Telefon
U mnie tył tak wygląda ale nigdzie nie widzę wejścia na karte.
http://http://img515.imageshack.us/img515/7148/p1010010zl8.th.jpg
Na górze w tej skrzynce czarnej od strony lampy masz rowek nawet z wycięciem na palec żeby karte wyciągnąć.Musisz wymacać.
Co do mojej instrukcji to bateryjki mi padły w aparacie więc sesja będzie później instrukcji.
  • Odpowiedzi 110
  • Wyświetleń 34,6 tys.
Byłem jeszcze raz w garażu i faktycznie jest tam wejscie na karte.
RufiRad jaką tam kartę włożyłeś ?.
Ja tak-tak za 9zł :D .Ale chyba wszystkie chodza w tamtym wejściu.Tylko stykami do dołu.
Co jest Panowie?
Dzisiaj jeździłem a nic w menu się nie bawiłem i co się okazało nie mogę za żadne skarby wyłączyć telefonu.Mam też czasami objaw ,że na radiu też nie działa funkcja telefonu tylko ze słuchawki trzeba wybierać.Co jest cos nie łaczy karta czy jak.Dopóki nie uruchamiałem telefonu zawsze sie wyłaczał jak chciałem.
A u mnie w ogole nie dziala! Wsadzilem karte do centralki (zreszta nie jest to latwe, do tego na mrozie przy -10 i zgrabialych palcach - co za glupie umiejscowienie :duh: ) i dalej to samo: Check Card.
A teraz kurcze nie moge wyjac tej karty, bo dolek na palec jest, ale tylko z gory i ani chwycic ani podwazyc... Karta podklejona, wiec siedzi ciezej niz zwykle. Bez żabki lub szczypiec chyba nie pojdzie.
(OO=[][]=OO)
Panowie mama e39 2003 530d z navi 19:9 i mam telefon ale nie taki w podlokietniku duzy jak w starszych modelach e39 tylko mam w podlokietniku miejsce na NOKIE 6310i i jak ja tam wsadze to nic nie dziala .. Ale jak nacisne jakis przycisk na kierownicy to pisze TELEFON AKTIVIREN ale nic nie daje nie ma wpisow i wogule nie dziala co mam zrobic to co nizej pisaliscie to nie jest tak jak u mnie ze w bagazniku cos jest co zrobic zeby dzialal telefon ?? :?: :?: :?: :?:
Prawdopodobnie nie udalo sie Tobie prawidlowo podkleic SIM. Nie kontaktowal ze stykami, a teraz styki zablokowaly mechanicznie SIM, Dzialajac na sile, uszkodzisz styki, a moze i zniszczysz takze SIM. Powinien lekko wchodzi i wychodzic.
Normalnym miejscem na SIM jest czytnik w podlokietniku, ale niestety nie dziala z nowym typem SIM. Ta szczelina w centralce nie jest przeznaczona do normalnego uzytku, stad taki trudny dostep.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Uruchomic w telefonie funkcje Bluetooth i sparowac urzadzenia.
Pozdrawiam, ///M5
czyli wlaczam bluethoot w telefonie i co w komputerze wybrac ?
Ja mam taki przypadek - mam starą kartę SIM (chyba ma z 6-7 lat) i działa jako jedyna w telefonie w podłokietniku - inne próbowałem (Orange, SimPlus, Tak Tak itp) i za cholerę nie chcialy działać, był tylko komunikat Check card.
Za radą kolegów z forum wsadziłem nową kartę do centralki w z tyłu - i tu miłe zaskoczenie - wszystko działa i czyta wszystkie karty.
Widać telefon w podłokietniku (ja mam motorolę) nie czyta wszystkich kart, a szkoda bo dostęp do centralki z tyłu jest na maxa kijowy :(
u mnie też tak było. telefon w podłokietniku milczy jak zaklęty, a napis pojawia się taki sam. ja korzystam z funkcji telefonu w navi i wszystko jest ok :cool2:
no walsnie tam w navi tez mozna wybierac numery i z kierownicy tylk nie wyswietlaja mi sie wpisy na wyswietlaczu ! ;/
i ja sie dolacze. problem byl poruszony kilka razy niestety bez odzewu. telefon dziala na ekraie pokazuje sie 260-01 dzialaja mi tylko klawisze numeryczne i te 2 sluchawki. niemoge wejsc w menu. dzwonic moge tylko z podniesiona sluchawka jak odloze to sie rozlancza. jakies sugestie
co do zadania kodu pin to trzeba wylaczyc zadanie kodu pin na karcie i po problemie, niektore sieci domyslnie maja wylaczone zadanie pinu (np .POP)
U mnie w e39 (1996) karte do telefonu wklada sie do podlokietnika, tzn wycigasz sluchawke z podlokietnika i CALA nie wylamana karte wkladasz w miejscu oznaczonym mala strzalka.
Co ciekawe po wlozeniu karty z POPa uruchomilo sie MENU w jezyku polskim
pozdrawiam,
niski
jesli ktos niemorze wejsc w menu to nacisniecie przycisku pod menu +przycisk w menu pomoze (tak jest umnei). a teraz mam ptanko teleofn po zamknieciu auta mi sie wylanczal. cos namieszalem i teraz sie nie wylancza :):):) co zrobic
kwestię centralki w bagażniku poruszono już kilka razy, ale zawsze w sedanach. Czy ktoś wie gdzie znajduje się centralka w E34 Touring?
Z góry dzięki za odpowiedź!
Profesjonalne studio kosmetyki samochodowej
http://www.snblodz.com.pl
witam.u mnie telef. nie chce działać,wkładam kartę w podłokietnik i wyświetla mi sie komunikat,ze bada karte,ale jak bym jej nie przekręcił to to samo pokazuje,o co chodzi?
Przeczytaj temat od poczatku to sie dowiesz :wink:
W e39 touring, jest po prawej stronie nad akumulatorem, moze w e34 jest tak samo.
Witam, podpinam się pod temat. Mam 528i z 1997 r sluchawka numeryczna jest nie w podłokietniku, centralka do karty jest pod schowkiem. Wsadziłem kartę Plusa i działa telefon natomiast jak wkladam Orange to nie czyta karty, czy to jest związane z simlockiem ? Jezeli tak to kto w Krakowie sciągnie mi takiego simlocka ?
Mam chyba trochę nietypową centralkę w bagażniku, bo nie ma tam miejsca na kartę. Telefon Siemens BIT II, E39 rocznik 2002.
Po włożeniu karty do gniazda tel. w podłokietniku, ciągle mam komunikat, że nie ma karty i mogę dzwonić tylko na 112. Próbowałem wiele kart z tym samym marnym skutkiem.
Zaglądałem również do podłokietnika. Oprócz połączonego przez dwie kostki kabla, mam tam dwa fioletowe kable nie połączone z niczym, wygląda na to, że wychodzą z jednej wiązki, jeden jest żeński, a drugi męski. Pierwotnie te kable nie były połączone. Można je połączyć bo gniazda pasują do siebie, ale to nic nie daje i dalej nie rozpoznaje mi karty.
Jakieś pomysły?
Edytowane przez kristech
U mnie telefon działa ale kłopotliwe jest wprowadzanie pinu za każdym razem po wyłączniu zapłonu ( w E39 ) .
Oczywiście mógłbym wyłączyć żadanie podawania pinu innym telefonem ale takiej dużej karty nie włoże do normalnej komórki ,bo musiałbym ją wyłamać a wtedy nie włożę już jej z powrotem do telefonu w aucie .
W instukcji wyczytałem jedynie jak zmienić pin ale nie widzę tam nic jak go całkiem wyłączyć.
Macie jakieś pomysły czy muszę kupić inną kartę- bez kodu pin ?
Pokazałem zdjęcie menu.Jeśli masz taką samą instrukcje to na str.39 masz wszystko opisane.
to ja z innej beczki czy mozna wgrac nowszy soft do modułu Bluetooth* ,albo inaczej ktory czyta książkę adresowa z Noki seri N
