Automatyczna skrzynia...warsztat
Witam, pojechalem na wymiane olejow i okazalo sie ze jest cos nie tak z skrzynia. Uszkodozny jakis "koszyk" (?) i cos jeszcze. Zaproponowano mi wymiane tych czesci z gwarancja za 4000 zlotych. Samochod to E34 525 tds touring z grudnia 93 r. Skrzynia na "oko" spisuje sie ok bez szarpniec itp. Jedynie przy dojezdzie do STOP`u i gwaltownym ruszeniu czasem szarpie (tak jakby nie wskoczyla do konca 1.) Prosze o jakies rady, adresy warsztatow zajmujacych sie "automatami" na terenie slaska. Szukalem takze uzywanej skrzyni - koszt od 1500 do 2000 zlotych. Zastabawiam sie czy kupic uzywana (nie wiadomo w jakim stanie) czy remontowac swoja. A..bylo tak pieknie... :cry: Pozdrawiam.
Jaka konkretnie skrzynie potrzebujesz ?
podaj modelik
REMOL
______
o/_______\o
(Oo=00=oO)
tego niestety nie wiem...bede odbieral dzisiaj autko z warsztatu to zapytam.
skrzynia do tds`a z grudnia 93 rok na warsztacie powiedziano mi ze to model 5HP 18 (?)- mam nadzieje ze sie nie myle...
Daruj sobie tę naprawę...
Oni zawsze mówią, ze lepiej robić od razu - bo wtedy maja mniej pracy !!! a cenę jak widać dali Ci zaporową :(
Moja skrzynia nie działała - stanęła... po 2 czy 3 wymianach oleju i płukaniach na włączonym silniku zaczął działać bieg wsteczny ®...
Naprawa kosztowała 2800 PLN w SAMKO w Warszawie....
Wymieniali pewnie niewiele jakąś tarczkę i płukali skrzynie... a i tak wzieli strasznie dużo kasy... a Tu ciebie chcą skasować 4000 za działającą skrzynie... i pewnie okaże się, ze wymienią elektrozawór albo poprawią zaśniedziałą wtyczkę... :(
Moja rada jest taka... więcej niż 4000 za naprawę skrzyni ( w dowolnym stanie !!! ) nikt nie weźmie bo używane i działające skrzynie są jak mówisz po 1500 - więc poczekaj aż Ci się kompletnie zepsuje albo poszukaj innej firmy która poda cenę w granicach 1200-1800 PLN.
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
Cześc .
kiedyś pojechalem do samko bo skrzynia rozlaczala przy chamowaniu
wycenili naprawę na ok. 3600zet.
w Józefowie dolali mi oleju (bo bylo malo 0,25l ) i po bólu .
następne auto kupuję w manualu bo w Polsce 1.naprawy drogo kosztuja
2.nie naprawiaja tylko zgaduja
przykre nie
Cena zgadza sie zaporowa...gosc z gadki sprawial wrazenie, ze wie co mowi. Jednak 4000 to bardzo duzo wiec jak narazie jezdzi:) Chcial wymieniac jakis "koszyczek" i to co w nim jest:) (niby cos nie tak miedzy 2 a 3 biegiem) , tarczki + wszystkie uszczelki i uszczelniacze. Poszukam innej firmy albo jak skrzynia bedzie calkiem kaput kupie uzywke za 1500 i moze bedzie OK. Troche zawiodlem sie na mojej BETI :cry: Wymiana oleju...550 zlotych,glowiczka w pompie wtryskowej (?) chcieli wymienic bo juz "nie ma regulacji" koszt 1200 zl lub cala pompa 3500...do tego skrzynia niby 4000...a dzisiaj jeszcze rozsypala sie pompa wody (plastikowy wirnik) koszt 199+100 wymiana. Mozna sie zalamac :)
Paolo, jak czytam Twoje posty, to zaczynam wierzyć w skrót "Będziesz Miał Wydatki" :twisted: , choć z drugiej strony te Twoje mechaniory chyba umiar gubią proponując takie ceny.
Pogoń dziadów i poszukaj bardziej uczciwych (bo całkiem nie ma :wink: ).
Łącząc się z Tobą w bólu PzDr :twisted: .
Królowa jest tylko jedna - HAYABUSA!
Było: E-34 520i M50, E-36 318i M40, szukam E-39 3.0D M57
Czesc!
Skoro jestes ze Slaska to proponuje zebys odwiedzil niejakiego p. Piorkowskiego. Kontakt znajdziesz na stronie www.bmka.pl . Tam pan Ci podepnie do komputera i sprawdzi jakie masz opoznienia przy wlaczniu biegow i ewentualnie doradzi dalsze dzialania. Z tego co mi mowil to robocizna automatu kosztuje u niego 1000 zeta + czesci. Jesli chodzi o ten nieszczesny koszyczek to jest to czesc ktora faktycznie lubi sie psuc. Jest to takie aluminiowe ustrojstwo w ksztalcie paczka z dziurka przecietego na pol z prostokatnymi zabkami ktore wlasnie lubia sie powylamywac. Raz widzialem taki manewr w skrzyni 5hp30 do e38 - dramat :jawdrop: . Faktycznie element ten nie jest tani, bo do wsponianej 7-demki kosztowal 1600 zlotych, ale nawet jakby co to caly biznes by kosztowal 2600 zl a nie 4000. Pozdrawiam i zycze wiecej szczescia.
Ja akurat bylem nie w Wojkowicach....a w Myslowicach u ex wspolnika z Wojkowic:) Panowie rozeszli sie i teraz kazdy ma swoj warsztat i jak widac swoje ceny:) Pan z Myslowic mowil ze pan w Wojkowicach poskladal M5 na silikonie zamiast uszczelek i pan z Myslowic robi remont ilnika (zatarty). I tak to z tymi fachowcami jest albo nie zna sie albo kasuje astronomiczne sumy. Juz sam nie wiem komu wierzyc i gdzie odstawic woz. Pozdrawiam :lol:
Mam nadzieje ze nikogo tym postem nie urazilem itp. Napisalem tylko co slyszalem. Beti jak narazie smiga i nie uwazam aby potrzebowala naglej naprawy:) Jezdzi nie szarpie miedzy 2 a 3 wogole nie czuc zmiany biegu (podobno wlasnie ten koszyczek jest uszkodozny i zmiana miedzy 2 a 3 jest nie tak) szarpie jedynie przy wrzuceniu D lub innego biegu. Bieg wskoczy i jest ok. Czasami tak jak juz pisalem przy dojezdzie do swiatel itp gdy skrzynia "wysprzgla" nagle ruszymy potrafi szarpnac. Uczucie jakby zeby nie zdazyly sie zejsc jeszcze. Napisalem to prostymi slowami poniewaz na automatach nie znam sie;) Mam nadzieje ze ktokolwiek cokolwiek zrozumial:) Pozdrawiam wszystkich fanow oraz uzytkownikow BMW
tak przy okazji bo widze ze temat sie rozmywa
w tym autku montowane byly skrzynie
A4S270R - oznaczane jako THM-R1
i A4S310R - oznaczane tak samo montowana tylko do 95 roku
jedna i druga w wersji z konwerterem
podzielam zdanie ze nie oplaca sie jej naprawiac bo do wszystkich automatow w bmw potrzeba naprawde niezlego fachowca a stosunek ceny skrzyni do najczestrzych remontow jest prawie jak 1 do 1.
REMOL
______
o/_______\o
(Oo=00=oO)
czyli w 525 tds E34 z grudnia 93 rok nie mam 5HP 18? Tylko A4S270R lub
A4S310R ?
5 HP ... to oznaczenia ogólne skrzyń ZF, a A5S ..., A4S ... itp. to konkretne oznaczenia BMW. Np. skrzynia o oznaczeniu "ogólnym" 5HP30, w BMW jest nazywana np. A5S560Z (lub są tez inne odmiany ...)
Jeżlei chodzi o oznaczenie BMW :
np. A5S560Z
A - Automatyczna skrzynia
5 - 5 biegowa
S - że posiada nadbieg
560 - max. moment przenoszony przez skrynię
Z - symbol wytwórni
Stronka
zgadza sie zgadza sie
to tak jak w tym pliczku co wysylalem
A4S310R ?
no to kto robi skrzynie R
bo ze czterobiegowy automat z nadbiegiem i do 310 Nm to rozumiem
tak czy siak to nie jest skrzynia 5HPxxxx to napewno.
REMOL
______
o/_______\o
(Oo=00=oO)
Tego nie wiem kto robi "R" :-(
A masz może jakiś opis do A5S440Z (taka jest u mnie - steptronic), chętnie na jej temat cos poczytał.
Stronka
yhh to jaka dawali do TDS`a?:P ja juz nie wiem wiem ze mam 5 biegowa i 5 to nadbieg :) mechanik ktory chcial ja remontowac mowil ze to 5HP 18 wiec oznaczenie BMW jest..?:)
W E34 525tds - A5S 310Z
Stronka
zakladam ze wszyscy kumaja po angielsku :shock: :roll:
wiec tak na dobitke przedstawiam maila jakiego wyslalem do irmy ktora profesjonalnie zajmuje sie beemkami w Anglii
oto mail: (jak by co to przetlumacze)
We do not touch, drain, clean or open these boxes. The rule of thumb is,
that if it works, leave it alone!
Kind regards,
Ian
www.linwar.com
-----Original Message-----
Sent: 17 December 2004 08:37
To: [email protected]
Subject: 5HP30 maintenance ?
Good day
I`m holder of BMW E32, 740i, with engine from E38, tuned to 4400 cbm
and 440 BHP and 5HP30 automatic gearbox.
I`ve found LINWAR as highly recommended company to solve my problem :
and the question is:
- if 5HP30 is a subject of any maintenance and oil, filter and magnet
replace.
My gearbox is in very good condition (I hope ;) ), but I don`t know if
should I replace mentioned parts. Actualy it is frequently appearing
problem in Poland ( a to nie wiem czemu akurat napisalem )
Thanks in advance
Remol
REMOL
______
o/_______\o
(Oo=00=oO)
Witam!
Zasada ta ma sens JESLI WSZYSTKO DZIALA. Natomiast jest skrzynia kuleje a Ty musisz np robic trasy po Europie to warto sie zastanowic. Natomiast jesli sa opoznienia przy przelaczaniu biegow to mozesz sie zdzwic jak Ci pod Frankfurtem skrzynia wejdzie w tryb awaryjny. Jesli natomiast kulasz sie po Polsce, to jesli to faktycznie to jest koszyczek to i tak juz jest po ptokach, bo to jest najdrozsza czesc ktora sie mogla zepsuc i w takim wypadku moze faktycznie lepiej jezdzic poki sie da.
to mialo wlasnie tego dotyczyc
.... jezeli wszystko dziala....
czasami ktos pyta o wymiane olej, filtru i magensu w automatach tylko tak rutynowo. To wlasnie dla tego napisalem do tej firmy i to podaje jeszcze na potwierdzenie tego co pisalem wczesniej
REMOL
______
o/_______\o
(Oo=00=oO)
Co do utrzymania automatów w e38 (mówię o 5HP30 oraz 5HP24) to BMW nie zaleca żadnych czynności serwisowych polegających na wymianie filtra czy oleju. Taką mają politykę i na wszystkich skrzyniach z zielona naklejką ewidentnie widnieje napis: Lifetime …
Polityk BMW nie zakłada serwisu tych skrzyń tylko ewentualną wymianę w razie awarii za ok. 4000E + robocizna. Jednak producent firma ZF jak najbardziej poleca serwis tych skrzynek oraz wprowadziła specjalne kity naprawcze dla poszczególnych, najczęstszych usterek - np. brak wstecznego. Za oceanem temat wymiany oleju w AT e38 był podnoszony notorycznie i ustalono ostateczny sposób postępowania: wymieniać olej + filtr co 70-80 tyś mil! Ja też jestem zwolennikiem wymiany tylko jest jeden problem skrzynie te potrzebują specjalnego oleju ESSO LT 71141, który w ASO kosztuje ok. 60 PLN za litr a w 5HP30 spokojnie wlewa się 12-13 litrów gdy wymieniamy cały olej razem z konwerterem. Dodatkowo należy stosować filtr TYLKO oryginalny BMW bo ma on unikalna konstrukcję zapewniająca prawidłowe ciśnienie oleju.
Jakby ktoś potrzebował oleju do tych skrzyń to proszę o kontakt, bo wiem gdzie można go dostać za 20 PLN/litr.
Pozdrawiam ;)
...Taką mają politykę i na wszystkich skrzyniach z zielona naklejką ewidentnie widnieje napis: Lifetime …
A co ten napis ma oznaczać ??
"Życie " czy może typ oleju jaki się do skrzyni stosuje ??
Masz może cały tekst z tej zielonej naklejki ?? (fotke)
M.
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
Dokładnie na skrzyni napisali:
WARNING
No oil change necessary: Lifetime transmission oil fill.
In case of repair use only BMW oil part nr ....
Więc wszystko wiadomo.
Pozdrawiam :roll:
  • 1 rok później...
Pozdrawiam ;)
Ja wlasnie chcialbym wymienic bo mysle ze problem z moja skrzynia to syfiasty olej
