Mam w miare dobre radio ale kazda stacje odbiera z szumami ;]
Orientuje sie ktos ktore linie na tylnej szybie to antena , u mnie jedna z tych calkiem na gorze jest przerwana moze to miec wplyw na odbior (o ile to jest antena) ? kabel jest na 100% caly
tak to wyglada u mnie:
http://tolo.miedzyn.eu.org/szyba.jpg
zaznaczone przerwane miejsce to antena czy ogrzewanie?
samochod to 316 m43 1994 rok
mi szumi czasem jak włącze ogrzewanie tylnej szyby , pewnie jakies zakłucenia sie robią
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
najlepiej to sprawdzić jak masz zaparowana szybę lub śnieg antenowe paski nie grzeją.
Weż miernik i sprawdz na których paskach jest przejście z kablem antenowym przy radiu.
Umnie w e34 3 górne paski to antena widać bo jest wydzielony obwód
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
Jestes pewien, za antenowe paski nie grzeja? Pamietam, ze kiedys w Omedze antene tez mialem w szybie, ale wszystkie paski grzaly... :shock:
Teraz w BMW rzeczywiscie pare paskow mi nie grzeje, ale myslalem, ze to jest defekt... :roll: Dasz sobie kiokio głowę uciąć, ze tak jest?
Układy wydechowe do BMW: www.pamaku.pl
Ten, kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
a moze ma ktos w e36 taki sam rozklad przewodow na szybie jak ja? i moglby sprawdzic czy u niego tez w tym miejscu zaznaczonym na rysunku jest przerwa ? :wink: z gory dzieki za poswiecenie :D
No dobra, poświęciłem się i zszedłem na dół :lol:
U mnie też jest ta przerwa i wszystko (antena i grzanie szyby) działa jak należy.
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
Ja tez nie mam anteny wstającej, a szybę mam zupełnie inną niz ta na schemacie. Montawali anteny jeszcze gdzieś indziej oprócz szyby tylniej?
w nowszych e36 chyba od 1996 roku przestali robic anteny w szybie i zastapili jest odstajcymi krotkimi antenkami na srodku tylnej szyby :)
widocznie te na szybie nie spelnialy zadania a jednak zwykla odstajaca antena jest najpewniejsza chociaz nie wyglada najlepiej
dzieki za info widze ze masz taki sam uklad na tylnej szybie, a moze wiesz jeszcze czy to miejsce w ktorym mamy przerwe to antena?:>
Oprocz anteny wazny jest u ciebie jeszcze wzmacniacz antenowy. Zmieniles radio i to jest powodem ze wzm. nie dziala. W oryg. instalacji radia jest cienki bialy przewod. Musisz podac na niego plusa najlepiej z radia.
A masz przyciemniona tylna szybe folia? Jezeli tak to sprawe wyjasnia skad te szumy. TO samo stalo sie w moim e46 po przyciemnieniu szyb folia czulosc radia spadla zdecydowanie w dol. Zaczely sie klopoty z poprawnym odbiorem stacji radiowych, szczegolnie tych slabych.
nie mam przyciemnionych szyb. ale juz mam pewnosc ze to nie przez ta przerwe ktora zaznaczylem na rysunku bo forumowicz Bastek tez taka ma i moj znajomy u ktorego dzis bylem tez ma...
Tak, to jest najprawdziwsza prawda, biały cienki kabelek to zasilanie (+12V) do wzmacniacza antenowego schowanego w lewym tylnym słupku (E34). Masę bierze sobie z karoserii. Kabel ten najlepiej podłączyć do wyjścia 12V z radia (aktywne przy włączonym radiu, nazywane jest właśnie Antenna - do wysuwanych anten; lub Remote - do włączania zasilania urządzeń współpracujących z radiem, np. wzmacniaczy). Wspomniany biały kabel jest oczywiście dostępny w oryginalnej kostce radia BMW.
Antena natomiast: na tylnej szybie są dwie anteny, jedna do odbioru AM, a druga do odbioru FM, anteny te są paskami, które również grzeją. Zasilanie ogrzewania szyby podłączone jest przez cewki.
Kai
u mnie paski od anteny nie grzeja, grzeja tylko te poziome na calej szerokosci szyby, 2 pionowe i te prostokaty w ktorym jest przerwa nie grzeja.
W moim E34 trzy górne paski nie grzeją. To antena.
Chciałbym się podpiąć z tematem... jak to jest z anteną w E30? Mam teleskopową ręcznie wysuwaną i jestem zawiedziony jej działaniem. Kiedyś kombinowałem z anteną teleskopową do E34 - chciałem taką montowac, bo ta w szybie wydawała mi się zbyt słaba, teraz mam porównanie - w E30 cabrio teleskopowa jest do kitu. Sprżężona jest z oryginalnymn radiem Pioneera made for BMW. Nie wiem, tylko czy jest wszystko ok... - elektryk podłączał to radio i oryginalną kostkę, którą musiałem dokupić, bo poprzeni właściciel miał niefabryczną instalację. Czy od tej anteny teleskopowej też idzie jakiś kabel pod wzmacniacz? Jeśli tak to jaki to kolor?
A może wszystko jest dobrze, tylko ja mam zbyt wygórowane pragnienia. Faktem jest, że w obu BMW mam identyczne radio i w piątce z anteną w szybie odbiór jest o wiele lepszy.
Pozdrawiam, Michał
Ale mi wstyd... niedopowiedziałem.
Racja - grzeją wszystkie - z wyjątkiem trzech górnych!
Nie zrażajcie się, te, co grzeją to też antena :)
Kai
mam malutki problem z antena.
podlaczylem do radyjka antene i nic. zadnej stacji nie znajduje.z lewej strony w bagazniku znalazlem odkrecona koncówke chyba od anteny ale drugiej polowy nigdzie niema.Mozecie mi powiedziec jaka antena jest stosowana w e36 z 96`i gdzie jej ewentualnie szukac??
Witam, Mam zupelnie rzeciwny problem: radio dziala mi bez zarzutu, natomiast ogrzewnie tylnej szywy w ogóle nie dziala.
W czym moze byc problem, czy ktos tez tak mial?
Mateusz
Ja mam w E-36 z 92' teleskopową antenę wysuwaną elektrycznie w lewym tylnym "nadkolu" (ale przydałby się jeszcze wzamacniacz) a pytanie mam takie: w tylnej szybie nie mam anteny co można sprawdzić po przewodach które sa do niej przyłączane (jest tylko + do ogrzewania i masa). Problem w tym że 4 środkowe paski są przerwane (milimetrowe przecięcia) - znacie może jakis (zaczaroweany ołówek) sposób na połączenie tego aby prąd mógł sobie spokojnie przepływać i grzać jak należy szybę??
Hm .. ja też sprawdziłem u siebie, chciaż mam e32. Sprawdziłem dzisiaj na zamarzniętej szybie - wszystkie paski grzeją. Nawet antenowe. Myślę, że anteną jest cała szyba. chciaż mogę się mylić.
BMW - najlepsza metoda na łagodzenie wewnętrznej natury
Mateusz
Zerwane sciezki ogrzewawania mozesz uzupełnic specjalnym lakierem elektroprzewodzacym. taki lakier mozesz kupic np tu http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41499191
a co do mojego poprzedniego postu to mozecie mi powiedziec gdzie jest podłaczona antena bo to co znalazlem to jest przewod od anteny GSM popoprzednim wlascielu :roll:
Mam w błotniku z tyłu taką chromowana zaślepkę i od dłuższego już czasu chodzę z zamiarem dołożenia w to miejsce drugiej anteny . I teraz mam pytanie czy można będzie z mostkować dwie do kupy przez co wzmocni się sygnał :?: :roll:
u mnie była kiedyś instalacja tel. ale telefon zniknął :) W każdym razie została antena telefoniczno-radiowa. Więc mam dwie anteny - w szybie i zewnętrzną. Jak odkręcę tą telefoniczną, żeby przez myjkę przejechać, to czasem zapominam ją przykręcić spowrotem, ale żadnej różnicy w sygnale nie ma. Radio odbiera tak samo z tą dodatkową anteną i bez. teraz się zastanawiam jak ją wywalić.
