akumulator - jaki? czy komputery pobieraja dużo prądu
witam
mam następujący problem
mam w swojej becie akumulator 60 ah
problem polega na tym że trzyma jedną dobę
za dwa dni jak przyjdę to nawet centralny nie odpali :(
wiem napiszecie że akumulator do wymiany...
jasne kupię akumulator ale nie jestem pewien czy to jego wina czy moze
komputery biorą dużo prądu :?:
instrukcja podaje bodajże do tego modelu E32 735i 85 ah wiec jak bym zakupil 92 ah to chyba bedzie dobrze
akumulator przekładalem kumplowi jezdzil tydzien i ok a u mnie nie wiem
jak sprawdzic pobor pradu a moze faktycznie jest za mały
i nic więcej oprócz prawdziwej radochy z jazdy...
znasz sie na elektryce ? masz miernik elektryczny ? -> jezeli tak to sprawdz pobo pradu po zamknieciu samochodu - powinny byc nie wiecej niz 0,05 ...
moze cos pobiera prad i wykancza akumulator. albo jest on juz zuzyty i nie ma pierwotnej pojemnosci...
co do jego pojemnosci - jezeli jezdzisz co dzien ( nie na krotkich dystansach ) to sprawne 60ah powinien wystarczyc... jezeli jezdzisz sporadycznie i na krotkich dystansach to 60 moze nie wystarczyc... jednak im wiekszy aku tym wiecej trzeba przejechac zeby go doladowac ...
proponuje założyć zalecany przez producenta ale nie większy bo go nie będzie doładowywać
no wiem jak się posługiwać miernikiem
jak 0,05.. ampera? czy volta?
chyba troche przymało jak na dwa komputery?
mechanik który zajmuje się alternatorami i rozrusznikami
powiedział że w tych wozach musi być dobry akumulator bo
w aucie są dwa komputery które muszą być zasilone
jak codziennie zrobie ok 15 - 20 km to na drugi dzień a czasem jeszcze na trzeci jest ok
0,05 Ampera. Ale z tego co piszesz to wygląda mi na brak ładowania, skoro kumpel jeździł i było spoko. Pozdro.
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
Jeżeli masz w aucie BC to możesz na nim kontrolować w trakcie jazdy prąd i napięcie ładowania. Funkcje odpowiednio: 06 dla prądu i 09 dla napięcia.
Co do poboru prądu na postoju to podłącz amperomierz w szereg z akumulatorem - sprawdź odczyt, powinieneś mieć tak jak wyżej napisano 0,05A - jeżeli jest duuużo większy proponuję wyjmowanie po kolei wszystkich bezpieczników i obserwacja wskazań amperomierza. Zobaczysz w ten sposób, w którym obwodzie jest duży pobór prądu - mniej szukania w wiązkach. Powodzenia
u siebie tydzien temu przerobilem to samo ..
"zatkala sie jedna cela w aku " zakupilem nowy zalecany wielkoscia przez producenta czyli 92 ah i jest laleczka pobor u mnie po chwili od wylaczenia to bodajże 0,2 z tego co mowil elektronik ...
,,, bmw klub 3city--mod lakiernictwo
Zaloz akumuator taki jak podaje producent, 60 -tka jest zbyt slaba.
Jesli nie bedziesz jezdzil autem , tylko sporadycznie odpalal to predzej czy pozniej akumulator sie rozladuje, komputer wyciagnie prad, tak jest nie tylko w bmw.
Moze centralka alarmu ciagnie prad? Nie zakladales ostatnio radia, nie wymieniales zarowki? . Jesli zaden z tych powodow to sprawdz po bezpiecznikach.
pobór masz ok. pewnie masz alarm, pobór na poziomie 0,05 miały wersje bez alarmu, ja w 735 mam 74Ah, miałem 60Ah i też było ok. , najważniejsze, aby był sprawny, przy zużytych akumulatorach mamy znacznie mniejsza pojemność i duży prąd samorozładowania, nie ma sensu użerać sie z niesprawnym akumulatorem, później jest problem, jak otworzyć auto.
no tak
bylem wczoraj sprawdzić pobór prądu
i zgadnijcie :)
miernik mi się popsuł i niczego się nie dowiedziałem
taki pech :mad2: jutro bryknę do sklepu i kupię
aha jeżdzę furką codziennie raczej czasem stoi np od piątku wieczorkiem do soboty czy niedzieli
zauważyłem tak
jak odpalam codziennie no to tak resztkami sił jeszcze odpalę w czwartek
do piątku juz nie starczy prądu
z kazdym dniem jest poprostu słabszy a robię dziennie gdzieś od 15 km wzwyż
jutro napiszę co z tym poborem prądu
a óki co może jeszcze jedno jaki akumulator zakupić wiem ze najlepiej 92 ah a firma ma duże znaczenie? warto się szarpać na boscha np?
szacuneczek
ja mam zle doswiadczenia akumulatorami bosha ( modele silver ) ...
polecam akumulatory firmy BANNER - maja model do e32 - pasuje idealnie pod siedzenie - ma pojemnosc 88ah - ja placilem rok temu cos ok 320zł
najlepsze centra varta i jest jeszce firma ktora robi dla porsche ale nie pamietam nazwy taka krotka nazwa ,,, ja mam points nowke 3 lata gwarki i robi go centra tyle ze naklejke ma points ,,polecam, ja za swoj 92 bez marży bo na firme placilem 260 zeta ,,normalna cena to okolo 300 zlotych
witam
zmierzyłem no i porażka....
pobiera mi 0.69 A
to chyba troche za dużo? :cry2:
więc chyba zrobię tak jak kolega napisał że trzeba wypinać po kolei wszystkie bezpieczniki i szukać na jakim obwodzie jest zwarcie
aha powiem jeszcze ze w bezpiecznikach pod siedzeniem na jednym mam zwarcie i nie ma tam bezpiecznika może to to jest przyczyną?
napiszę wieczorem który to bo nie pamiętam
na razie lecę coś działać
dokladnie, 0,0... powinno byc, jak znajdziesz przyczyne to napisz, jestem ciekawy co bylo powodem
to duzo za duzo
taki pobor i akumulator moment padnie
powyciagaj bezpieczniki i sprawdz co tak ciagnie
chyba znalazłem ale pewnie jedną z przyczyn
bezpiecznik 26 pobiera ponad 0,50A czyli zostało mi jeszcze jakieś 0,20A
wyczytałem ze ten bezpiecznik to m.in oświetlenie schowka i zapalniczka
może coś jeszcze jest pod tym bezpiecznikiem
narazie go wyjąłem i zaraz zobaczę co dziś się zadzieje
podpowiedzcie mi do czego jeszcze może być bezpiecznik 26
acha na bezpieczniku 33 (pod siedzeniem) mam jakby na stałe zwarcie ale też nie wiem od czego on jest
Sprawdź sobie krańcówkę schowka - może nie wyłącza się i oświetlenie jest przez cały czas... Wyjmij żarówkę oświetlającą schowek i sprawdź ponownie pobór prądu... Co do rozpiski bezpieczników poszukaj na forum, jest opis całego zestawu...
no dziś
niebo a ziemia zapalił i nawet nie pokazał że jest słaby
no ale co po każdym przyjeździe mam wyciagać bezpiecznik ???
co radzicie....
Znaleźć przyczynę... A co do bezpiecznika , hmmm... Osobiście nie lubię druciarstwa ale możesz sobie zapodać mały przekaźnik w szereg z bezpiecznikiem, sterowanie przekaźnika podepnij jeden koniec cewki pod bezpiecznik nr2 (pojawia się tam plus po załączeniu świateł) a drugi do masy. Jeździmy na światłach więc po ich włączeniu załączysz przekaźnik automatycznie, natomiast jak wyłączysz światła na postoju to przekaźnik się rozłączy - nie musisz pamiętać o wyjmowaniu bezpiecznika...
też nie przepadam za druciarstwem
ale pewnie tak będzie najprościej zrobić bo jak wyjmuję teraz bezpiecznik jest ok odpala bez żadnego ale
dzięki za radę
  • 10 lat później...
Witam proszę doradzić jakie akumulatory mam kupić do Bmw850 e31 rok 1993
