BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
No to jaki się nada?
Kup fejs, od ziomka który tak ładnie ci odpowiada i masz wszystko działające na pikuś :D
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 877,1 tys.
Ile takie cacko u kolegi? :)
Napisz do niego na Priv i wszystko ci powie.
Lektura
viewtopic.php?f=48&t=79752
jak w DIS zmienić język, bo główny ekran był po angielsku ale dalej były jakieś szlaczki i w configuracji disa wcisnąłem LANGUAGE i język sie zmienił na ROSYJSKI i za cholere nie wiem jak powrocic do poprzedniego, bo jak znowu biore language to ciagle jest ten Ruski
Panowie? Jak w DIS wejść bezpośrednio w livedata? Chcę odpalić DIS i bez testów całego samochodu włączyć LiveData i zerknąć na przepływkę. ;)
Witam. Jestem zupełnie zieloniutki w tych sprawach związanych z modernizacją bmek. Jestem niesamowicie w wielkim podziwie dla Was, że tak operujecie tymi wszystkimi nazwami i potraficie coś zrobić.
Ja właśnie chciałbym bardzo uaktywnić niektóre opcje w e60 z 2005 roku, a nie chcę chodzić po servisach, wolę sam się pobawić. Czy ktoś mógłby mi pomóc i powiedzieć jak i co mam zrobić, kupić by można było w aucie uaktywnić niektóre opcje.
Będę wielce zobowiązany za pomoc. Dzięki
Nie ma recepty gotowej ale popatrz na forum za car & key, ncs. Jest watek o aktywacji webasto, bc tam jest troche o tym co bedzie Ci potrzebne.
Reszta to watek dis i inpa od zera i wtedy cos za trybisz.
Witam , mam maly problem , jakis czas temu bawilem sie progmanem w mojej E39 525d i aktualizowałem softy w sterownikach , wszytsko poszlo ok , ale od taemtego czasu w mdule GM mam błąd silnika el. regulacji kierownicy ktorej nie ma w moim modelu i nie wiem jak zakodowac ze tego u mnie nie ma , najlepiej progmanem bo ncs mnie troche przeraza :) czy ktos wie cos na ten temat?
Hej.Mam pytanie odnośnie pewnych parametrów w INPIE.
Mam E38 4,4 M62
Mając wgląd w parametry rzeczywiste F5 jest tam wykres F6 SMOOTHNESS wyczytałem ,że jest to płynność-ciągłość pracy silnka - czy ktoś wie jak to interpretować ? Jest to efektywność zapłonu w danym cylindrze ?
Oraz jakie powienien mieć czasy wtrysku ten silnik w trakcie rozruchu i na zimnym zaraz po odpaleniu ?
Zrob ten sam test w DIS tam masz opis do parametrow i limity.
A jak to jest z tym Livedata ? Jak w to wejść?
Dzięki. Muszę się za to wziąć. Dzięki za pomoc. Mam nadzieję, że mogę liczyć na więcej. Pozdrawiam
Nikt z Was panowie nie wie jak wejść w tą prostą czynność w DIS jak LiveData? :)
Sprobuj przez functional test. Czepiles sie jak nie wiem co tego live data. Do tych prostych rzeczy masz INPA.
Czepiłem się dlatego, że INPA ma to takie sobie. DIS jest niezłym narzędziem znacznie bardziej rozwiniętym i dokładniejszym. Zakres odchyłek jest taki jak powinien być. W INPA kilka wychodzi poza normę i wszyscy mówią, że tak powinno być. W DIS wszystko jest idealnie w środku. Jutro podpinam 530D brata i nie mam zamiaru zastanawiać się czy może tak powinno być, czy może inaczej. Wolę mieć czarne na białym. ;)
Dzięki, tam poszukam.
pozdro
pozdro
To wiadomo od dawna ze DIS ma parametry w normie ale do tego byl stworzony. INPA to inny typ softu.
Panowie, chcial bym sprawdzic czy mam sprawny podgrzewacz przy filrze paliwa.
ten: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/525d-M57N/LHD/N/2004/april/browse/fuel_preparation_system/fuel_filter/
Szukalem w DIS-ie ale niestety nic nie znalazlem. ´Pytanie do Was. Da sie sprawdzic to Disem, czy jestem po prost slepy ???
Dzień dobry,
Szukałem już kilkukrotnie, ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, choć widziałem, że już ktoś je zadawał.
Pragnę z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy poświęcili swój czas i podzielili się wiedzą na tym forum by umożliwić innym korzystanie z takich dobrodziejstw jak DiS czy INPA.
Po przeczytaniu kilku tematów bez problemu zainstalowałem INPA'ę i całego DiS'a. NCS'em zakodowałem sobie pamięć samochodu i kluczyk. A DiS'em "naprawiłem" GM module. Te programy są rewelacyjne. Jeszcze raz dziękuję.
W opcji Diagnosis - rozpoznaje samochód i wszystkie moduły.
Mam jednak problem, gdy wchodzę na Coding i chciałbym zrobić kodowanie pamięci samochodu czy kluczyka pojawia sie komunikat: "VIN and ZCS/FA cannot be read out from EWS/KMB/LZS control unit!".
Jeszcze jeden problem to Diagnosis w ostatnim etapie ( Test Plan ) daje możliwość sprawdzenia każdego modułu pod kątem rozpoznanego błędu - tutaj też otrzymuje błąd, że nie może się połączyć z żadnym modułem.
Testy wykonuje na stacyjce w pozycji 2, ale to chyba nie ma znaczenia.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Horsepower sells cars, but torque wins races
prawdopodobnie masz interfejs kiepski, przeznaczony do carsofta a nie DIS
przeslij fotkę swojego interfejsu to sprobujemy ocenić :)
witam
Panowie zapodajcie jakies info jak skorzystać z servera ftp.
Pozdrawiem dev
witam
Pozdrawiem dev
ftp już dawno nie działa
Dzięki za odpowiedź dobrnąlem do 55 strony tego wątu i zdecydowałem ze zapytam o dostęp, ale chybiłem
Czy mozna liczyć na wskazanie źródła do w miare nowej wersji disa i sss'a, chciałem przyglądnać sie softom
dev
Dzięki to wielce prawdopodobne bo korzystam z takiego interface'u:
http://viaken.pl/foto/prod/prod-1184509081.jpg
Czy można go jakoś przerobić albo przestawić coś w ustawieniach programu by był w pełni funkcjonalny?
dev
:search: viewtopic.php?f=97&t=108480&p=769542#p769542 - przynajmniej DIS, linki do sss 32.1 byly w watku okolo strony 70.
Nie ma nowszej wersji niz: DIS v57 i SSS 32.1
Gra nie warta swieczki. Patrz za innym sprawdzonym fejsem.
