BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
mógłby ktoś potwierdzic czy interfejs z AutoDiag dobrze działa z DIS i INPA?
dzięki
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 877 tys.
dzięki
Ten działa OK
Ten jest OK
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
dzięki
Ten działa OK
Ten jest OK
Zapewne dobrze dziala z autami po 1998. Tak dla sprostowania.
wielkie dzięki za odpowiedzi. :cool2:
witam.
pierwsze podejscie...
wg bmwecu...
dis stoi ;)
wyslalem PW do raf328 ale odzewu brak a chcialbym dorzucic tisa.
generalnie postawienie dis'a nie jest skomplikowane tylko potrzeba checi i cierpliwosci.
pozdrawiam.
daro
aha dla sprostowania: do 98 ads po 98 inpa czy tak?
:clap: Święte słowa !!!
BMW KLUB PRZEMYŚL
a ja utknalem na tym ze apitest jest nieudany, natomiast jak robie ping na adres 192.168.68.1 jest ok a ping na 192.168.68.30 lub 192.168.68.32 to nie mam nic. :( :(
Firewalla nie mam a windows firewall nieaktywny.
Moze ma ktos jakis pomysl. W ustawieniach mam jak pisano, ediabas.ini poprawilem i w /etc juz sprawdzalem i nie moge podejsc dalej. :mad2:
Pozdr.
ADS to interfejs, inpa to soft. Krotko jak masz okragle zlacze to ADS jest niezbedny. Jezeli masz OBD to ADS lub BMW OBD.
99% aut z okraglym 20 pinowym zlaczem wymaga intefejsu ADS (sprawdzic czy pin nr. 15 jest obecny).
Licza sie obslugiwane protokoly:
ADS obsluguje: K1, K2, K3, DS1, DS2, KWP2000, K-Bus 2,
OBD II / CARB3, KWP20004
BMW OBD: DS2, KWP2000, K-Bus, BMW Fast2, KWP2000
ADS i BMW OBD pracuje z programami INPA, NCS, DIS, SSS, itp. Jedynie odpowiednia konfiguracja w ediabas jest nie zbedna.
Wszelkie interfejsy na Motorola MC33199, itp to podrobki BMW OBD. Wliczajac interfejs carsoft (bez klucza sprzetowego wewnatrz). Nadaja sie do diagnozy bledow (INPA), ale nie do kodowania ze wzgledu na brak wykrywania zmian sygnalu Ignition.
Edytowane przez nerwus
witam jeszcze raz.
jak sie sprawa ma z dostepnoscia do ftp?
raf328 nie odpisuje na pw.
hmm....
moglby ktos pomoc?
pozdrawiam.
nie wiem jak sie dalo, ale udalo mi sie odpalic V53 a V44easy nie. Na aucie dziala super. Tylko we V53 nie ma progmana, da sie doinstalowac z V44 wtedy?
I nie ma ktos na rapida SSS?
Pozdr.
witam jeszcze raz.
hmm....
moglby ktos pomoc?
pozdrawiam.
Zobacz na PW - powinno coś tam być :mrgreen:
BMW KLUB PRZEMYŚL
Pozdr.
Jak odpaliłeś v53 to v44 musi chodzić
Da się doinstalować programowanie do v53 - ale nie jest zalecane (było to opisane) - wtedy będziesz miał BASE v53 i PROGMAN v44 a powinno być wszystko takie same tzn. BASE v44 i PROGMAN v44
Odinstaluj kartę(ty) sieciową w v44 (ukryte menu) i zainstaluj jeszcze raz - powinno pomóc
BMW KLUB PRZEMYŚL
Jedna uwaga - kodowanie za pomocą NCS-a nie wymaga Ignition
Z tym sie nie zgodze, gdyz e46 spokojnie chodzi w calosci na obd
Nadaja sie do diagnozy i kodowania w easyDIS, wystarczy zmostkowac (zewrzec) linie 7 (k line) z pinem np 14 (batt, ign lub inne 12v)
Xdrive
Koder
Przeczytaj to zdanie jeszcze raz. Dotyczylo ono okraglego zlacza a E46 ma zlacze OBDII.
:jawdrop: :mad2:
Mowisz o ADS bez ignition czy OBD? Z jakim autem sprawdzales?
Testowałem z moim e38 725 TDS z 97 roku. Okrągłe złącze ale protokół raczej OBD2 (prosty interfejs od Viakena pod Carsoft 6.1.4). Kodowałem licznik (IKE) po uszkodzeniu a potem jeszcze dodatkowo Car Memory.
Jezeli E38 z 97 to chetnie przystane ze tak dalo sie. Masz pin 15 w gniezdzie?
Nie kazdy porwie sie na kodowanie w NCS.
Ignition przydaje sie do automatycznego rozpoznawania auta w DIS.
Interfejs CS nie obsluguje BMW fast protokolu.
Wedlug wypowiedziach ludzi w tym watku i watku o INPIE to nie dla kazdego smiga ten CarSoft od Viakena.
e46 tez mają okrągłe 20 pinowe złącze, to ze jest to rownież standart obd2 to inna sprawa. Dotyczy to aut przed 2000r
Mowie o OBD, sprawdzam i testowalem na swojej e46 07.99r z okraglym 20 pinowym złaczem. Wydaje sie " :mad2: " idea mostkowania K z +ign, jednakże u mnie i u znajomych TO DZIAŁA i mozna za pomocą tak zrobioonego fejsu uzywać PROGMAN'a z easyDIS, co do reszty się nie wypowiadam. Chyba ze ja mam jakis "złoty" interfejs nie na motoroli, ale - to interfejs od carsofta z alledrogo!
Xdrive
Koder
Jakby coś to wróciłem :wink:
Upload na ftp narazie nie działa bo dysk się skończył (zapełnił) ...
Muszę jakiś kupić i dorzucić, dam znać jak ruszy.
Wszyscy, którzy pytali o dostęp niech sprawdzą PW.
A gdzie byłeś ?
BMW KLUB PRZEMYŚL
Wakacje, później wyjazd z firmy, ciut urlopu w domu i .. jestem :)
Witaj w szarej rzeczywistości ... po urlopie :cry2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
Standard OBDII specyfikuje rowniez zlacze, ktore nazywa sie OBD i nie jest okragle. http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics#OBD-II_Diagnostic_connector
W moim pierwszej wypowiedzi brakuje precyzji "E46 ktore powinno juz miec zlacze OBDII". :cool2:
Utnijmy ta wypowiedz w tym momencie. :hand:
Jak dysk sie skonczyl to moze mala zrzutka np. po 10 zl, chetnie sie dorzuce, podaj jakies konto
pozdro
