iras_540
Treść opublikowana przez iras_540
  1. Mi tez teraz pekl zbiorniczek, wykrecilem go i w srodku wszystko lata. Szukac uzywki czy nowki?? nowka zapewne bagatena kwota do 4,4L. A moze rozebrac ten zbiornicze zlozyc ten zaworek od nowa....
  2. a umnie padlo calkowicie sterowanie. wyciagnlem poduszke i nic. a najlepsze jest to ze dzialalo bo parkowalem i sciszylem zgasilem auto, wsiadla kolezanka i ponaciskala zapewne wszystko i zablokowala kierownice. przestalo dzialac prawdzilem bezpieczniki i nic. tasma byla niedawno wymieniana w serwisie. pomocy
  3. iras_540 odpowiedział(a) na LeszekW temat w E39
    intensywne mycie?? tam nalewasz specjalny plyn do aktywnego mycia szyb.
  4. iras_540 odpowiedział(a) na iras_540 temat w E39
    no czujnik abs i trakcjiwymieniam profilaktycznie
  5. iras_540 odpowiedział(a) na iras_540 temat w E39
    hehehehe. odlaczylem akumulator i za 20 minut podpiolem i jest OK. kocham ten samochod :P wzbudza duzo emocji
  6. iras_540 odpowiedział(a) na iras_540 temat w E39
    wiec przy malej predkosci nawet skazowka nie dygnie... kolo zaczyna grzechotac i efekt jest taki jakby sie ruszalo do przodu do tylu. w lewo i w prawo to samo(skrecam w lewo lewe kolo i owrotnie) na wprost auto jedzie normalnie.
  7. iras_540 odpowiedział(a) na iras_540 temat w E39
    zmienilem kolo z tylu na takie same i problem jest dalej. mozliwe ze to lozysko sie skonczyli??
  8. iras_540 odpowiedział(a) na MITRA111 temat w E39
    a jak gra i sie nie wylancza to wina podawana pradu. skoluj inne radio i sprawdz
  9. iras_540 opublikował(a) temat w E39
    Wiec zaczely mi sie problemy :<. Dzis jechalem i nagle zaczelo rzucac mi lekko tyle, dojechalem do domu okrecam kolo i guma. Wymienilem kolo na zapas i auto coprawda sciga ale do przodu jedzie a przy zakrecaniu jest taki efekt jakby blokowalo kolo. Wazne info motor to 4,4 z automatem kola to zapas 205/65/16 a normalne to 255/40/17. czy to wina teog ze kolo jest o mniejszej srednicy czy juz cos zaczelo sie konczyc. jakies sugestie
  10. iras_540 odpowiedział(a) na iras_540 temat w E39
    znalazlem tutaj http://www.realoem.com/bmw/select.do dodam tylko tyle ze wymian paska laczy sie z odkreceneim jednej srubki ktora trzyma sprezynke napinacza wlozeniu paska, naciagniecia napinacza i znowu cieszymy siejazda koszt 65zl.
  11. iras_540 opublikował(a) temat w E39
    Mam tai problem strzelil mi pasek klinowy mam nowy. mam tez rozpisek jak ma byc zalozony ale niepasuje. ma ktos mzoe jaki inny "rzut" jak powinien isc ten pasek.
  12. iras_540 odpowiedział(a) na yaro600 temat w E39
    kamere mas zpodlaczone pod dvd (sa specjalne z wejsciem na kamere) czy do puszki sterujace
  13. iras_540 odpowiedział(a) na klaudek temat w E39
    a czy do zderzaku od M mozna zamontowac te normalne okracgle halogeny czy sa jakeis specjalne do zderzaku z m pakietu
  14. iras_540 odpowiedział(a) na yaro600 temat w E39
    tak ja mam wlasnei cos takeigo czyta wszystko oprucz divixa. masz taka mozliwosc zeby podlaczyc sobie przod +2 zaglowki. podczas jazdy ty mozesz sobei sluchac radia cd lub czego innego. natomiast ludzie z tylu moga ogladac dvd (i sluchac dzwieku przez sluchawki). jesli chcesz je kupic po troche nizszej cenie to zapraszma moje gg 951393. cena 500zl
  15. iras_540 odpowiedział(a) na yaro600 temat w E39
    ja mam coprawda maly ekran ale mam podlaczone dvd take zwykle (directed dvd-->allegro) oraz playstation. podlaczenie jest banalne poniewaz jets jedna wolna wiazka zasilania. natomiasta kable sygnalowe czylo audio/video podlanczasz do tunera tv i na programach nastawiasz AV. ja mam zrobione tak ze dvd jest w bagazniku i mam zewnetrzyn czujnik pilota ktory zamontowany jest przy lusterku wstecznym i operuje pilotem-->mp3 teledyski dvd oraz kamera cofania :). tylko podlacz tak dvd zeby wylanczalo sie po zgaszeniu auta \a jelsi chodzi o tube +wzmak to niema specjalnego wyjscia. jeszcze sie nadtym nie zastanawialm kabel sygnalowy to mozna skorystac z glosnikow tylko niewiem jak bedize dzialac remot (czyli uruchamiana wzmaicniacz podczas wlanczania radia
  16. jesli ktos niemorze wejsc w menu to nacisniecie przycisku pod menu +przycisk w menu pomoze (tak jest umnei). a teraz mam ptanko teleofn po zamknieciu auta mi sie wylanczal. cos namieszalem i teraz sie nie wylancza :):):) co zrobic
  17. iras_540 odpowiedział(a) na iras_540 temat w E39
    wiec odpowietrzylem raz jescze uklad. okazao sie ze jakis dupek zatka srubka ten przewodzik od zbiorniczka wyrownawczego. teraz wszytsko jest ok. natomisat szarpanie bylo spowodowane bledem 8 gara. wymienilem swiece i jest po probleme, ale zkaupilem tez cewke zapolonowa (70zl) w razie gdyby to niebyla swieca. oczywiscie podlaczylem autko pod komputre zeby to zdiagnozowac
  18. iras_540 opublikował(a) temat w E39
    mam taka usterke. zrobila mi sie dziura w rurze ktora prowadzi do nagrzewnicy-->wymienilem ja. dolalem plynu chlodniczego i wszytsko bylo ok. ale po zagrzaniu sie auta silnik zaczol nieowno pracowac( nie obroty tylko szrpniecia delikatne) i wywala wode przez ziorniczek wyrownawczy. temperatura silnika jest Ok. zastanawia mnie jedna rzecz ze zbiornicza na dole wychodzi cienka rurka -->do czego ona sluzy czy moze do odpowietrzania bo nic przeznia nie leci. jakies rady. i takei pytanko jak odpowietrzyc silnik to 4.4. ps zrobilem tak ustawiem auto na gorce przodem do gory (niby zeby powietrze poszlo do gorych czesc silnika) zapalilem odkrecilem korek i dolewalem wody nagle zczelo mi wywalac wode przez ten korek wiec go zakrecilem. dodam jescze ze nagrzewanie na maxa i leci takei chlodne raczej nie gorace
  19. te dvd z ekranem 4 clowym rzeczywiscie maja rozmiar 1din natomiast rozmiar panela jest duzo wiekszy i musisz sprawdzic czy wejdzie (szczerze niepolecam tych dvd jakos odbrazu jest do dupy niewidac jaka mp3 leci, jak ladasz kasie i tomka to niewiadomo kto kasia kto tomek). jedyne dobre radio z tkim wyswietlaczem to JVC EXAD
  20. mozegaz ci strzelil i masz cos nietk z przepustnica. jak przepsustnica sobie wariuje to wtedy obroty beda skakac zla mieszanke dostaje i moze nawet gasnac. jest taki fajny patent na strzaly gazy mialme taki w 300CE polega na tym ze zmieniamy przepustnice na metalowa cienka i wiercimy w niej otworku okolo 5 dosc duzych, pozniej w kazdej agencji reklamowej gosciu wytnie ci troche mniejszej sredicy kolko z magnesu. w momencie strzalu gazu magnes sie odegnie a po jakims czasie powroci (jak nie to wystarczy rozebrac to i docisnac)--->naprawde dziala.
  21. iras_540 odpowiedział(a) na iras_540 temat w E39
    a mi z tego malego tez nieszlo wogule. ale mi przewod idzie mozna powiedziec ze na wierzchu.
  22. iras_540 odpowiedział(a) na iras_540 temat w E39
    zbiornik intensywny ma jedno wyjscie ktore prowadzi do maski??cz tez do reflektorow?? czy spryskiwacze reflektorow maja swoja pompke w normalnym zbiorniku. poniewaz ja moge miec dolozone spryski lamp
  23. iras_540 odpowiedział(a) na iras_540 temat w E39
    mozesz zrobic foty tego zbiornika jak rozrecisz. ja mam spryski w zderzaku niepodlaczone i niewiem czy mam pompke a sprawilbym sobie :)
  24. i ja sie dolacze. problem byl poruszony kilka razy niestety bez odzewu. telefon dziala na ekraie pokazuje sie 260-01 dzialaja mi tylko klawisze numeryczne i te 2 sluchawki. niemoge wejsc w menu. dzwonic moge tylko z podniesiona sluchawka jak odloze to sie rozlancza. jakies sugestie
  25. iras_540 odpowiedział(a) na iras_540 temat w E39
    gaz dobre :) nie niestety nie-Lubie Problemow Gazowych. dolalem plynu i narazie jest ok. ale fajnei ze odpowietrza sie sam. a mozliwe ze termostat mi sie zawiesil. a gdzie jest termostat w 4.4
