320m52 coupe pomoc w drifcie
Witam!
czy ktos moglby udzielic mi rady jak dobrze i w miare bezpiecznie driftowac?czy wogole sie da takim silnikiem driftowac? czekam na odpowiedzi pozdrawiam
:shock: .motor ogólnie troche słaby
kolego wkładasz chipa i masz z 160-170kucy, jakis stozek jeszcze i moze kompletny układ wydechowy jakis sportowy i latasz bokiem jak sie patrzy!:):):)
z tymi chipami do m52b20 nie jest tak lekko :/ ja tez chcialem zakladac ale problemem okazal sie immo :(
heh... znam ten ból kolego! ja tez mam auto po 96r (97r dokładnie) i takze mam połaczany immo z chipem i nieda rady podmienic:/!!! to zalezy jaki rok produkcji ma nasz kolega:) jak przed '96r to wkłada i lata bokiem bez problemu:D
aha czyli tylko modele po 96 roku maja ten problem :/? A szkoda bo przydaloby sie tych pare konikow wiecej :) z reszta sam wiesz jak to jest :(
dokładnie!no niestety! szczególnie ze buda w e36 jest dosc cieżka dla silników do 2litrów:/ i przydałoby sie przynajmniej z 10kucy wiecej! szczególnie ze kazdy mysli ze masz 140 czy 150 koni to jestes niewiadomo kto.... niestety nie z taka ciezka buda!:/
Ogólnie silniczkiem 2.0 można już ładnie polatać bokami. Oczywiście łatwiej by było 2.5 lub 2.8. Ale bez SZPERY to nie jest to.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
czyli nie podriftuje?nie chodzi mi tutaj o zajebistym drifcie tylko np. przy 40 km\h wchodzenie w zakret bokiem. a dokladnie to bmw e36 320i m52 coupe pelen m pakiet 98 rok
Ile kosztuje zalozenie szpery? czy ty swoim isem driftujesz wychodzi to w miare?
Moim zdaniem zdecydowanie za słaby motor,
poważnie o drifcie możesz od ok 200 KM,
tak czasami ciut bokiem może pójdziesz - ale nie myl tego z porządnym driftem.
Gdyby pan Bóg był za przednim napędem - chodzilibyśmy teraz na rękach ;)
http://miniurl.pl/becia
Nie ja szpery nie mam i nie wściekam się na asfalcie.
Mała moc i szkoda mi auta. Dlatego wyczekuje opadów śniegu :D
Szpera to koszt 1000 - 1500zł.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
320i to jest pojemnosc wystarczająca do spokojnej nauki latania bokami
oczywiscie czym wiecej tym lepiej ale 2.0L poradzi sobie
nie ma jakies zlotej rady jak latac bokami , poprostu wpadnij kiedys na parking i jazda w koncu sam poczajisz co i jak ...jak ci sie lata najlepiej
szpera do driftu to naprawde dobrodziejstwo latwiej wejsc w poslizg i latwiej wyjsc no ale jesli jej brak to tez sobie trzeba radzic
zycze powodzenia w nauce
:twisted:
Generalnie bez szpery jest o wiele trudniej kontrolowac ten poslizg - jesli juz wystapi
Na poczatek postaraj sie o film pt. Drift Bible - tam sa podstawy driftingu.
Potem kup E36 325i/328i (ewentualnie E30 325i), zaloz odpowiednie zawieszenie i opony (i przygotuj sie na czesta wymiane opon).
E36 320i jest za ciezkie i za slabe do driftu.
Co innego zarzucic lekko tylem w zakrecie (w dodatku na sliskiej nawierzchni), a co innego trzymac samochod w ciaglym poslizgu przy wiekszej predkosci.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Witam!
Jak chcesz dirftowac, to poszukaj sobie na necie o technikach driftu. Jest chyba 6 podstawowych. Najlatwiejsza to Power-Over do ktorej niestety potrzeba mocniejszego silnika plus szpera i wtedy driftujesz korzystajac z mocy.
Jak masz dobry reczny to mozesz probowac metody E-Brake czyli zaciagajac reczny wprowadzasz auto w poslizg przed zakretem. Ale jesli nie masz hydraulicznego recznego, to Twoj dobry reczny przestanie byc szybko dobry. A raczej nie masz hydraulicznego recznego wiec nie polecam.
Dla Twojego auta podejzewam ze najlepiej bedzie wprowadzic auto w poslizg poprzez zarzucenie tylu. W tym celu zaraz przed zakretem, na moment wykonujesz ruch kierownica w kierunku przeciwnym do kierunku zakretu i potem energicznie wracasz kierownica w kierunku zakretu (nie pamietam jak sie ta technika nazywa).
Ale najlepiej to poszukaj jakis pelnych materialow co do technik driftu napisanych przez profesjonalistow, bo z tego co ja napisalem pewnie nic nikt nie zrozumie, hehe... Postudiuj troche i potem trzeba sie tego nauczyc.
Jak chcesz to robic bezpiecznie, to znajdz sobie miejsce w ktorym wylatujc z drogi nie zrobisz nikomu krzywdy i trenuj (autodrom, jakas nie uzywana droga, cos takiego). Duzo trenuj. Trening czyni mistrza i to Ci jest potrzebne.
najważniejsza rzecz to śmigaj na mokrym asfalcie wtedy dużo łatwiej zerwać przyczepność, ja robiłem to tak poprostu jade 60 km\h redukuje na 2 skręcam i pełny gaz, na początku trenuj na nieuczęszczanych drogach, ja tak robilem ale potem wpadłem w taki trans ze w każdy zakręt wchodziłem bokiem i zle sie to dla mnie skonczylo
........srebrne beem wjeżdża na teren........
:cool2:
EDIT- ostrzezenie: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=64211
czy oplaca sie zakladac w 320 coupe szpere ? wogole mozna sie bawic w lekki drift tym autem?
Ja założyłem, ale nie po to by się bawić driftem - bo moc za mała, tylko dlatego że (jak dla mnie) o wiele łatwiej zapanować nad autem w ewentualnym poślizgu, lepsza kontrola zakrętów, oraz zimą łatwiej wyjechać z oblodzonego terenu ;-)
Kto raz spróbował szpery, to sam stwierdzi że ciężko bez niej żyć :D
a gdzie zakladales ? ile zaplaciles za takie cos? na jakiej zasadzie to dziala ze 50 % na 50%? ty masz 320i czy da sie zazucac tylem w zakrecie ? ladnie to wyglada?
Zakładałem używkę - udało mi się dostać za 1000 PLN w dobrym stanie + transport + robocizna, choć jak się ma kanał to nie jest straszna praca, ale trzeba mieć choć trochę pojęcia o mechanice.
Co ważne mam takie samo przełożenie w dyfrze jak miałem poprzednio, czyli nie mam przekłamań na liczniku.
Jest to standardowa szpera od BMW - tj. ok 25%
Tzw. mocniejsze szpery są trudne do zdobycia i więcej się cenią ;)
Zarzucić bokiem to każde auto się da, oczywiście i tutaj da się pojechać trochę bokiem - ale nie mówmy tu o tzw. drifcie (patrz wyżej) ;)
bmw 320 ze szpera lepiej trzyma sie drogi? a jak np.jednym kolem stane na trawie a drugim na asfalcie to bez szpery zabuksuje to jedno na trawie a w przypadku szpery jak to bedzie wygladalo (przepraszam ze tak sie pytam ale naprawde nie mam o tym zielonego pojecia a mysle bardzo powaznie nad zalozeniem szpery)
ile placiles za zakladanie szpery ? czy zwykly mechanik moze cos takiego zamontowac do bmw ? czy nie mozna zaspawac mostu ? czy to tylko sie robi w polonezach?
Zapłaciłem 200 PLN mechanikowi.
Nie polecam spawania mostu, czyli tzw. elektroszpery, zbyt zblokowane koła na co dzień nie bardzo to widzę, dodając że szybko szlag trafi most no i wiadomo oponki.
Szpera daje to że drugie koło na trawie mniej się będzie ślizgać (częściowa blokada mechanizmu różnicowego) , w przypadku oblodzonej nawierzchni w skrajnym przypadku bez szpery nie zjedziesz, jak jedno koło na lodzie będzie stało (i się ślizgało) a drugie na asfalcie stało (no można popchnąć) ;)
