Czujnik położenia przepustnicy
Czesc. Wiem ze ten temat był już wielokrotnie poruszany ale mam taki problem : według tego co przeczytałem na forum na temat tego czujnika to w momencie zamknięcia przepustnicy wskazania woltomierza powinny byc rowne 0V. Ja mam BMW 316 E36 silnik M40 i w chwili zamkniecia przepustnicy napięcie 0,37V. Mój kolega ma rownież E36 z silnikiem M40 tylko 318 i u niego też wskazania są podbne 0,38V. Podobnie jest w chwili całkowitego otwarcia przepustnicy napięcie nie jest rowne 0V. Nie ma też charakterystycznego tyknięcia o którym piszecie w chwili otwarcia przepustnicy. Mam w związku z tym pytanie czy te wskazania są poprawne czy może oznacza to że ten czujnik jest do wymiany?? Za odpowiedzi z góry dziękuje.
Chce jeszcze dodać że próbowałem wyregulować ten czujnik i przepustnice żeby było 0V ale nie dalo się.
a może ktoś kto ma taki silnik jak ja napisze jakie u niego są wskazania na czjniku polożenia przepustnicy w chwili zamknięcia. Za odpowiedzi bede wdzięczny bo nie wiem czy zmieniac ten czujnik czy nie.
Siemka,
Generalnie czujnik polozenia przepustnicy(mowa o trzy pinowym)zgodnie ze schematem dziala tak.
W zaleznosci od otwarcia lub zamkniecia(chyba ze masz pelny tps to juz inna bajka),przelacza mase na jeden lub drugi pin.Jesli wiec pojawia Ci sie tam inne napiecie niz 0 to proponuje sprawdzic regolator napiecia a alternatorze.
Kamil
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
witam
ten silnik ma TPS i jest to potencjometr więc nic nie strzela i nic nie przełącza tylko płynnie w zależności od położenia przepustnicy zmienia napięcie. a to 0,38V jest prawidłowe bo wolne obroty dla wtrysku z TPSem ustawiane są tym napięciem i w zależności od modelu jest to
0,30-0,70V
a dlaczego tam zagłądasz obroty ci falują? może to być TPS !ale miernikiem tego nie sprawdzisz bo zdarzają się na nim zakłócenia widoczne dla oscyloskopu a komputer to wyłapuje i miesza obrotami.
czasami faluja mi obroty ale tylko jak jest zimny. Dlatego go sprawdzałem bo mam dość wysokie spalanie ok14 l w miescie. Dlatego szukam przyczyny tak wysokiego spalania. Wyciąłem nawet katalizator i właściwie spalanie nic nie spadło. Sprawdzałem też voltomierzem sonde i chyba działa ale mimo to chyba kupie nową może ona jest przyczyna tego spalania.
CHYBA Jedz do kogos kto sie zna na beemkach to ci pomoze - bo tak mit Bedziesz Mial wydatki nigdy nie minie ;)
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Mam identycznie wszystko jak u ciebie - m40 1.8 spalanie 14l w miescie i falujące obroty na zimnym.Jestem po wymianie sondy i dalej to samo. Cholera mnie już strzela :mad2: . Nie mam pojęcia czego tu sie czepić.
sondę można zmierzyć miernikiem!
a ja już pisałem o tym na forum że u siebie wymieniłem dosłownie wszystko a dalej jest to samo! spróbujcie podmienić przepływomierz od sprawnego auta tylko trzeba rozłączyć akumulator i dajcie znać jaki efekt
Do GRACUS7
Widze że ty masz też 316 E36 mam pytanie ile tobie pali po mieście przy normalnej jeżdzie. Za odpowiedz z góry dziekuje.
Moje m40 też pali niemało w mieście...... pewnie ze 14 jak piszecie ......ale tutaj wiele zależy od tego jak się jeździ i w jakich warunkach...ja np. jeżdżę na krótkich odcinkach.....silnik często niestety jest niedogrzany. Natomiast na trasie przy jeździe do 120km/h spala mi nie więcej jak 7,5 litra ( jedna lub dwie osoby na pokładzie ) natomiast przy pełnym obciążeniu tzn. 5 osób + cały bagażnik spala ok 8,5 litra.
Ostatnio robiłem przegląd rejestracyjny i wg. pomiarów analizatorem spalin wyszło ze sonda L i katalizator sprawne :wink: .
Więc myśle że te silniki poprostu tyle spalają :duh: .....trzeba było kupić auto z silnikiem 2,5 litra :mrgreen:
A tak swoją drogą mógłby ktoś napisać jak wymontować ten potencjometr przepustnicy :?: i jak sprawdzić oscyloskopem poprawność jego działania :?:
Ja osobiscie rowniez posiadam m40 jestem teraz w kraju i podczas ostatnich mrozow nie wyszedlem nigdy powyzej 10 l na 100
Trasa mam podobnie jak Johnny jadac po autostradach srednio 120/130 spalanie 8 l 2 osoby i bagaznik full.
Pozdrawiam !
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
a u mnie jak do tej pory nie udało się przekroczyć bariery 11 litrów gazu...
ale z drugiej strony minimalnie udało mi sie "zejść" tylko do 9,5 litra...
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
