Automat - jak dolać olej??
ostatnio wyciągałem skrzynie z mojej BMW E39 A 97' i wyleciało ok 2 litrów oleju przez łożysko na wałku...
skrzynie już zamontowałem i teraz chciałbym dolać ten ubytek...
Jak to najlepiej zrobić i w którym miejscu?
:search: przeszukaj forum - milion wątków o olejach do automatu. jeśli nie wymieniałeś, a nie masz pewności, że poprzedni właściciel to zrobił wymień cały wraz z filtrem. skrzyni wyjdzie to tylko na dobre
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
musisz sprawdzić jaki kolor ma tabliczka na skrzyni,jak czarny to dexron||| jak zielony to tylko esso lt 71141
z calym szacunkiem ale nie pytam sie o olej tylko w ktorym miejscu mam go dolac.
ostatnio robilem wymiane w zakladzie zajmujacym sie automatami ale oni wtedy wykrecali ta miske pod skrzynia, chce tego uniknac?
no i wiem ze jest milion watkow o oleju ale nie ma jak go wymienic lub jak w moim przypadku gdzie go dolac :/
Witam wlewa się go dużym korkiem od spodu skrzyni.
najlepiej kup sobie szpryce to oleju.
Wlewasz to od dołu, z tego co sie orientuje samochód musi być uruchominy na hamulcu i na biegu
ps. jezeli cos nie tak to prosze o poprawienie
dokładnie tak jak napisałeś zadziałało!! na biegu i odpalony musi być! dziękuje za pomoc!
a teraz mam pytanie czy jest jakaś miarka czy w jaki sposób sprawdza się stan tego oleju w skrzyni? Kurcze po tym wycieku skrzynia zaczęła źle chodzić (wyskakuje bieg, przeciąga, długo się załącza itd)
leje się olej do momentu aż zacznie się przelewać.
czyli: odpalam, wlaczam bieg, odkrecam korek od spodu skrzyni i leje za pomoca szprycy az zacznie sie wylewac przez ten dolny korek.
dobrze Cie zrozumialem?
odkrecasz gorny, odpalasz, wlewasz az sie zacznie przelewac,noga na hamulcu, nastepnie wbijasz kilka razy wszystkie biegi, wachlujesz troche wajcha zeby sie olej rozszedl. jak skrzynia "zassa" olej, dolewasz, wachlujesz, jak zacznie sie przelewac zakrecasz gorny korek. wsio. dolny korek jest tylko do spostu oleju. nie ma miarki bagnetowej od strony silnika.
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
A nie dolewa sie czasem na pozycji P ??Cos mi sie wydaje,ze po skreceniu miski wlewa sie olej do przelania potem wlacza sie silnik,wlacza sie kazdy bieg po kolei na kazdym trzymajac kilka sekund a potem wlacza sie na P i dolewa do przelania...gotowe.
dokładnie tak! Musi być już olej w skrzyni przy uruchamianiu żeby nie zatrzeć pompy! Czyli jak wymiana całego oleju z filtrem to
nalewasz do przelania odpalasz silnik i dolewsz do przelania zakręcasz gotowe
jak dolewasz to
odpalasz silnik dolewasz do przelania gotowe
Pzdr!
Może ty masz jeszcze skrzynie z bagnetem ?
