czy ustawiac zbieznosc??
Witam!!chcialem sie was zapytac czy trzeba ustawiac zbieznosc po wymianie wahacza??czy ktos z was wymienial wahacz i ustawial zbieznisc czy nie?Z gory dzieki za odpowiedzi :mrgreen:
Niech MOC bedzie z Toba!!!
Nie wiem czy trzeba ale chcialbym aby ktos kto robil mi odpowiedzial na 1 pytanie.
Wymienilem zawieszenie przednie zamortyzatorami, tulejami lacznikami sworzniami , drazkami itd. ale to nie warzne i pojechalem na zbierznosc pytam sie o cene mowi mi ze 80zl ale radzi zrobic trzepanie przed za 30zl... mowie no ok niech bedzie... no przyznam fajnie telepalo zawieche nie tylko gora dol tylko targało kolami w kazda strone a on tam macal lapami czy sa luzy powiedzial ze jest miodzio. Zaczyna robic ja odchodze przychodze i mi mowi ze ''sprawa wyglada tak''
W bmw jest tak zeby ustawic zbierznosc z przodu maszyna wzoruje sie na tylniej osi a aby to zrobic to musi tez tam ustawic i sie mnie pyta co robic, pytam sie o koszta calej tej zabawy a on mi mowi ze 240zl ... myslalem ze mnie szlak trafi kogo sie nie pytalem tak tak 50zl dasz za zbierznosc.... mowie mu ze nie mam takich pieniedzy niech mi robi sam przod a on na to ze ok ale oni nie udziela w takim razie gwarnacji... Servis ''latex'' we wrocławiu. Czy to normalne?
Edytowane przez szwedu
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
To to chyba zależy od regionu naszego kraju, ponieważ ja za ustawianie zbieżności zapłaciłem 70 zł-i zgadza się fachman ustawia osobno przód osobno tył-autko do tej pory szło jak po sznurku -ale niedawno trzepnąłem przód i teraz może być z różnie. No ale 240 zł za ustawianie zbieżności w dzisiejszych czasach według mnie to lekka przesada-ale to tylko moja opinia-może dlatego że nie mieszkam w dużym mieście.
masqo
to teraz ja, od kiedy kupilem auto (06.07) robilem zbieznosc 3 razy!!! i za kazdym razem robiona byla tylko jedna os - wg potrzeb, najpierw robilem tyl - 90 zl, pozniej przod - 50 zl, pozniej znow tyl - 70 zl, dwie z tych "czynnosci" byly wykonywane u lokalnego "guru" (ul. 3 Maja w Sopocie) i ani razu nikt mi nie sugerowal ze najpierw musi zrobic zbieznosc przeciwnej osi, bo niby po co skoro tam nie bylo grzebane. Jeśli nawet sam bym zlecil ustawianie zbieznosci obu osi to bylo by to max 150zl. Tak ze wg mnie chyba chcieli cie naciagnac i tyle. Pozdro;)
ja np w bemkach zawsze robie tylko z przodu , tyl to oddzielna sprawa i robi sie ja tytlko jak bylo trzepniete w kolo lub tnie komus opone ale sa to przypadki tak rzadkie ze raczej niespotykane w praktyce serwisowej
po odpowiednim ustawieniu przodu musi byc wszystko ok i raczej nie masz co dawac sie walic po rogach , chyba ze faktycznie cos jest nie tak
ale wtedy zmierz sobie odleglosc kol miedzy soba prawe przednie z prawym tylnym , tak samo z drugiej strony bo tu jest dosc czesto pies pogrzebany
jezeli wymieniales tylko wahacz z przodu, robi sie tylko przod,
jezeli robiles cos z tylem co ma wplyw na zbieznosc, to ustawiaja najpierw tyl, a potem wzgledem niego przod
Zaraz, zaraz. W E36 chyba nie ma przewidzianej możliwości ustawiania tyłu? Tak przynajmniej napisane jest w Bentleyu i tak mi powiedział mechanik. Ja ustawiałem tylko przód (40zł).
koledzy czy trzeba ustawiac zbieznosc??czy mozna jezdzic bez ustawiania??nie bedzie zdzierac opon?bo o to mi chodzi tak jak w temaie bo troche odbiegacie od tematu.pozdrawiam
w e36 jest wiecej mozliwosci regulacji wlasnie tylu a nie przodu
Boze no czytac nie umiuesz , prawie z kazdej wypowiedzi oprocz moze mojej mozna wywnioskowac ze TAK trzeba ustawiac byle co zrobisz z zawieszeniem czyli wymienisz jakas czasc rozregulujesz zbierznosc i moze to doprowadzic to ; zciagania , tracenia kontroli na sliskiej powierzchni , poslizgi bla bla wiec jak chcesz mozesz zaryzykowac... i w rowie wyladowac.
Nowe foty w galerii
hehe a w compakcie tylu sie nie reguluje a to tez e36
http://img214.imageshack.us/img214/3223/74260155kp9.png
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=33_1004&hg=33&fg=30
Możesz pokazać na rysunku czym się reguluje?:)
no np pochylenie kola ustawia sie mimosrodowa nakretka (nr 10)
a zbieznosc to cos sie kombinuje przy elemencie nr 17 o ile sie nie myle
tez robilem w latexie, obie osie, rzeczywiscie najpierw zaczal ustawiac od tylu. zbieznosc 80, geometria 130.
czy w przodu jest regulowany kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy?
  • 1 rok później...
Witam kazdy powazny mechanik(a jest ich bardzo malo) ustawianie zbierznosci zaczyna od tylnej osi i po ustawieniu zabiera sie za przod taka jest procedura zeby byla gwarancja niestety nasze maszynki sa bardzo wyczulone na ten mankament a co do ceny tej uslugi to mnie wyrwalo z kieszni 180 PL ale warto, a czemu? tego nie musze chyba tlumaczyc :cool2:
a jak ja zmienialem tylko sworznie gumowo aluminiowe te ogragle to tez musze ustawiac zbieznosc :?: dodam ze nie wyciagalem do tego wachacza tylko wszytsko zrobilem pod autem a zbieznosc bla ustawiana pare miesiecy temu
Katowice przód +tył
80-120 zł
koledzy w każdym BMW jest była i będzie regulacja kątów zawieszenia a na tym rys.regulacji dok.sie nr "17" i niech was nie robią w bambuko bo geometria przodu/tyłu kosztuje 40-70 zł geometrii nie musisz tylko robić jak wymieniasz łącznik stabilizatora i klocki w wszystkie inne prace nawet jeśli wykonasz sam to pozniej trzeba jechać i ustawić geometrie i tył tak samo pozdrawiam!!!
Kraków ul. Mogilska naprzeciw Komendy Policji przód i tył 90 zł (jeden z najlepszych jeśli nie najlepszy gość od zbieżności w Krakowie), tak że 240 zł to strasznie zdzierstwo, poszukaj innego serwisu ;)
e36 318tds compact '95/e34 525tds touring '94/e39 525tds touring '97
