BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Jest taki moment ze SSS nie ruszy bez podpiecia swiatlowodu. I tu fejs z CAN nie pomoze. Nie ktorzy sprzedawcy nie maja pojecia o tym co sprzedaja i pisze ze fejs dziala z SSS.
Zaprzyjazniej sie z NFS.
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 881,4 tys.
Tak tez myslalem ale zeby to bylo odrazu przy idetyfikacji auta ??
Co do NCS bo chyba o ten program ci chodzilo to moze wiesz jak np kamere nauczyc nowego vinu w e60 ??
NCS jest do kodowania. NFS do flashowania.
Sa moze gdzies dostepne instrukcje jak sie obslugiwac NCS WIN-KFP NFS ?
Przynajmniej na przykladzie jednego sterownika np jak uzdatnic przykladowy sterownik z innego auta tzn wpisac mu win wlasciwy itd
Już było - jeszcze raz:
WWW NCS dokument
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Moglby mi ktos podac linki (najlepiej rapida) do sciagniecia base + programu DIS v39 ? (boje sie ze v44 moze nie dzialac z moim interface'm)
A takze moze jakis rapid do VmWare ? :D
Z gory wielkie dzieki.
pozdr.
Piotrek
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
pozdr.
Piotrek
Dlaczego się boisz - spróbuj !!!
Nie ma żadnego znaczenia V39 a V44 - jak pracuje na v39 to na v44 też
V44 jest nowszy a w ver.V44 EASYDIS jest dodatkowo "prosty" przy konfiguracji i instalacji !!!
VMware Workstation 6.5.2 Build 156735
BMW KLUB PRZEMYŚL
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1264642
Pod linkiem DIS v55. Ma ktoś coś takiego na jakimś zewnętrznym serwerze?
Było już raz podane - tu masz do rapida
Prog V.55 UK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Rozmiar 1,17 GB (bajtów: 1 266 479 104)
Zmiany i dodatkowe funkcje w opisie po zainstalowaniu..
BMW KLUB PRZEMYŚL
Robsonx czy mozesz podpowiedziec jak zaktualizowac ncs zeby poprawnie wykrywal sterowniki w e60 ?? Dalem mu laden.bat z katalogu e60 wykrojonego z sss v32 i nadal np ecu motoru zamiast nazwac sie "msd80" to jest "6bmot"
Moze jescze ktos bedzie wiedzial jakie sa roznice miedzy glowica ops a opps ??
Panowie,
Mam problem z instalacja SSS i Progman v28.
Zainstalowalem SSS zgodnie z opisem w Article 002 na bmwecu.org, a nastepnie Progman v28. Problem polega na tym, ze nie mam pojecia jak teraz skonfigurowac system, zeby dzialal z moim interfejsem ODB.
Widzialem, ze rOBSOnX podawal nazwe pliku SSS full start, ale nie mam dostepu do ftp.
Czy mozecie pomoc ?
Dzieki.
Panowie,
Czy mozecie pomoc ?
Dzieki.
SSS full start
BMW KLUB PRZEMYŚL
Nie mam i nie sprawdzałem z E60/65
Było to dokładnie opisane na forum BMWECU - musisz poszukać
OPS/OPPS
cytat ze strony BMWECU
" OPS AND OPPS for diagnostics are exactly the same, OPPS adds fiber optic diagnostic port for Byteflight/SRS on E65/60 "
i wszystko jasne :cool2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
OPS/OPPS
Szukalem szukalem :) ale nie wszedzie na bmwecu mozna sobie poszukac ;)
Moze robson ty mozesz tam zobaczyc wiecej ;)
Jak bys byl tak mily to bym byl bardzo wdzieczny .
No jest w "General Advanced" opis - ale jak ci go dać ?
Tu na forum też to było opisane - pisał o tym "BMW Rikardo"
BMW KLUB PRZEMYŚL
Koledzy bawiłem się z programem INPA w bmw e39 525 d 2001 r. Po wejściu w komputer od nawigacji wszedłem w opcję AKTIVATION i dalej już dokładnie nie pamiętam ale chodziło o jakieś konfiguracje. Zanikł ekran nawigacji a po chwili poprosił mnie o włożenie właściwej płyty z softem i ten komunikat nie daje się zlikwidować. Czy może mi ktoś pomóc co z tym dalej zrobić - wygląda to tak jakby wykasował stare ustawienia komputera nawigacji a do wgrania nowych chciał odpowieniego programu. Czy coś z tym da się zrobić?
Prawdopodobnie Navisoft dostal w leb. Sprobuj zaktualizowc, powinno klapnac. Zwroc uwage zeby Update-CD wypalic w MODEII/Form 1 inaczej navi nie zaskoczy a moze nawet zniszczyc ci twoja skrzynke. Zobacz http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=17434. Wprawdzie po niemiecku ale ma tez pare fotek. Jezeli prtrzbujesz dalszych informacji jestem do dyspozycji.
Witam! ja kiedys tez bawiłem się inpa i spiepszylem tak samo :) tu masz link do softu http://www.gren.ru/navi%20OS%20software.html ( nie wiem jaki czytnik masc ja mam MK3 najpierw zaladowalem BMW NaviSoft v17.1 (CloneCD) ) obok każdego jest napisane czym wypalic plytke (najmniejsza predkosc , plyta dobrej jakości CD-R ) no a dalej pewnie wiesz //////
Witam! znalazlem na forum( http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=7790) tako instrukcje jak odpalić progman z disa
czy ktos probowal?
tłumaczenie z rosyjskiego :
Tak, wszystko po prostu i bez ekranu (jeśli trzeba zrobić):
1. Ściągnąłem DIS 53 lub 55.
2. Włożyliśmy dysku 1 z 30 progmana wersji dysk i to, że widział DIS.
3. Idź do admininistrirovanie DIS Hit przycisk "Aktualizuj".
4. Po kilku sekundach DIS mówi "update kompletna" i perezagruzhet siebie.
5. Dokonanie taki sposób, aby sieć była postrzegana serwera SSS (sądzę, że wszyscy mogą to zrobić).
5. Czekamy na pobieranie i widać aktywnych przycisk "kodowania / programowania" DIS.
6. Kliknij na ten przycisk i cieszyć ... Progman jeszcze bliżej ...
Powodzenia!
Kodowanie da sie aktywowac malym modem w obraz plyty CD. Pare osob z forum ma to aktywne.
Te tlumaczenia to chyba jakis translator wsadz tu rosyjska wersje moze ktos to przetlumaczy jakos normalnie.
To jest nie zrozumiale:
P.S.
Ciekawy podpis masz ;)
P.S.
Да все просто, и без скринов (если надо сделаю):
1. Загружаем DIS 53 или 55.
2. Ставим 1 диск от прогмана 30 версии в привод и делаем так, чтоб DIS его видел.
3. Заходим в админинистрирование DIS жмем кнопку "обновление".
4. Через несколько секунд DIS пишет "обновление завершено" и перезагружет себя.
5. Делаем так, что б в сети был виден сервер SSS (думаю все умеют делать это).
5. Ждем загрузки и видем активную кнопку "кодирование/программирование" DIS.
6. Жмем эту кнопку и радуемся...Прогман стал еще ближе...
Удачи!
czy wie ktoś jak zaadoptować przepływomierz w DISe.
Mam program zainstalowany i interfejs ale nie wiem gdzie to jest w opcjach.
P.S.
Удачи!
http://images40.fotosik.pl/102/7dc020a7ad1a4ccdmed.jpg
Chodzi wam o coding program żeby było dostępne??? Czy czegoś nie kumam? U mnie to jest dostępne, zawsze było i bynajmniej nie mam v55
