INPA
Witam kolegów.
Mam problem z moją e39 530d, mianowicie zimna pali na dotyk,lekko rozgrzaną trzeba pokręcić dobrych kilka sekund a gorącej nie da się w ogóle zapalić. Dodam, że autko posiadam od 3 miesięcy,kiedy były mrozy było wszystko cacy, później zaczęła coraz ciężej palić, kiedy była rozgrzana, aż pewnego dnia nie zapaliła. Po rozgrzaniu trzeba poczekać 2-3h żeby znowu się odezwała. Szukam podobnego problemu po forum już dobrych kilka dni. W większości przypadków przyczyną jest czujnik wałka rozrządu, albo wału, jutro podmienię czujniki i sprawdzę jaka będzie reakcja. Inpa pokazała mi dwa błędy:
http://zapodaj.net/75ac1661e20e.png.html http://zapodaj.net/75ac1661e20e.png.html
http://zapodaj.net/ed069cc999c5.png.html http://zapodaj.net/ed069cc999c5.png.html
z tego co wyczytałem to jeden dotyczy sterownika świec a drugi ciśnienia turbiny. Po skasowaniu ten związany z turbem nie wrócił.
rzućcie okiem na analogi z inpy
http://zapodaj.net/778a66949385.png.html http://zapodaj.net/778a66949385.png.html
http://zapodaj.net/76186ae20baa.png.html http://zapodaj.net/76186ae20baa.png.html
http://zapodaj.net/3f4d5c65fa81.png.html http://zapodaj.net/3f4d5c65fa81.png.html
Może tu znajdzie ktoś jakieś nieprawidłowości.
Proszę o pomoc.
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
chłopy 5 godzin w plecy - help :(
co próbuje jakąś inpe wyrwać z sieci to ciągnie i przy rozpakowywaniu wali błędami
ma ktoś jakiś konkretny link do działającej wersji - rapidshare muli strasznie i pewnie stąd te błędy (najlepiej jakiś serverek ftp)
kultura jazdy na miare gwiazdy ;)
lub chomikuj...
Jak odpala ci na zimnym ok. to czujnik wału raczej jest ok. jak temperatury pokazuje ci prawidłowo wykluczał bym również czujniki temp. Szukał bym przyczyny w programie sterownika silnika , sprawdził bym czy nasi tam nie byli i nie tuningowali . Dlaczego w sterowniku silnika – (tu piszę tak na oko. bo nie znam tego parametru , pisze dla rozjaśnienia sprawy) otóż auto jak jest zimne ma odpalać jak prędkość obrotowa silnika osiągnie np. 700 obr /min
Gdy jest ciepłe ma odpalać gdy obroty silnika osiągną 730 obr/min . być może jest uwalony program w ECU oczywiście gdybam tylko bo przyczyn może być wiele innych .
Jak masz czym zaczytać zawartość flasch ECU to mogę sprawdzić, dysponuję oryginałami . Można i winkfp programowania jednak nie rwał bym się z tym tak od razu . do z czytania ECU możesz użyć GALLETTO .W tym aucie czyta calosc 512KB
chyba coś źle wytłumaczyłeś ... :D
nie ma takiego parametru od jakiej prękości obrotowej ma odpalać silnik jak jest ciepły czy zimny ...
sterowane jest to dawką paliwa która jest wyższa przy niskich temperaturach i jak dobrze pamiętam to przy zimnym silniku paliwo jest podawane od 205 obr. akurat w tym modelu .
wiele też zalezy od rodzaju skrzyni manual czy automat
Chiptuning Łódź
Sprzedający pisze:
Interface umożliwia pełną diagnostykę, programowanie ( współpracuje z INPA , SSS , Progman) samochodów z systemem K+ D-CAN - modele BMW z lat 1994 - 2010r.- ma wszystkie funkcje OMNITECA
Automatyczne przełączanie systemów K i D-CAN
Więc czemu nie zapytasz jego, kto lepiej będzie wiedział niż on
Ps. Sprawdzałeś czy CAN reaguje jak ci pisałem
na priv napisał ze sprzedawca milczy :mad2:
Witam. Mam prosbe, kupilem sobie interfejs na OBD2 do mojej 525d z 2002 ale nie daje sobie rady z uruchomieniem inpy. Na Wielkanoc wybieram sie do kraju na 4 dni i jesli ktos z Wielkopolski lub Lubuskiego mial by chwile czasu pomoc mi z tym prosze o kontakt. Lub jeszcze lepiej ktos z Hamburga lub okolocy(mial bym na miejscu)
Witam ponownie,
czujniki, tak jak słusznie kolega piwek przypuszczał, wszystkie są sprawne, a ich podmiana z innej e39 nie przyniosła żadnych zmian, jutro jeszcze zrobię test przelewowy wtrysków, sprawdzę je również inpą,
postaram się również sczytać ECU, chociaż wydaje mi się że nasi nie majstrowali przy autku, ale sprawdzić nie zaszkodzi...
Czy ktoś z forumowiczów pokieruje mnie jk robić dokładną analizę w INPA tj korekcje wtrysków itp oraz jak zrbic dokładne odczytanie błędów w calutkim aucie bo jestem zielony, dużo for przejrzałem ale ktoś może jakoś mi to łopatologicznie wytłumaczy.
Wtryski sprawdzone inpą na rozgrzanym silniku:
http://zapodaj.net/156035b3f06d.png.html
Kolejną ciekawostką jaką odkryłem w przypadłości mojej BMW jest fakt, że po rozgrzaniu nie pali z rozrusznika ale na pych pali po jednym obrocie silnika, ponadto przy rozgrzanym silniku podczas jego pracy komunikacja inpą przebiega bez problemu, a po zgaszeniu (i w momencie kiedy nie chce zapalić) inpa nie może połączyć cię z modułem silnika:
http://zapodaj.net/06e1402c1e69.png.html
http://zapodaj.net/4a05ea054461.png.html
czyżby jakiś problem z komunikacją silnika z ECU?
piwek z tego co zauważyłem GALLETTO to jakiś interfejsik. Nie jestem szpeniem w tej dziedzinie prawdę mówiąc, mógłbyś mnie trochę naprowadzić?
Galletto to interfejs do tuningu odczytuje zawartość ECU
Jak masz możliwość sprawdził bym na innym Akumulatorze lub nawet dołączył drugi .
Moje przypuszczenie powoli się potwierdzają, rozrusznik nie rozkręca silnika to ustawionego punktu startu na ciepłym . Powiem szczerzę że nie spotkałem się z tym w bmw w VW to standard.
ewentualnie brak dobrego połączenia rozrusznik-masa-przewód plusowy lub kończący sie rozrusznik (tulejki lub szczotki). Czy rozrusznik podczas kręcenia kilka sekund nie robi się gdzieś gorący lub połączenia przewodowe nie podtapiają się...? choć wtedy na ciepłym i zimnym mogło by być podobnie...
Odnośnie że traci komunikację to jedynie sterownik na stół , sprawdź czy nie był rozkręcany jak był zobacz rozkręć i zobacz czy nie ma dziwnych lutów .
Podaj zasilanie ma pobierać 200-210mA , podepnij interfejs i sprawdź komunikacje zaznaczyłem na których pinach musi być komunikacja .Niech stoi pod napięciem , kontroluj czy jakieś układy się nie grzeją żaden nie powinien być ciepły przy dotykaniu palcem.
Obok flash jest pin -bot czy czasem go ktoś nie pod lutował do masy .
http://img718.imageshack.us/img718/6823/dde40.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Witam kolegów, jako że troszkę spieszy mi się z naprawą autka począłem znów szukać mechanika. Gość wynalazł mi niskie ciśnienie na pompie progowej (spadało do 2,1bar przy rozruchu) wymieniłem zatem pompę progową na pierburg oczywiście i... problem jak był tak jest... zauważyłem że przy rozruchu ciepłego silnika ciśnienie na cr spada do 120 bar, to normalne? możliwe że regulator ciśnienia cr jest uwalony?
Panowie, szukam i szukam i już mam dość.
Translate mówi co oznaczają te błędy, ale tak oo. Co one oznaczają, a dokładnie co może je powodować?
272A CDKFRAU - Adaption multiplikativ Bereich1
272B CDKFRAU2 - Adaption multipl. Bereich1 (Bank2)
2799 CDKDVEUB - Abbruch DV-Adaption wegen Umweltbedingungen
Dziękuję.
Wykonałem dziś test przelewowy wtryskiwaczy i pierwszy wtryskiwacz zachowuje się dokładnie jak na tym zdjęciu http://img88.imageshack.us/img88/5435/cimg1788e.jpg
Pytanie czy mój problem rozwiąże wymiana/regeneracja wtrysku?
tomek020 czy niskie ciśnienie na listwie cr może być spowodowane lejącym wtryskiem?
Czy ktoś ma pliki do INPA 5.0.2 odpowiedzialne za opis błędów po eng z daten v41 do e39 ?
Z aktualizowałem pliki daten i mam teraz kody błędów po de
Sorry jeśli problem był już poruszany w tym wątku
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
z daten v41 i (innych) nie ma plikow w ENG.
Trzeba bylo sobie zachowac stare do diagnozy
Backup mam, tylko które pliki za to odpowiadają ?
witam
spotkał się ktoś z błędem w Inpie ERROR COMPILING SCRIPT FILE ?
5 cos nie pamietam dokladnie
jak to ogarnąc?
witam
:D
To jest proste :
Brak plików PRG. w C:\EDIABAS\Ecu
Lub
Brak plików IPO. w C:\EC-APPS\INPA\SGDAT
:mad2:
Ps.
Zrozumcie raz i zapamiętajcie sobie aktualizacja inpy z ISSS nic nie daje dla starszych aut , nie ma tam nic nowego szwaby nie piszą aktualizacji dla starych rupci jak np. moje BMW z 2001 r
witam
:D
To jest proste :
Lub
:mad2:
Ps.
własnie wykonuje to druga czynność i wtedy pjjawia sie ten problem
skad moge te PRG ?
Ostatnio przeglądający 1
