[E39] Wyświetlacz/Niepełna czcionka
Ciężka sprawa z tą wymianą, najgorzej idą wskazówki. Popsułem tak kiedyś licznik przy wymianie tej taśmy :x
  • Odpowiedzi 165
  • Wyświetleń 76,4 tys.
witam,odswiezam temat.mam problem z pikselami chcem sprobowac to naprawic sam.wyciagnac zegary to bede w stanie a czy trudno jest sie dostac do tej tasmy ktora trzeba wymienic ? ( bo zakladam,ze to tasma po przeczytanych powyzej wypowiedziach) jesli ktos rozkrecal i wymienial i mial by zdjecia to popprosze o wrzucenie
co myslicie o takim zakupie http://allegro.pl/tasma-naprawa-licznik-zegary-bmw-e39-e38-e53-x5-i3716285266.html ?????
A nie lepiej podjechać gdzieś gdzie to naprawiają lub wysłać do fachowca?
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
no i chyba tak zrobie
Ja mogę w 100% polecić kolegę z Kątów Węgierskich pod warszawą. Wczoraj byłem tam naprawiać swój licznik, dokładnie wymieniał 4 wskazówki i wyświetlacz oraz wyświetlacz w panelu radia (duży radio business) zajęło to tak jak mówił mi wcześniej 2,5 godziny i wszystko siedziało z powrotem ładnie działając. U mnie wcześniej ktoś grzebał i uszkodził wskazówki i wyświetlacz, w radio resztą też ktoś maczał palce. Realizuje tez wszystko wysyłkowo, ja akurat miałem wyjazd do warszawy i zadzwoniłem dzień wcześniej o 19 i bez problemu. Jeśli jakieś namiary potrzeba to kontakt na pw.
Możesz powiedzieć jakie to są koszty. Ja mam do wymiany naprawy wyświetlacz obc w liczniku.
Ja płaciłem 350zł i dostałem 2 lata gwarancji.
Ja robiłem wyświetlacz i 4 wskazówki to policzył 300 z rabatem małym, za sam wyświetlacz bodajże 150 albo 200 liczy i 50 od wskazówki, wyświetlacz duży radia 100.
  • 2 miesiące temu...
Możesz dać namiar na tego gościa najlepiej telefon??
  • 1 rok później...
Odświeżam :) Jest jakiś fachowiec okolice Ełk, Grajewo, Łomża który naprawi mi OBC taśmę mam tylko wymienić trzeba :)
Jak ktoś się obawia ściągania wskazówek (najczęstszy powód uwalenia zegarów), zawsze może to zrobić bez ich ścigania - odsłaniając sobie dostęp do śrub, którymi uwalniamy wyświetlacz w zegarach. Trzeba nawiercić 4 otwory (najlepiej Dremelem bo wkrętarką itp można się omsknąć i robi się problem). U siebie to zrobiłem i dzięki temu nie muszę ruszać wskazówek:
http://i.imgur.com/4JOeNbk.jpg?1
http://i.imgur.com/6M8o2gv.jpg?1
http://i.imgur.com/3D5VIob.jpg?1
http://i.imgur.com/CgyE73e.jpg?1
http://i.imgur.com/DHE1X22.jpg?1
http://i.imgur.com/apbUAS0.jpg?1
http://i.imgur.com/sCFasBs.jpg?1
http://i.imgur.com/shMZ2Pb.jpg?1
http://i.imgur.com/0J4tmc5.jpg?1
http://i.imgur.com/dXm3i6X.jpg?1
http://i.imgur.com/UEjzOZW.jpg?1
http://i.imgur.com/sVKbcRZ.jpg?1
Jak pisałem na wstępie efekt nie jest w 100% idealny gdyż czasem 3 ścieżki świecą trochę słabiej - jedna na literze W, jedna w przebiegu oraz jedna w temperaturze. Najwidoczniej klej nie chwycił idealnie i gdzieś taśma nie w pełni styka się ze stopkami. Póki co tego nie ruszam w myśl powiedzenia "lepsze jest wrogiem dobrego". Będę obserwował to czy się coś zmienia na gorsze czy z czasem się to ułoży. Jak się pogorszy to wiosną zamówię sobie jeszcze jedną taśmę i zrobię powtórkę z rozrywki.
Pzdr.
Mógłbyś powiedzieć czym dociskałeś tę taśmę ? i z czego dociąłeś gumki ?
Kupiłem na olx lutownice do taśm. Gumka w jej stopce jest w zestawie.
Pzdr.
  • 6 lat później...
Odgrzewam kotleta jednak sprawa dotyczy małego OBC, coraz częściej robi mi sie pixeloza, ciężko odczytać. szukałem na wszystkie sposoby jak to zrobić oraz gdzie kupić tą taśmę czy ekranik.
może ktoś ma pomysł jak to ogarnąć bo wg mnie to lepsze wyjście niż zmiana liczników.
Można to spokojnie naprawić
Przed i po, wczesniej dolny segment był w 100% martwy a reszta miała żywy może co drugi pixel.
Efekty nowej taśmy LCD za jedyne 15zł
Nawet nie trzeba zmieniać wyświetlacza ani nic lutować, oczyścić dwie powierzchnie, przyłożyć i zabezpieczyć kaptonem.
EDIT. nie doczytałem że chodzi o mały OBC :duh:
W liczniku typu LOW raczej nie ma takiej taśmy. Musisz zobaczyć jaka to jest konstrukcja. Nie otwierałem tego wyświetlacza, ale pamiętam, że w E36 miałem problemy, a wyglądał podobnie. Tam była typowa konstrukcja - szklany ekran ciekłokrystaliczny połączony z płytką elektroniki za pomocą gumki stykowej, nie wiem jak to się fachowo nazywa i ona nie łączyła. Podkładałem pod obudowę jakieś cienkie tworzywo, żeby zwiększyć docisk, ale działało przez krótki czas.
No właśnie nie znalazłem ani jednej części do kupienia. może jakby drugi licznik kupic i przełożyć wyświetlacz tylko pytanie ile to podziała. zmiana licznika na inny to koszty , kodowania itd.
może ktoś kiedyś rozwiązał ten problem i trafi na ten post.
dzięki za chęci.
