Mam takie pytanie. Od czego zależy w E-36 czy lampa przednia jest na soczewce czy nie? Od rocznika? Mam bez soczewki, rocznik '94 i znajomy mi powiedział, że powinienem mieć na soczewce. On ma też E-36 '94 i ma na soczewce.
Myślałem o wymianie lamp, bo mam wypalone w środku szkła od lamp mijania i jeszcze inne wady i nie wiem jakie kupić. Nowe oryginały są bardzo drogie, używane może? A może jakieś nieoryginalne ładne, bez ringów, takie jak na tej aukcji: http://www.allegro.pl/item307420413_lampy_przednie_komplet_bosch_soczewki_bmw_3_e36.html Tylko czy z soczewką czy bez?
Pozdrawiam.
kolego, bo inżynierowie BMW ciągle udoskonalają i poprawiają nasze wozy i postanowili zrobić latach'90 mały lifting twojej budy. przed liftem byla soczewka na h1 a potem bez soczewek bo stwierdzili ze lepiej świecą i są na h7
co do zmian do mozesz sobie wymienic same klosze aby nie kupować całych lamp a nawet same szkła wewn. ale ciezko dostać niestety :cry2:
a co do całych lamp to wsrod posiadaczy e36 popularne sa oczy anioła :P ja jednak wole oryginaly :roll2:
pozatym spróbuj uzyc naszej magicznej szukajki
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
ostrzegam przed kupowaniem lamp-zamienników, niby jest z nimi wszystko ok ale do momentu gdy chcesz je ustawić - konieczne do przejścia przeglądu technicznego, zdecydowana większość jest nieustawialna... jakbym to wiedział to bym nie kupił nowych zamienników tylko używane Bosh'e
tylko orginalne a czy zkw czy bosch . do zkw wiecej czesci i tansze .w nowszych jest na lampie zrobiony dyfuzor (takie male nalane guzelki na szkle ) powoduja one oderwanie sie strugi nacierajacego powietrza . bo wystepowaly przypadki rwizdu powietrza wpadajacego miedzy lampe a maske i aby topowietrze rozproszyc to wprowadzono taki element .
Ja chcialbym sprobowac z tymi lampami depo lub in.pro. Ciekawe jak to bedzie wygladalo i czy dlugo wytrzymaja?
To jak to jest z tą zmianą z soczewki na H7? Ktoś inny może potwierdzić, że było to w '95? Jakaś strona? Mam Coupete z grudnia '94 i mam bez soczewki.
Zdecyduje się chyba na jakieś dobre używane lampy.
Dzięki za rady.
compact wyszedl w94r, a zaden compact nie ma soczewek, wiec wtedy moim zdaniem wprowadzono nowsze lampy
"there's more to living than only surviving"
Poszperałem w ETK i wydaje mi sie ze:
Od początku produkcji E36 wychodziły reflektory Bosch i ZKW na soczewce i gładkim szkle zewnętrznym. W 05.94 była drobna zmiana samego szkła zewnętrznego zrobiono na górze odlewane szklane gulki (z powodu lepszego rozbijania strumienia powietrza), a kilka miesięcy później 09.94 dodatkowo zmieniono żarówki z H1 na H7, pozbawiono reflektora soczewki zmieniono również wewnętrzne okrągłe szkła na szkła o innej przejrzystości i od tego momentu tylko Bosch.
Jeżeli chodzi o Compacty sprawa wygląda inaczej bo tam są całkiem inne reflektory bez soczewki ale na żarówkę HB3 i HB4 i wyszły one od 03.94
Coś mi tylko nie pasuje w sedanach i coupe bo wiem że szły jeszcze reflektory Hella i ich nie ma w katalogu ujętych wcale.
A ja mam In Pro z ringami i nic sie nie dzieje. Lampy swieca pieknie, wyregulowane sa idealnie wszystko smiga. Do tego jezeli masz w seryjnych lampach regulacje elektryczna to do In Pro tylko wpinasz silniczek z oryginalnych lamp i dziala.
EJ kolego mrbeem czy mógłbyś wrzucic zdjęcia tych swoich lamp in.pro jak to swieci i wogóle chce sobie zobaczyć jaki efekt.I czy jest jakiś problem z ich ustawieniem czy coś.Pozdrawiam
wrzuce we wtorek bo teraz jestem w anglii i nie mam tu auta ale we wtorek rano jak wstane to zrobie foto i zostawie na forum.
A z ustawieniem nie ma problemu bo te lampy wygladaja jak oryginaly. Maja taka sama budowe, obudowe, zaslepki i cala elektryke. Nie to co te badziewia z zespolonymi kierunkami.
Dlaczego tak piszesz ?. Masz na mysli ich wygląd czy funkcjonalnośc ?. Miałem takie reflektory u nie miałem żadnych problemów nie parowały i dawały sliczny rozkład światła za to Depo z ringami praqktycznie identyczne jak in pro parowały żle rozkładały światło nie dały się ustawic jedyny plus to ich wygląd
nie chodzi mi o wyglad bo wyglada to ladnie tylko o podlaczenie tych lamp. Tam trzeba z tego co wiem w niektorych lampach wlutowywac jakies kable do pozycyjek albo cos. O to mi chodzilo
mam e36 328 z 95r sprowadzoną ze szwajcar i tez nie miałem soczewek wyjebka!! a kumpel kupił e30 z 91 i miał :) kupiłem nowe lampy zamienniki i xenony założyłem wszystko gra juz od ponad roku z regulacją tez nie ma żadnego problemu zamienniki(200zł szt) pozdro
Nie wiem ja nic lutować nie musiałem
To moze nie mowimy o tych samych lampach. Ja widzialem na allegro takie z zespolonym kierunkiem i z ringami i od tylu byly one jakies takie dziwne tylko z gumkami zaslepiajacymi zamiast plastikowych zaslepek i nie bylo wogole gniazda na wtyczke wiazki tylko jakies kable wystawaly i trzeba bylo lutowac
Kolego miałes wstawić zdjecie tych lamp dzisiaj i co gdzie to jest hehhe??
kolega mój kupił je i nie pasują idealnie a jak kupiłem szkła reflektorów depo
i wogole nie pasowały ( dobrze ze mogłem oddać )
Pozdrawiam,
Tomek
jezeli tak to z nich zrezygnuje - nie bede sie pchal w jakis shit :8)
A to dziwne. Hmmm naprawdę dziwne.
Ja mam świeżo co założone Reflektory DEPO z ringami i pasują idealnie.
Może dla Tego ze dałem je do zamontowania w warsztacie a nie sam sie babrałem w brudzie.... powiem tak świecą dobrze wyglądają i co najważniejsze pasują.
Ja mam e36 95r i orginalnie miałem lampy na H7,bosch ma plastikowe szkła wewnętrzne i żółkną po pewnym czasie,depo ma szklane.Miałem jedną lampę depo,drugą boscha,depo było oki, najlepiej z soczewki to ZKW na H1,a bez soczewki DEPO lub HELLA.Nie kupuj podróbek,bo to szajs i tyle,a te z zespolonymi migaczami i ''ala ringami''-ostatnie badziewie,parują,ringi przy mrozie nie chcą świecić.Mam jedno szkło wewn szklane na żar H7,lewą stronę DEPO,jakbyś chciał to daj znaka na PW.
