BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Dzięki Herrrrr Nerrrrrwus :D Pozostaje zakupić fejs i działać.
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 870,3 tys.
HI
Odpaliłem dziś SSS z 730d E65 LIFT za pomocą opisu roney'a :D
Miałem wcześniej problem z głowica-marudził że musi być OP(P)S/ICOM
Mogę zmienić Car & Key Memory a reszta jakby niepodświetlona/nieaktywna
Miałem tak samo wcześniej z moją przed liftową E60 I
Taki sam ERROR:
http://img252.imageshack.us/img252/9444/e65isuffeista.jpg
Z tego co się dowiadywałem ten error z nie znaną datą produkcji jest przez to że ktoś (pewnie diler bmw) podłączał już ISTE i jak się raz ISTE podłączy do auta to potem kodowanie tylko ISTA niestety.
Parę rzeczy potrzebowałem zmienić
http://img543.imageshack.us/img543/944/e65carkey.jpg
I final report.
http://img411.imageshack.us/img411/6327/e65finalreport.jpg
Sprawdzałem na e46 przedliftowym i wszystko w SSS działa pełnosprawne.
Może ktoś się orientuje czy mam racje z tym errorem nieznanej daty? i Czy da się to jakoś obejść?
Potrzebuje uruchomić pełne webasto w E65 i szukałem jak to zrboić NCSem ale znalazłem opisy do e46 i e39 a u mnie coś inaczej to wygląda.
Czy wie ktoś jak zakodować Webasto NCSem???
Pozdro :cool2:
SSS Progman wykrył, że sterownik w aucie ma nowszy soft niż on i pisze zbyś wgrał nowaszą wersję i to tyle... Po za aktualizowaniu będzie działać dalej... lecz nie sądze żebyś gdzieś aktualizacje znalazł... ja są to wołają kupe kasy... opisy aktulaizaji SSS porgmana, te dostępne dla ludzi, bardzo mijają się z prawdą... i można unieruchomic auto... więc też nie radzę... lepiej zainwestować w ISTA/P... osobiście ISTA/P zaktulizowałem cały soft w e93 z 2010r (koniecznośc przy wymianie EPS) więc śmiało poradzi sobie ze starszymi autami...
Spox dzieki,jeszcze trzeba miec dostep do ISTY :|
Co do ISTY jesli niemasz dostepu do Twórcy mogę pomóc... lub kolega NERWUS. Nie jestem za tym żeby kłaść za lapka z ISTA/P/D 2,5k EUR, bo to chora cena! ale klika 100$ jakie woła Twórca paczowanej ISTA pod VM jest chyba warte zachodu... tym bardziej ze soft masz sprawdzony... i naprawde przy dobrej konfiguracjai sprzętu... uważam za koniecznie VISTA 64bit lub Windows 64bit (jako podstawa pod VM) chodzi to naprawdę płynnie... powiem jeszcze, że NATIV chodzi nie wiele szybciej... a jęli zastosujesz dysk SSD pod VM, a NATIV postawisz na zwykłym dysku to jest przewaga na korzyść VM... Jedyne co w VM nie chodzi tyczy sie to ISTA/D to dzwięk... ale można doinstalować.... w ISTA/D nie które opisy zahcowań auta i błedów sa w formie filmików lub do odtworzenia ścieżka dzwiękowa :) np... słynny filmik skrzypiących VANOS'ów jest w ISTA/D i jedenym za zapytań funkcji prowadzącej jest czy taki dzwięk dobiega z silnika... mając VM nie odsłuchasz tego... sa też inne... ISTA w porównaniu z DIS'em to Kombajan! Mimo, że ciężko było mi przejść z DIS na ISTA z przyzwyczajnia... uważam, że to dobrze zalokowane pieniądze...
100 $ za soft ?? Chodzi to na zwyklym fejsie, D-CAN ?? Jakie wymagania sprzetowe co do laptopa ?? Sprzedajesz to czy tylko slyszales ze ktos ma ?? Masz ISTE/D i ISTE/P ?? Pytam bo jestem zainteresowany. Jezeli nie chcesz odpowiadac na forum daj znac na PW.
Krzysztof
potrzebny Ci D-CAN pisz do Nerwusa na pewno się dogadasz , tez się zbieram do zakupu ale pierw lepszy lapek :)
Chiptuning Łódź
Fejs mam, potrzebny mi tylko soft.
Krzysztof
Nie 100$ tylko kilka stów $ przecież napisałem... NIe używam D-CAN'a bo mam ICOM'a ale chodzi na D-CAN'ie, nawet na ADS'ie chodzi ale w trybie "OBD only"... Wymagania to 4GB RAM i procek minimum Pentium Dual Core... Mogę pomóc załatwić...
I wszyscy rozmarzyli się o Ista/d :cry2: Vmware wersja jest ok dla zastosowań w domu.
Nativ obsługuje drukare, ista/d i /p jest w jednym miejscu bez przełączania i skakania z miejsca na miejsce.
no ciekawe kto i kiedy wrzuci linki dla wszystkich... ;)
Sama ista/d jest dostępna ale bez ICOM nic z nią nie zrobisz. Emulator ICOM od nowej wersji jest z kluczem sprzętowym.
Witam kolegów , ostatnio zauważyłem w mojej e39 525d z 2003 roku ze soft w dde mam z 2001 roku , a wcześniej aktualizowałem go progmanem v32 , i zastanawiam sie jak to możliwe że w aucie z 2003 roku mam soft z 2001 czy progman zamiast uaktualnić soft to zrobil mi downgrade ? I czy można w jakiś sposób aktualizować pliki z softem do sterowników w progmanie v32 ? Jakis czas nie zagładałem na forum a tu proszę widzę że są już jakieś możliwości na ISTA , na prawde super bardzo na to czekałem i nie moge sie doczać możliwości wypróbowania jej w końcu u siebie
Witam,podlanczal ktos ten przerobiony interfejs pod e36 i czy widzi zaplon bez problemu?
To znaczy dokładnie jaki interfejs?
Jakiś czas temu czytałem, że można przerobić interfejs VAG USB tak aby pracował z BMW. Na forum ecubb znalazłem ciekawy opis http://ecubb.bmwecu.org/board/viewtopic.php?t=617&start=0[ autorstwa koogle i postanowiłem go sprawdzić. Jak się okazało wszystko działa świetnie. Mamy pełnowartościowy interfejs USB za niewielkie pieniądze.
W tym poście przedstawiam streszczenie co i jak po kolei należy zrobić. Szerzej wszystko opisane jest w w/w temacie na ecubb.
Tak więc potrzebny będzie:
- VAG USB (ok. 50zł),
- dwa rezystory i tranzystor (ok.1 zł)
- podstawowa umiejętność z zakresu lutowania.
Po rozkręceniu wtyczki Vag'a bierzemy lutownicę i łączymy piny 7 i 8 na wtyczce OBD oraz 17 i 18 na układzie FT232BL. Następnie lutujemy prosty układzik z tranzystorem i dwoma rezystorami według schematu jak niżej.
Ja zrobiłem to tak:
http://images28.fotosik.pl/316/f7ea8f692a0a4933.jpg
Oto obrazek schematu wykonany przez koogle przedstawiający co z czym podłączyć.
http://images32.fotosik.pl/441/9513411efe9d2648.jpg
Po wykonaniu lutowań pobieramy najnowszy sterownik ze strony:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Po podłączeniu interfejsu do USB zostanie on wykryty przez system. Następnie instalujemy w/w sterownik i wchodzimy do menadżera urządzeń, później do Porty (COM i LPT), USB Serial Port i w zakładkę Port Settings, następnie Advanced Settings i ustawiamy port na COM1 - chyba że inny wybraliśmy przy instalacji Ediabas, zaś Latency Timer ustawiamy na 1.
http://images42.fotosik.pl/51/445f5e1a5b0825c9.jpg
ediabas.ini
[Configuration]
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 32767
ApiTrace =0
IfhTrace =0
SystemTraceSys = 0
SystemTraceBip = 0
SystemTraceIfh = 0
SystemTraceNet = 0
BipDebugLevel = 0
UbattHandling = 0
IgnitionHandling = 0
TaskPriority = 0
SystemResults = 1
RetryComm = 1
Simulation = 0
Interface =STD:OBD
NetworkProtocol = TCP
[TCP]
RemoteHost = 192.168.68.1
Port = 6801
TimeoutConnect = 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
obd.ini
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
[uNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[uNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[uNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[uNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[uNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[uNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[uNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[uNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[uNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[uNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[uNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[uNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[uNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[uNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[uNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
Jak widać interfejs nie wymaga zmian w plikach ediabas.ini oraz obd.ini.
Oczywiście interfejs rozpoznaje baterię i zapłon.
W 100% działa na nim INPA, DIS, SSS.
Tak więc jeżeli ktoś posiada nieużywanego VAG'a nie pozostaje nic innego jak brać się za przeróbkę.
Pozdrawiam.
PS:Przy kupowaniu vaga proszę zwracać uwagę żeby były wszystkie piny, bo np. na tych czarnych Chińczycy oszczędzają i nie montują wszystkich. Wtedy ciężko te potrzebne dosztukować.
PS1:Aha no i po zakończeniu diagnozy bezwzględnie najpierw należy wyłączyć zapłon, później wypiąć wtyk z USB, a dopiero na samym końcu wtyk z OBD. Nie stosując się do tej kolejności łatwo można spalić FTDI, choć nawet przy jej zachowaniu też jest to możliwe(choć nieznacznie), ale przecież nikt nie będzie kompa wyłączał, żeby kable wyciągać :)
O ten interfejs chodzi,bo nie mam w laptopie wejscia com :( ,ale mam express card.
W Twoim e36 zobczy zapłon i będzie działał poprawinie...
To juz nic nie rozumiebo to co mi nerwus pisal "
Do e36 musi byc interfejs ADS i komputer z RS232 zeby cale auto obsluzyc. Mozesz kupic fejs typu usb ale nie dam gwarancji ze zrobisz wszystko co chcesz."
Nerwus ma rację, ale twoje auto jest z 2000r tak przynajmiej piszesz do 98 konieczny jest ADS powyżej wystarczy obd, sama inpa sobie poradzi... w DIS'ie bedziesz miał mozliwośc tylko skasowania błędu w nie któych sterownikach... generalie tego typu interefejs to g... jakich mało... ale jak sie niema co sie lubi, to się lubi co się ma... jelsi zamierzasz kupić taki interefejs to sobie poradaruj i kup ADS... jak masz po VW to przerabiaj i patrz czy działa... tyle
To jak bym go kupil to juz bym nie musial go przerabiac i by dzialal z ipna ?
Jeżeli chodzi o compact to do końca produkcji E36 compact potrzebny jest ADS. Tam strasznie stare rzeczy siedziały, to bardzo oszczędne auto w produkcji było.
Aha,to mozna powiedziec ze poszli po kosztach z compactem
