400 000km w moim m43 :) Castrol 15W40 High Mileage warto?
Silnik ma wzorową kompresje nie bierze grama oleju jednak znajomy mechanik twierdzi ze wlasnie teraz nadszedl czas by przejsc na mineralny... co o tym sądzicie koledzy?
bzdury. skoro jest tak jak piszesz to lej to co do tej pory i ciesz się jazdą i stanem silnika
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
Jeździłem na Castrol High Mileage, zamieniłem go na półsyntetyk Valvoline MaxLife i nie żałuję. Silnik pracuje ciszej, olej szybciej się rozprowadza po silniku, zwłaszcza w niższych temperaturach.
Mechanik chce chyba zarobić na naprawach Twojego silnika. Bo taki będzie skutek zalania go tym szlamem. Zalej go takim olejem na jakim jeździ maaad13. Valvoline MaxLife 10W40 jest półsyntetykiem, specjalnie stworzonym do silników o dużym przebiegu. Jego ogromną zaletą jest również to, że nie jest rozlewany w Polsce.
Do tej pory na jakim oleju jeździłeś?
Lej Max Life'a 10W40. Zmien mechanika. Pozdrawiam
O chłopie, żmień to jaknajszybciej. Olej to niewiele lepszy zawodnik od Lotos'u. To cud, że Twój silnik dobił do 400 000 na tym ścierwie. testowałem wiele rodzajów oleji, i Mobil zdecydowanie wypadł najgorzej z testowanych. Valvo najlepiej.
Zmiana oleju na mineralny tylko ze względu na przebieg silnika to totalna bzdura. Na oleju syntetycznym lub półsyntetycznym należy jeździć jak najdłużej tzn. dopóki odchyłki w ciśnieniu sprężania mieszczą się w normie i zużycie oleju nie jest nadmierne.
Pozdrawiam.
pytanko do drifte. e46 silnik 2.8 ktory valvoline uwazasz do tego motoru odpowiedni. bo skoro twierdzisz ze tylko valvo to raczej innej firmy do tego silnika nie polecisz. czy lac to co pokazuje wyszukiwarka valvo czyli synpower mxl 0w30, czy synpower 0w40 czy moze 5w30 a moze ten olej vr1 racing 5w50 lub 10w60. od tych oleji mozna naprawde osiwiec... mimo wszystko prosilbym o odpowiedz ktory z nich. wyczytalem ze ten mxl spelnia specyfikacje longlife01 i pytanie czy przypadkiem nie powinna byc specyfikacja ll04 ktora spelnia castrole edge sport 0w40. slyszalem tez ze nie kazdy syntetyk jest syntetyczny :roll: to ktory syntetyk jest syntetykiem w takim razie na przykladzie wyzej wymienionych? z gory thx za wyczerpujaca odpowiedz.
Z niesyntetycznymi syntetykami to jest długa historia. Polecam test :
http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
Jest to test TYLKO na wytrzymałosć filmu olejowego. Ja dodatkowo popieram się swoimi " testami " z różnymi olejami. Jako, że Royal u nas nie dostępny, to lałem sobie wszystkie inne. Oprócz lotosa oczywiście.
A co do tego co masz zalać, to ja mam Valvo Syn Power 5W40, ale to dlatego, ze mam 170 000 przelotu, a silnik taki jak Ty masz w podpisie. Do E46 lałbym zerówkę. No i najlepiej VR Racing. Jak ja kupywałem to akurat był chwilowy deficyt na Racinga. Do michy wchodzi 6.5 litra oleju takze musisz kupic 7 litrów. Wydatek koło 300zł z filtrem.
dzieki drife te odpowiedz :cool2: . ogladajac test filmu co podales jestem w lekkim szoku co do motula i castrola. ten royal nie ma aprobacji ll01 lub 04 wiec chyba do bmw nie jest zalecany. mowisz zeby lac zerowke, ale vr1 valvo ma albo 5w50 albo 10w60 wiec chyba lepiej 5w50. zalezy mi na tym ab silnik najdluzej pochodzil. rozumiem ze ten vr1 to jest syntetyczny syntetyk :D pozdro.
Si Sińor, co do VR'a to sie az az tak nie zagłebiałem, ale ja bym dał %W50 z dwojga, potem najwyzej przejsc na 10W60 KIEDYŚ. Royala chciałem przetestować, no ale zonk ze najblizej do dostania w Francji i Australii. Także z Polskodostępnych to polecam Valvoline.
to dlamnie nie mechanik,
www.auto-optima.pl
