalapywanie ABS przy hamowaniu na parkingu, albo hamujac przy dojezdzaniu do swiatel/skrzyzowania. Czyli to sie dzieje przy minimalnych predkosciach.
Kontrolka ABS nie zapalala sie u mnie, ani zadna inna kontrolka. Wszystkie pieknie gasly po odpaleniu auta.
Po sprawdzeniu cisnienia powietrza najpierw w tylnym prwym kole (jakos tak widocznie bylo go mniej), potem we wszystkich kolach, okazalo sie ze wlasnie to jedno tylne kolo mialo b. malo powietrza :evil:
Nie wiem dlaczego powietrze zeszlo, ale to inna sprawa.
No i po wyrownaniu cisnienia w oponach problem jak do tej pory jak rekal odjal - ani jednego bicia przy normalnej jezdzie !!!
Tak wiec opinia kolegi Psychop - nierownomierna sila hamowania w moim przypadku jak ulal (no bo jak mial rownomiernie hamowac skoro z tyl z kol powietrze zeszlo). :roll:
Dodam jeszcze, ze u mnie ABS zaczal tak zalapywac zwlaszcza gdy auto troche postalo - czyli jak temperatura w samych kolach tez spadla.
Jesli amorki i inne elementy, tak jak tu piszecie, sa ok,
to moze wlasnie taki banalny fakt potrafi az tak mocno namieszac :duh:
Jak okaze sie ze cos nadal jest nie tak z tym hamowaniem, to bede kontynuowal watek. Moze sie przyda na przyszlosc.
Na razie pozdrawiam,
Raf
albo masz brudne czujniki/czujnik albo ktorys czujnik lub czujniki sa za daleko od koronki wtedy przy malych predkosciach sygnal z koronki dla czujnika abs-u jest za slaby i "mysli" ze kolo sie zablokowalo i uruchamia abs. U mnie podaczas wymiany tylnego lozyska wypchneli troche czujnik i bylo to samo abs zalanczal sie zawsze przy okolo 20 km/h. Trzeba dopchnac czujnik tak aby prawie dotykal do kornoki ok (0,5 do 1 mm) od koronki i bedzie git tylko uwaga bo one zazwyczaj sa bardzo pozapiekane i ciezko je ruszyc i ich nie popsuc
Witam. Wątek ogólnie dotyczy ABS, jest to system który działa niezależnie na każde koło i niema tutaj nic do rzeczy różna siła hamowania.
Prawdopodobną i najczęstszą przyczyną "uszkodzenia" są uszkodzone amorki lub same "koronki" lub też zabrudzone opiłkami czujniki.
Jeżeli chodzi o "koronki" tzn. zembatka o płaskich zębach, ich najczęstszym uszkodzeniem w starszych modelach jest korozja, w nowszych modelach owa "koronka" zabezpieczona jest powłoką chyba aluminiową.
Pozdrawiam.
...Wątek ogólnie dotyczy ABS, jest to system który działa niezależnie na każde koło i niema tutaj nic do rzeczy różna siła hamowania...
mówisz o dwu- trzy- czy czterokanałowym ABSie :dance: :mrgreen:
Witam. Mój opis jest na tyle ogólny że dotyczy każdego ABS-u.
Nie zupełnie. Przy dwukanałowym np. po przekątnej przednie i tylne koła, dopiero czterokanałowy działa niezależnie na wszystkie koła (chyba, że się nie znam :oops: )
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
Jeżeli masz rację w co niewątpię to ABS jest od tego żeby redukować siłę hamowania jeżeli jest ona zbyt duża na poszczególnych kołach, nawet gdy odbywa się to w systemie dwa na dwa, wtedy poszukiwanie nieprawidłowości powinno być trochę prostsze.
Mam ten sam problem z ABS`em ale zaczal sie troszke inaczej.Wymienialem sprezyny i po wymianie zaczela sie wlasnie moje historia z ABS`em.Mianowicie po ruszeniu i probach hamowania abs sie nie wylacza i dziala jak nalezy ale jak tylko przestane hamowac i rusze troszke szybciej wylacza sie.Musze podlaczyc betkeE32 pod kompa i sie okaze.Chyba ze macie inne pomysly.Pozdrawiam
Alez oczywiscie ze ma - jesli jedno z kol hamuje slabiej (wystarcza
niewielkie katowe roznice w predkosci kol) ABS bedzie wykrywal taka
sytuacje jako poslizg i zalaczajac ABS na pozostalych kolach bedzie
dazyl do wyrownania predkosci kol. To elementarne pryncypia pracy
tego ukladu.
Z tym ze ten efekt nie bedzie powodowal samoczynnego zalaczania sie
ABS np podczas jazdy czy ruszania, a jedynie przedwczesna jego
reakcje przy hamowaniu.
Fakt ilo-kanalowy jest ABS niewiele tutaj zmienia, co najwyzej bedzie
nieco ograniczalo warunki zadzialania ukladu (zamiast reagowac
na roznice pomiedzy poszczegolnymi kolami reakcja nastapi w przypadku
wykrycia roznicy pomiedzy obrotami jednej z osi a ktoryms z pozostalych
kol).
Cóż, pozostaje mi tylko stwierdzić że moja wiedza opiera się na logicznym eliminowaniu kolejnych podzespołów, w celu naprawy konkretnego urządzenia, pozostaje mi, dużo się uczyć.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jak kazdemu z nas - come on, nikt nie ma tu wylacznosci na wiedze :)
