ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 623,2 tys.
chyba tu nikt nie zagląda :?
Niech moc (BMW) będzie z Wami :)
Szymon
Cześć Jestem Adam Nowy na forum a to mój pierwszy post :)
Nie wiedziałem gdzie to napisać więc napisze tutaj.
Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem 530d z 2001 roku touring jak ogarnę temat z rejestracją porobię foty i wrzucę :D
To by było na tyle z wstępu.
Na pierwszy ogień oprócz rejestracji poszła zmiana softu na polski, jak również wgranie nawigacji.
(OOO dzięki ci OSD dzięki takim takim ludziom jak Ty wieże że totalny laik moze sam coś w swoim samochodzie pozmieniać)
--> Na szczęście miałem w domu płytki Verbatim wypaliłem w sumie 3 płytki i wszystko się udało za 1 razem... :clap: :clap: WOW
Topic dotyczy navi i o navi chciałem pisać resztę moich przyszłych zmian opisze w innych tematach :D
Jeszcze raz DZIĘKI !!!!
Pozdrawiam :D :D
ludzie,
mam problem. Mianowicie, wgraliśmy z kolegą 330i soft-nakładkę polską na język francuski w navi - MK4. wszystko jest super, navi jest po polsku i gada również po polsku :dance: tylko jeden "feler" - komunikaty komputera pokładowego na tablicy rozdzielczej są po francusku, :mad2: , a także komunikat dotyczący aktywowania telefonu. ten akurat komunikat to tam pal licho, ale te komunikaty na desce rozdzielczej :worried: nie znam francuskiego i by odczytać komunikaty musiałbym zmieniać język na angielski. :duh: Co z tym zrobić ? poradźcie :modlitwa: kolega Marcin też będzie "dzwięczny" :cool2: z góry dzieki za wszelkie info
Szymon
To co na desce - będzie w języku źródłowym. Potrzebujesz zrobić soft "spolszczający" język angielski, a jeżeli takiego wogole w Twoim samochodzie nie ma, uprzednio go wgrać.
to do bani :cry2: myślałem, ze jak się wgra polski do navi to komunikaty komputera pokładowego też będą po polsku
Szymon
Musiał bys tak pokombinować zeby soft z polskim wgrać zamiast angielskiego (bylo to na poprzednich stronach) i wtedy komunikaty bedziesz miał po angielsku jeżeli tak wolisz zamiast francuza :)
Wiesz Mietkoff, wolał bym polski zamiast angielskiego i francuskiego :norty: no ale z braku laku angielski lepszy od francuza którego wogóle nie kumam :mrgreen:
Szymon
moze ktos wrzucic soft v32 z pl??
A jakie masz auto, jaka navi i jaki czytnik ?
Panowie poratujcie, mam MKIV 16:9 domyslne jezyki mam fabrycznie ustawione I D F. Od 2 dni podmieniam soft (oryginalny v31) tak aby zamiast I zrobic PL i niestety kicha, o ile update softu idzie bez najmniejszego problemu tak wersji jezykowej nie zmienia. Zastanawia mnie tylko co jest ladowane jak navtweekiem podmieniam zawartosc I na PL, update sie robi ale niestety po tej operacji wybierajac z menu ustawien na I (ktory powinien byc podmieniony) nadal mam komunikaty w menu po wlosku.
Widzialem ze jakis czas temu byly podsylane linki z softem dla MKIV zmieniajacym z I na PL ale od dawna powygasaly, moze kolega ktory wystawial ten soft podesle go jeszcze raz. Mam konto premium na Rapidshare takze moge to wystawic na stale lub umieszcze na swoim serwerze i bedzie dla wszystkich.
A czy Ty nie masz przypadkiem jednokolorowego wyświetlacza?
Jest na forum link do takiego softu.
Nie, mam duze kolorowe navi 16:9 takiej jak tu
http://wicksta.com/bmw/iv1.jpg
Ma ktoś soft do mkIII zmieniający język DE/FR na ANG/PL ?
Ja mam idento tylko zmieniam F->PL i już nie mam pomysłu. :mad2:
A jakie masz domyslne jezyki tez takie jak ja ??? mam jeszcze pomysl aby wszystkie trzy u mie czyli I D F zmienic na tlumaczenie PL i zrobic upgrade ciekawe co wtedy sie stanie ;) Ostattecznie w przyszlym tygodniu podjade na kompa i zmienie poprzez interfejs na E.
U mnie są Angielski, Niemiecki, Francuski.
Panowie :cry: czy ktoś mi może pomóc ? miałem wcześniej język DE i FR w swojej mkIII wgrywałem soft z pierwszego postu i nic , teraz wgralem soft ze strony http://gren.ru/navi%20OS%20software.html" target="_blank" target="_blank [bMW NaviSoft v32 ] i zjadło mi płytę :(:(:( juz nie chce języka PL tylko chce wrócić do pierwotnego stanu ... .jak to zrobić ?
[Edit]
jestem na etapie wyciągania płyty z czytnik ... klikam juz chyba z 30 min i nic , czytnik na nowo wczytuje płyty i nic i tak w kólko :( jak wyciągnąć płytę ? ?
[PROBLEM ROZWIAZANY]
ręcznie wysunalem płyte z czytnika rozbierając go i pożniej instalacja softu v27 śmiga po ANG i jest lux :D
Panowie :cry: czy ktoś mi może pomóc ? miałem wcześniej język DE i FR w swojej mkIII wgrywałem soft z pierwszego postu i nic , teraz wgralem soft ze strony http://gren.ru/navi%20OS%20software.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank [bMW NaviSoft v32 ] i zjadło mi płytę :(:(:( juz nie chce języka PL tylko chce wrócić do pierwotnego stanu ... .jak to zrobić ?
[Edit]
Hej,
Za późno przeczytałem Twojego posta. Nie musiałeś rozkręcać czytnika. Wystarczy wyjąć kluczyk ze stacyjki, zamknąć auto (klapa bagażnika otwarta), poczekać parę minut aż zgaśnie dioda w czytniku i nacisnąć eject. U mnie w autach które miałem zawsze skutkowało.
Pozdrawiam,
Koledzy jesli ktos posiada soft do mk3 zmieniajacy F na PL prosze o umieszczenia na forum
Sprzedam
Dolaczam sie do prosby.
Zalecam zmianę z F na ANG a później z ANG na PL i po krzyku :)
Panowie jak sprawdzić wersję softu zainstalowaną w navi MK4 wpisuję w szukajce pod różnymi postaciami i nic sensownego mi nie pokazuje :cry:
Tylko ze tak ktos juz chyba robił i nic to nie dało no a druga sprawa nikt chyba tu nie ma softu F zmieniajacego na GB
Sprzedam
Zmiana z F na GB nic nie da, przynajmniej u mnie gdyz navi w defaulcie i tak ma F takze pozniejsza wymiana z GB na F nie poskutkuje. Najlepiej by bylo zrobic zmiane defaultowego jezyka w navi na GB z tym ze podjechalem do jednego magika i krzyknal mi 120 PLN za ta przyjemnosc takze podziekowalem, zna ktos kogos we Wroclawiu kto zrobi to za normalne pieniadze ??? chyba ze sam kupie sobie interfejs i zmienie.
