INPA
czym wogóle najlepiej ABS w E30 zdiagnozować?
dis-em bo tylko on ogarnie takie moduły
"3"
FEHLERSPEICHER
Needle motion sensor signal open circuit or KS after B+(wtryskiwacz?)
tak wtryskiwacz 4 cylindra : chodzi o czujnik iglicowy który rejestruje początek wtrysku i daje dla dde podstawę do sterowania wtryskiem jeśli taki błąd występuje to dde ogranicza min. dawkę wtrysku do 25 mg / skok, wyłącza kontrolę recyrkulacji spalin EGR , jak również przejście od początku wtrysku tzw closed-loop control do początku wtrysku open-loop control
poszukaj było o tym na forum dodatkowo wejdź sobie w odczyt statusu pracy silnika i w analog 1 zobacz jak się ma wartość kąta wtrysku (wartość rzeczywista i zadana )
dodatkowo
"4"
Glow plugs also glow relay defect ( przekażnik świec żarowych do wymiany?)
nie działa grzanie świec(przekaźnik masz w puszcze tam gdzie ecu) i masz odpowiedź czemu ciężko pali
Przekażnik sprawny okazało sie że wszystkie świece były nie sprawne, wymiana ich pomogła :) czyli problem 4 załatwiony
Jeśli chodzi o ten czujnik iglicowy to daje wykres z inpy:
Błąd http://img21.imageshack.us/i/inpaprintfilenafs.pdf/
Inpa analog1 http://img692.imageshack.us/i/inpaloader0.pdf/
z tygo co wyczytałem na forum to wtryskiwacz sterujący do wymiany
Mam jeszcze jeden wykres:
http://img692.imageshack.us/i/inpaloader1.pdf/
za co odpowiada czynnik LUFTMASSE bo jest troszkę za duzy
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
LUFTMASSE to jest to co mierzy przeplywka :)
no właśnie i jak sam widzisz kąt wtrysku w analog 1 jest na - 1.50 z wykrzyknikiem i to właśnie przez uszkodzony czujnik iglicowy
niestety samej cewki na wtrysku nie da się wymienić trzeba cały wtrysk zmieniać
za co odpowiada czynnik LUFTMASSE bo jest troszkę za duży
LUFTMASSE to właśnie przepływomierz ale wartością z wykrzyknikiem się nie przejmuj niestety inpa w dde 3.0 tak właśnie pokazuje odczyty z przepływomierza (sprawdzałem na 4 rożnych m47 z dde 3.0 zawsze było 40 kg na wolnych obrotach mimo że przepławki były dobre )
jeśli masz disa to możesz zrobić test przepływomierza i wtedy określisz jego sprawność
Dzieki chlopaki sprawdze disem jak znajde ta opcje:) jesli chodzi o ten wtryskiwacz to trzeba odrazu wymianiac czy mozna jeszcze troszke pojezdzic?
witam
pomoze ktos przy tym błedzie??instalacja przebiega bez zarzutu dopiero przy
odpalaniu obdsetup.exe wyskakuje błąd :duh:
inpa 5.0.2
win xp sp2
fejs od nerwusa ads na przejsciówce usb
Jaki masz OS?? Inpa laczy sie z autem?
witam
inpa 5.0.2
win xp sp2
win xp prof sp2
łączy sie ale po podpieciu fejsu do auta beteria i zapłon na on po przekreceniu kluczyka wszystko off :duh:
o co chodzi :?: :cry2:
zmien w obd.ini hardware na ads
zmiana nic nie daje juz wczesniej to robiłem
próbowałem juz na wszystkie sposoby 2 formaty i dalej nic :duh: od czego jest ten konflikt w obdsetup.exe :?:
mozliwe ze to powoduje xp bez aktualizacji :?: wgrywam inpe na czystego xp-eka
sam juz niewiem :mad2:
witam
inpa 5.0.2
win xp sp2
http://img42.imageshack.us/img42/6830/capture11302009204913.png
to ciekawe, mi wypluwa taki sam blad, lecz wszystko dziala jak trzeba.... No i ja takze uzywam przejsciowki USB.
Problem jest taki ze ADS i OBD fejs maja "obrocone" ignition wzgledem siebie. Takie zachowanie ADS na przejsciowce jest normalne.
Wpis w obd.ini powinien rozwiazac problem ale czasami tak sie nie dzieje i tu bym szukal problemu w przejsciowce. Te tanie nie maja wszystkich lini wyprowadzonych.
Kochani pomóżcie!
Kiedy w końcu się uporałem z zainstalowanie INPy na laptopie to okazuje się, że nie może się podłączyć z kompem. Nie reaguje na żadne kombinowanie. Uruchamiałem program przed przekręceniem stacyjki, po, itd, itp. i nic! Podłączony jest do USB kablem, który wygląda tak samo jak INPA-K-CAN-USB full EdiaBas, ale bez tych diod. Jest tylko świecąca dioda w momencie kiedy wkładam wtyczkę go gniazda diagnostycznego. Co robię nie tak? :mad2:
Poza tym, jak sprawdzić jaki jest silnik? Wydaje mi się, jak czytam w papierach, że jest NC72, ale w INPie nie ma takiego!
Pomóżcie, proszę!
Witam kolegów
Zdiagnozowałem moje e39 525d z 2002r touring i pokazuje mi błedy w DSC:
ECU: DSC57
JobStatus: OKAY
Variant: DSC57
RESULT: 1 errors in memory
92 pressure Sensor (plausibility precharge pump)
Error frequency: 255
Vehicle speed :41.06
ASC not passiv
ABS-control passiv
stop light off
ASC-control passiv
ACB passive
HBA passive
ECD passive
HDC passive
może ktoś mi pomoże bo już sam nie wiem zmieniałem sterownik i czujnik ciśnienia
Dzięki za pomoc
Cześć, ostatnio też zacząłem zabawę z INPA i zastanawiają mnie te 2 błędy
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 12/20/09 15:51:55
ECU: LSZ_2
JobStatus: OKAY
Variant: LSZ_2
RESULT: 2 errors in error memory !
31 stepping-motor defect
Error frequency : 1
Error not present
32 reserve block 3
Error frequency : 1
Error not present
Skasowałem je właśnie jutro pojeżdżę i zobaczę czy się nie powtarzają. Można prosić o wytłumaczenie co oznaczają ? Z góry dziękuje :)
Ja mam taki błąd "Couldn't find INPA configuration file c:\EC-APPS\INPA\BIN\..\cfgdat\e46.ENG"
Podmieniłem 3 pliki a mimo to jest ten bład. Nie moge nic zrobić w aucie ten bład wszystko blokuje, co robić?
Ktoś podpowie
Ktoś podpowie
Sprawdz do Inpa.ini czy masz tak po ustawiane?
F3 = E46
F3_Text = E46
F3_ARCHIV = SGBD_E46
Czy plik e46.eng jest w katalogu C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT?
Juz ogarnelem problem.
mam teraz kolejny chce aktywowac manetke bc i mate pasazera na stale, najlepiej w inpa.
szukam szukam i nie moge znaleśc
ps.patrzylem w ncs, nie znam na tyle niemieckiego by ryzykować,
Da rade sprawdzic realnie przebieg? w inpa? bo cięzko uwierzyc w teoriie wcisnietego stopu
Niby ciężko, ale u mnie pasuje u mojego kolegi też, w zeszłym tygodniu kupowałem koledze E46 320D i też pasowało :cool2:
Inpą nic nie zakodujesz, pozostaje NCS
No niby teoriia świateł stopu możne sie sprawdzic ale przykladowo auto jezdzilo glownie w dlugie trasy gdzie mniej sie używa stopu niz w kretych serpentynach w górach itp.
sa jakies inne metody? sprawdzenia przebiegu?
Niestety nie ma, tylko moduł świateł, w nowszych modelach również w kluczyku. Przede wszystkim to najlepiej wzrokowo zbadać stan auta
A kolega widział w viście coś takiego jak tryb zgodności z xp ?? Nie potrzebna jest "specjalne" INPA. Chodzi nawet pod windows 7.
Krzysztof
juz znalazlem zapomnialem napisac tylko:D czekam tylko na kabel teraz po swietach musze zamowic, pierwsza inpa zainstalowana nie wyswietlala mi wogole modeli samochodow, zainstalowalem kolejna i dziala, zobaczymy jak z samochodem bedzie wspolgrac
witam wszystkich, jestem nowy na forum i zaczynam zabawę w diagnozowanie mojego samochodu. Niestety juz na wstepie napotkalem problemy. Siedze na forum juz kilka dni, dzisiaj zassalem INPE i postanowilem ja zainstalowac, instalacja niby przebiegla OK, jednak kiedy odpalam INPA (.IPO) wyskakuje mi blad "Nie mozna odnalesc API.DLL", po dwukrotnym kliknieciu ZAMKNIJ, pojawia sie "Nie mozna odnalesc pliku C:\INPA\BIN\INPALOAD.EXE (lub jednego ze skladnikow)..."
O co chodzi i jak moge to rozwiazac?
problem rozwiazalem, okazalo sie ze popelnilem literowke w edycji patch.
pytanko, bo podobno inpa nie ma testu ogolnego takiego ale jak wejde w zakladke functional jobs i tam zrobie test to sprawda chyba wszytkie albo wiekszosc modulow, i wyskoczylo mi tam pare bledow ktore mialem w poszczegolnych modulach, to moze i ma jakis taki test ogolniejszy:d aa sluchajcie jak przez inpe sprawdzic dane z kluczyka?
