jaki mam silnik m50 czy m52?
stawiam na m50,
jakbys wrzucil zdjecia silnika byloby latwiej ;)
korek wlewu oleju masz przy podszubiu, czy z przodu silnika ?
Hej
Otwórz maskę i sprawdź, gdzie masz wlew oleju.
Bliżej podszybia=m50
Bliżej chłodnicy=m52
Przeczytaj moje artykuły:
W 94r jeszcze nie było M52. Wyszły chyba w 95. Chyba że masz przekładkę? Gdzie masz wlew oleju? Bliżej chłodnicy czy podszybia?
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Jaki korek wlewu oleju ?? O czym wy mówicie?
M50 rozni sie od M52 nie korkiem wlewu oleju a aluminiowym blokiem silnika.
Zejdz pod samochod do kanału i sprawdz czy blok masz żeliwny czy aluminiowy. Bez pukania i dotykania poznasz to po tym, że jesli masz zeliwny to jest on wyraznie chropowaty z wypustkami. Aluminiowy blok jest gladki.
Blok żeliwny - M50
Blok aluminiowy - M52
Korek wlewu oleju nie ma tu zadnego znaczenia bo w M50 montowano przy podszybiu jak rownież z przodu silnika. Charakterystyczna byla tez kopulka vanosa. W starszych byla malowana srebrzanka a w nowszych na czarno. Jeśli chodzi o korek to rownie dobrze mozna pokrywe zaworów sobie zamowic z korkiem wlewu z jednej jak i z drugiej strony. A jest to tylko kwestia ergonomii. Pozdrawiam
@wr75010: Właśnie problem jest taki,że w '94 były zarówno m50 jak m52.
Wobec tego, co napisał ZORKI o pokrywie zaworów faktycznie najsensowniejsze jest sprawdzenie z jakiego materiału wykonany jest blok silnika.
no i w m52 kolektor ssacy ma calkiem inny wyglad
Nigdy tak nie montowano. Korek ma właśnie zasadnicze znaczenie, bo najprościej po nim poznać z czym mamy do czynienia.
zgodzilbym się z Bagor-em ... jestem na 99% pewny ze w m50 byl korek tylko i wylacznie w jednym miejscu
M52 wychodziły od 94r :)
pozdrawiam :)
na 1 rzut oka do rozpoznania wystarczy miejsce korka oleju i kolor Vanosa
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/M52TUB25.jpg/250px-M52TUB25.jpg m52, korek blizej przodu i charakterystyczny czarny Vanos
http://img75.imageshack.us/img75/5170/c24402475xx8.jpg korek przy podszybiu i zloty Vanos
p.s. wyjatki potwierdzaja regule :-)
Na pierwszym zdjeciu jest M54 (podwojny vanos).
Ja mam korek przy podszybiu, czarna obudowe vanosa - M50
Sasiad ma korek z przodu, czarny vanos - M50
a nie M52B2xTU :!:
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
http://bmwfans.info/original/ wpisz ostatniich 7 znaków z kodu vin.pozdrawiam
z tego linku moze sie jedynie dowiedzieć jaki silnik auto miało fabrycznie, a nie jaki ma...
Witam czy wie ktos jak rozpoznać silnik czy jest to m50 czy m52.Posiadam 320 coupe '94 i nie wiem który z tych silnikow posiadam.
jak jezdzic to tylko BMW :)
http://profile.imageshack.us/user/barex/images/detail/#354/dscf0531jm4.jpg
jesli te fotki w linku to twoje to masz m52b20. Widze nowa nerka, zderzak po liftingu i kierunki w blotnikach ;)
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
nowe nerki , kierunkowskazy to wszystko mozna dolozyc do auta ... takze po wygladze karoseri nie da sie okreslic modelu silnika
a no i powiedzcie mi dokladnie jaki to typ silnika chodzi mi o ten co pierwszy co podeslal flash
W E34 byly motory M50 z vanosem, ktore mialy korek przy podszybiu.
wydaje mi sie ze to samo bylo w e36 ;)
www.bts-bmw.pl
Ten żenująco śmieszny problem zakończy się, gdy kolega zakładający temat zrobi foto swojego silnika :roll:
  • 2 miesiące temu...
wystarczy jak zobaczy czy ma blok żeliwny, czy aluminiowy, az tego co wiem to na kazdym bloku jest wybity typ silnika
raczej pojemność a nie oznaczenie M50/52
WItam
Tez mam maly problem z wersja silnika, jest to silnik 1,8 [E36] tylko nie wiem jaki model. Moze ktos z Was bedzie wiedzial ? Na bloku zeliwnym pisze LH - 5
http://images32.fotosik.pl/69/1751d9ef8bad11f3med.jpg
http://images34.fotosik.pl/69/ab201a624d57dd84med.jpg
Dołącze sie do tematu. Mam TDSa z 96r plastikowy kolektro jest to silnik chyba M51 a dalej niee wiem w dieslach też jest tak że np M51 B(coś tam??)
