E32 735 problemik - duze spalanie
W mojej buni mechanik wymieniał uszczelke pod głowicą i wszelkie filtry
od chwili odebrania samochodu z warsztatu to pojawiły się dziwne obiawy których nie było i sam mechanik nie wie co zrobił otóż na zimnym silniku
nie równo pracuje i zaczoł dużo mi polić paliwa na 43litrach przejechałem 100km.i
nie stwierdziłem żeby paliwo mi gdzieś wyciekało
zapomniałem napisać że mój samochodzik to e32 735 i nie jest zagazowane
Pytanko mam takie co mógł zrobić że tyle pali.POZDRAWIAM I DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDŻ
43 litry na sto :shock: ,to tak jakby chodził cały czas na ssaniu :shock:
sondy albo przepływka!!! to raczej nie jest wina silnika w sensie mechanicznym!!!
Chiptuning Łódź
Jeszcze raz postanowiłem wrócić do tego pytanka gdyż wymieniłem przepływomież ,sonde,czujnik temperatury i zresetowałem komputer tak jak jest podane na forum po zresetowaniu samochodzik chodził dobrze przez pare minut a następnie znów zaczą głupieć .Może macie jakieś inne pomysły co wymienić POZDRAWIAM
moze warto przejechac zeby podlaczyli ja pod komputer bo mozna zgadywac ty powymieniasz a to i tak nic nie da wiec polecam kompa a moze nawet serwis
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
Napewno warto podłączyć pod kompa ale zaóważ że mieszkam na wschodzie i tu nie ma pożądnych warsztatów a najbliższy serwis to Warszawa i dojechać tam przy takim spalaniu to majątek więc zrobie to jeśli wszystkie pomysły się wykończą POZDRAWIAM
Jesli wymienil uszczelke pod glowica to musial ja sciagnac,a to oznacza,ze sciagnal rozrzad...tu bym sie przyczepil...czy nie masz przestawionego rozrzadu.sprawdz przede wszystkim to.Zycze sukcesu i pozdrawiam.
Polecam zrobić tzw. stomp test.
Ja też sprawdziłbym rozrząd, sygnał dla kompa jest pobierany bezpośrednio z wału, tylko sygnał fazy jest zależny od ustawienia rozrządu, wiec przestawienie rozrządu nie musi od razu unieruchamiać silnika, więc pasuje do Twojego opisu.
A co to ten STOMP TEST?
Na koncu listwy wtryskiwaczy jest regulator ciśnienia. Ma on wężyk podciśnieniowy. Sprawdź czy nie żłopie wachy nim. Jak membrana pęknie to tak się dzieje.
Panowie a jak ustawić dolny znak w którym miejscu on się znajduje i jak on wygląda na dloku bo tak jak na schemacie u NAKERMAN to nie idzie mi przekręcić wału bo się zapiera o zawory .Zauważyłem znak na deklu co przykrywa łancuxh rozrządu tylko on jest u góry koła i tu jest niezgodność POZDRAWIAM
Darminek być może u Ciebie słabo jest z ludzmi znającymi "temat", ale warto się zainteresować kimś "po sąsiedzku" :wink: W Chełmie mogę polecić Ci z miejsca 3 fachowców (nie mylić z "fachowcami"), którzy nie z takimi beciami mają do czynienia. Przepraszam za mały OT i pozdrawiam :roll:
Czarna bestia z czarną skórą...to jest to :)
Jeśli posiadasz jakiś numer telefonu bym był wdzięczny POZDRAWIAM
Wydaje mi się że to najbardziej prawdopodobna usterka,,
Na 2 miejscu stawiam żle ustawiony rozżąd
Napisz nam jeszcze czy spalanie faktyczne poktywa się z tym na kompie jeśli nie to napewno paliwko ci gdzieś ucieka
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
