Kohlwassertemp.+ Co to znaczy?
było juz na forum :search:
to znaczy ,że masz za wysoką temperature wodu w układzie chłodzenia
Pomogę kupić auto w Niemczech
+48508498199
+4916098654256
Miałem to.
To błąd, którego nie idzie usunąć. zdarza się zawsze gdy woda się zagotuje i będzie tak długo wyświetlany, dopuki nie zresetujesz błedu w ASO :)
BMW - najlepsza metoda na łagodzenie wewnętrznej natury
Tylko mi sie woda nie zagotowała może to od mrozów
Przynajmiej sie troche uspokoiłem ze może nic aż tak złego sie nie dzieje
Jak ktoś wie coś jeszcze na ten temat to prosze dopisać
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
witam panowie nie jestem geniuszem ale do cholery nie piszcie bzdur To o czym piszesz to po prostu za mały poziom płynu w chłodnicy a jak twierdzisz że jest dobry to może padł czujnik na dole przy chłodnicy tam gdzie zbiornik wyrównawczy.Swoją drogą to kup słownik języka niemieckiego groszowa sprawa i to ci wiele wyjaśni lub zmień na inny tryb języka bardziej zrozumiały dla ciebie.Jak się woda gotuje to jest za póżno na czujniki.jak ci się wydaje że stan jest dobry to spróbuj dolać choć trochę może tego potrzebuje czujnik.Pozdrawiam
To Ty się mylisz! Komunikat KUHLWASSERSTAND oznacza niski poziom płynu w chłodnicy, a KUHLWASSERTEMP to właśnie za wysoka temperatura płynu chłodzącego.
Pozdrawiam!
Paweł
Kiedyś było: e36 325i, e39 540i, e38 740i, e53 3.0d, e65 745i, e39 M5
Temperature wody mam ok bo sprawdzałem a dodatkowo wskaźnik na desce też pokazuje przwidłową temperaturę tylka ten okropny komunikat i dodatkowo zaczyna mi buczeć ten głośniczek jak tylko przekraczam 100km/h
No i co ja biedny mam tu zdziałać
Witam i przepraszam przedmówcę.Pospieszyłem się z opinią nie zwróciwszy uwagi że chodzi o temperaturę a nieo stan wodom .Przepraszam za pochopną opinię.Pozdrawiam
... i dodatkowo zaczyna mi buczeć ten głośniczek jak tylko przekraczam 100km/h
Co do buczenia przy 100 km to wyłącz sobie "LIMIT" w BC Tam mozesz ustawić predkość, przy ktorej ma "buczeć", a co do Kuhl.. to przerabialem ten problem.Przy grodzi silnikowej masz kilka złączek, nie widać ich ale jak zdemontujesz zbiorniczek wyrównawczy to je zobaczysz.Są podbpięte do takiego łącznikia któy łączy obydwie głowice i płynie w nim ciecz chłodząca.Posprawdzaj połączenia. U mnie pomogło w poprzednim aucie.
Będziesz Mógł Wyprzedzać :D
Kto za młodu głupim nie był - ten na starość nie zmądrzeje...
Zdejmij sobie pokrywe ktora jest na wtryskiwaczach, odkreć dwie plastikowe nakrętki mocujące zbiorniczek wyr. i podnieś go lekko do góry i odchyl, moze nie bedziesz musiał tracić płynu. Powinieneś sie dostać do tych złączek. One lubią czasem w środku sie wypiąć, to znaczy: wtyk jest ok, dopięty na maks ale same kabelki we wtyku się wysuną.Dobrze to posprawdzaj.
Pozdrawiam.
Posprawdzałem to dokładnie
Są tam trzy wtyczki za mój przoblemik odpowiada pierwsza po stronie pasażera jednak jak ją odepne to tego wrednego komunikatu nie ma ale też nie działa mi wskażnik temperatury
Czyli wskażnik pokazuje że temperatura wody jest ok a komputer twierdzi że nie czy to naprawde jakiś błąd oprogramowania
Buuuuuuuuuu to nie dobże
Chyba że ktoś ma jeszcze jakąś wiedze na ten temat i może mi jakoś pomuc czy udać się do jakiegoś ASO i zabrać ze sobą troche kasy
I tu pytanie ile będzie mi jej potrzebne??
