siemano
tak jak w temacie. zapalila sie czerwona kontrolka i malo co nie dostalem zawalu. ale nic tam z moim zyciem. wazniejsze jest moje e34 92' 2.0i. nie znam sie w ogole na kontrolkach. moze ja opisze.
czerwone kolko z odchodzacymi promieniami z prawej i lewej strony.
prosze o pilna i jak najszybsza odpowiedz... oby nic z silnikiem...
ehm... do wymiany? ile moge jeszcze na tym jezdzic? nie poczulem najmniejszej roznicy w hamowaniu. pzdr
aha i chodiz o tylne czy przednie klocki?
nie ma powodu do paniki, to moze byc po prostu problem z czujnikiem na klockach, ja bym zaczal od sprawdzenia tego czujnika wlasnie
Najpierw sprawdz klocki ,jak są wykończone to kup nowe z nowymi czujnikami.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
na co warto zwrocic uwage przy kupnie klockow? znalazlem na allegro komplet przednich za 29zl.... czy to mozliwe, ze przetrzymaja 100km?
rozumiem, poprostu szukalem tylko w serii 5 :)
panowie powtorze pytanie. kontrolka sie pali gdy chodzi o przednie kola??tylko?
o tylnie czasem też, ja jak u siebie wymieniałem klocki to przód o tył + czujniki obydwa
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Czujniki są zamontowane w tylnym prawym i przednim lewym kole. Jak masz spory rant na tarczy to czujnik zacznie swiecić wcześiej. Po prostu rant go przetnie. Zacznij sie pomalu rozgładać za klockami zanim blachy klocków zaczną szorować po tarczy, bo to działa lekko destrukcyjnie na tarcze...
Bandite Motor Wagen
Takie za 29 PLN na pewno wystarczą na 100 km :mrgreen:... jak chcesz na kilkadziesiąt tysięcy km, będziesz musiał zainwestować więcej kasy
Jedyne
Pamiętam swoją panikę jak zobaczyłem na desce ta kontrolkę po raz pierwszy. Kółko z trzema cegłami po obu stronach :)
Kup przynajmniej włoskie Raicam lub Ferodo a jak chcesz pojeździć to ATE, Bosch, Textar...
Bandite Motor Wagen
Pytanie z innej beczki: w każdej E34 są czujniki klocków?
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
ja miałem to samo
spr klocki u brata mechaniora i okazało sie że klocki są ok tylko czujnik zwariował więc klocki dopiero na wiosnę wymienię
Myślę że też powinieneś mieć , Chyba że poprzedni własciciel odciął przewód.
Są kozaki co tak robią!!! :mad2:
z tymi czujnikami to jest tak ze 3/4 bmw jezdzi bez czujnika bo oryginał "drogi" a podróby do dup.. da się kabelki ze sobą połączyć i juz nie świeci, ale przecież klocki raz na jakiś czas sie wymienia wiec czujnik za 50 pln chyba wypada tez wymienić co !!!
qba-najgorsze jest to że masz racje!Szlak mnie trafia jak o czymś takim słysze,a nie dotyczy to tylko bmw.
Ty porównujesz FERODO do RAICAMA, do RAICAMA to można porównywac ROULUND, TOMEX:
Pierwsza klasa klocków to: FERODO, ATE, JURID, TEXTAR,
Tomex do BMW? Chyba ze masz stalowe felgi i nie bedziesz widział tego pyłu. Raicam jest o niebo lepszy. Miałem kiedys w małym aucie tomexa. Jego twardosc jest ciut wieksza niz kredy. Nie mam pytań...
Bandite Motor Wagen
RAICAM to włoskie badziewie, wiem bo to sprzedawałem.
TOMEX jedni ludzie chwalą a inni nie. Tak jest u mnie.
Ale nie porównuj RAICAMA do FERODO, to już duża przesada
To tak jakby porównać dzwięk z Pioneera do Alpine... Dwa rózne światy :) Ostatni kontakt z Pioneerem miałem w dniu zakupu pierwszej w zyciu Alpine :)
Bandite Motor Wagen
A u mnie odwrotnie po sprawdzeniu CLARIONA ALPINE i PIONEER wybrałem PIONEER, jestem już z tą firmą od ponad 12 lat
Ja wytrzymałem tylko 2. Gratuluję wytrwałosci ale po Blaupunkcie, Sony, JVC, Panasonicu i Pioneerze o którym myslałem ze gra stwierdzam ze Alpine jest marką która wyjatkowo pasuje do Buni, pomimo swojego wygladu (ochyda) braku mniej lub bardziej przydatnych funkcji (np tzw delfinki). Alpine potrafi oddać takie dzwieki których mimo całych zalet 24 bitowych przetworników Pioneer nie daje. Posiadam starszy model radyjka bo CDA-7893R ale wiem ze zostanie ze mną na dłuzej...
Bandite Motor Wagen
