Tłucze przy ostrym ruszaniu...
od niedawna zauważyłem że kiedy chce ruszyć ze "zmieleniem laczka", w momencie obracania kół bardzo głośno coś tłucze (aż całym samochodem trzęsie)
Na początku myślałem że koła poprostu buksują ale zaczęło to się nasilać więc raczej to nie to!
Siedząc za kierownicą mam wrażenie jakby to było z okolic lewego tylnego koła... co to może być? ...amortyzatory? ...zawieszenie mostu?
przy normalnym ruszaniu i na nierównej nawierzchni jest cicho i spokojnie
http://tnij.org/gsvg
włosy na głowie potargał wiatr :whistle:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=83461
Przekreciles dyfer?
Sprawdź sobie łącznik elastyczny pomiędzy skrzynia biegów, a wałem napędowym oraz podporę wału napędowego.
I jeszcze tuleje tylnej belki :D - jest tego trochę.
Łącznik elastyczny i podpora wału są nowe (wymieniłem je jakieś dwa miechy temu przy okazji wymiany dyfra) Podpora dyfra jak go montowałem wyglądała jak nowa ale czy jest 100%dobra tego nie wiem... jutro wjade na kanał i wszystko jeszcze posprawdzam...ale stawiałbym na te tuleje wahaczy...się zobaczy...
sprawdź łżyzko podporowe wału napędowego,pozdro
arkok1 w poprzednim poscie napisałem, że podpora jest nowa więc myślę że to nie to! na razie nie mogę tego sprawdzić bo za granicę wyjechałem moją maszyną ale wracam nie długo to posprawdzam co i jak i napewno napiszę
nigdy nie doszedlem co jest przyczyna takiego tluczenia przy ruszaniu z impetem , wystepuje to najczesciej na mokrym a na suchym nie wrzystko wymienialem i nic cigle to samo . wstepuje to jak chce sie ruszyc bo jak sie toczymy to nie konkluzja moja jest taka albo gumy klejac sie odkrztalcaja sie powoujac efekt skaczacej pilki lub jest to wina sprzegla ktore nierowno lapie lub drgania przenosi na tylnie kola przez wal nastepuje mimosrodowe walenie skrzynia walem a nastepnie reszta . mialem to we wrzystkich bmw .
ja bym sprawdzil poduszki pod silnikiem
jedynakk
masz do wymiany odboje na tylnych amortyzatorach
