Grzanie turbo dizla
ile rano "grzejecie " turbo dizla zanim ruszycie ???
ja wstaje rano to zawsze okolo 2 min 3 stoje a auto pracuje na bieglu jałowym zanim rusze
wystarczy czy za mało ???
Powinno się odrazu ruszać i nie przekraczać 1800 obr/min.
Pozdrawiam,
Kamil
Powinno się odrazu ruszać i nie przekraczać 2000 obr/min.
Pozdrawiam,
tak powinno sie robic :P najgorsze dla silnika grzanie na postoju :twisted:
ja zawsze odplam na 10 min przed wyjazdem wtedy autko jest nagrzane i ciepło w srodku :)
a tak pozatym witam wszystkich Forumowiczow
bardzo zle robisz :P zobacz w instrukcji obslugi :mrgreen: silnik dlugo ci nie posluzy :twisted:
ze po odpaleniu rozpoczac jazde na niskich obrotach :norty:
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
Witam, zainteresował mnie ten temat.
W instrukcji rzeczywiście tak piszą. Ale kto potrafi wyjaśnić dlaczego właśnie tak jest lepiej? Na pewno silnik szybciej złapie temperaturę roboczą jeśli jest w ruchu (obciążony podczas jazdy) niż stojąc w miejscu na biegu jałowym.
Tylko czy nie lepiej jeśli wolniej się rozgrzewa ale obciążony zostaje dopiero wtedy, gdy olej jest już wstępnie rozgrzany?
Mam trzeciego diesla w tym drugiego TDS i zawsze rano (zwłaszcza przy niższych temperaturach - zimowych) daję mu chwilę żeby sobie pochodził, w tym czasie mogę odśnieżyć, odmrozić szyby itd.
Proszę o spostrzeżenia i ewentualne hipotezy wszystkich użytkowników BeeMWu :twisted2:
Coat of arms of NEPAL
A ja chciałbym odnieść to pytanie od benzyny czy też tak samo?Zawsze mi się wydawało że jak chwile pochodzi na jałowym to lepiej, czy w benzynie nie ma znaczenia?
www.forumgsm.pl
O komórkach wiemy wszystko!!!
W instrukcji pisze żeby nie przekraczać 2000obr/min przy zimnym silniku ale jak musisz ruszyć od razu np. jak ci sie spieszy.ale jesli nie to może sobie spokojnie popracować na biegu jałowym , na pewno mu to nie zaszkodzi i a pomóc może :)
ja zawsze z rana 2-3 min stoje a silnik pracuje po czym zanim wyjade z osiedla jest to jakis kilometr poruszam sie na puszczonym sprzegle ale bez gazu po czym delikatnie rozpedzam auto ale nie przekraczajac 2000tys obrotów !!!!
no mi sie wydaje tak
skoro po jezdzie auto z silnikiem TURBO ma pochodzic chwile w celu ostudzenia turbiny azeby ja w odpowiedni sposób " przygotowac" do zatrzymania to czemu jej nie "przygotowwywac " do jazdy ??????
Stara szkola mowi zeby autko sobie pochodzilo (zwlaszcza w zimie), nowa szkola mowi zeby od razu ruszac a prawda zapewne jest posrodku.
Nie sadze aby praca silnika na biegu jalowym cos zle robila dla silnika.
Ostatnio w "motorze" czytalem, ze nalezy szybko ruszyc gdyz przepisy nie pozwalaja aby autko stalo na odpalonym silniku dluzej niz 3minuty - coz ekologia
Zgadzam sie ,normy ekologiczne wymuszają określone teorie na ten temat. :)
Właśnie, kolega Centrino podsunął być może odpowiedź na pytanie dlaczego w instrukcji każą ruszać od razu tudzież nie grzać silnika na biegu jałowym. Przepisy, ekologia.
W silnikach benzynowych również ma to duże znaczenie, może większe nawet niż w dieslach ze względu na sondę/y lambda, które pracują prawidłowo dopiero po osiągnięciu swojej temperatury roboczej (sama grzałka nie jest w stanie chyba rozgrzać sondy do odpowiedniej temperatury jedynie przyspiesza ten proces). Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć jaki ma to wpływ na jakość spalin.
W takim razie przepisy to jedno a praktyka to drugie?
Póki co nie przekonałem się jeszcze do zaniechania porannej procedury rozruchowej :) i uważam, że nie czynię żadnej szkody - silnikowi oczywiście.
tu nie chodzi tylko o ekologie...silnik predzej i lepiej sie rozgrzewa jak jest pod obciazeniem , ma lepsze smarowanie itd. :norty:
ja rowniez nie jestem w stanie sie przekonac do odpalenie i ruszenia !! no nie moge jakos mam juz dizle w sumie kilka lat i to jest dlamnie tak normalne (grzanie go ) ze czasem jak wsiadam w benzyne Focus 1.8 to czesto sie zapominam i najpierw szukam gzrania swiec po czym nigdy go nie gasze odrazu po jezdzie !!!
ok inna kwestia
jade siebie juz jest autko n wormalniej temperaturze podjezdzam pod sklep
pyt 1
"studze turbo " ?? podobno przy nirmalniej jezdzie bez zylowania mozna to pominąc :roll:
pyt2
gdy odpalam auto po krotkiej przerwie moge juz jechac normalnie czy nie przekraczac 2000obr/min ????
pyt 1 odp
Jesli uzywałes turbo i kreciłes wysoko silnik to jest to obowiazkowe ale jesli jechałes spokojnie to nie trzeba
pyt2odp
zalezy jesli temperatuta jest optymalna czyli na srodku wskazowka sie znajduje wtedy mozna go dusic bo jak katowac to tylko na rozgrzanym do tem optymalnej pracy
e90 330i manual :D http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=180705
///M - The most powerful letter in the world!
ok inna kwestia
pyt 1
pyt2
ad1/studzisz turbo po intesywnej /szybkiej jezdzie/
ad2/ jak auto ma swoja temperature lub dochodzi to jedziesz normalnie
z ta wolna jazda po np. nocy to chodzi o to ze jak wskazowka nie przekroczy niebieskiego pola to zeby nie wciskac mu mocno ale jechac to mozna szybciej :P nie wiem czy dosc dokladnie wytlumaczylem jak nie to niech koledzy dopisza :norty:
A nie lepiej włączyć wcześniej webasto zamiast odpalać wcześniej auto ?
Moim zdaniem tak .
w niemczech grzanie silnika jest zabronione i mozna zaplacic za to mandat - i pewnie dlatego w instrukcji tak pisza.
The Ultimate Driving Machine
Pozdrawiam,
zgadzam sie tez tak robie na postoju grzanie niewiele daje no i na pewno jest nie ekonomiczne:)
a jak ktos ma to do grzania na postoju lepsze jest webasto - zreszta po to je wymyslili
pozdrawiam,
darek
[500 656 500] sprzedam nr - starter GSM idealny dla salonu BMW - 608 BMW BMW czyli 608 269 269
