Wiatm, mam problem, silnik (2500 w benzynie) mi bierze olej i to 5 lit od wymiany do wymiany i chyba stracil mocy. Jestem pierwszym wlascicielem i normalnie uzytkowałem, silnik nie przegrzany, nie ma dymku z wydechu, nic nie wykapuje z pod silnika, praca silnika w normie. Co moze byc przyczyna????????????????
sprawdź dobrze czy na zimnym silniku (na zimnym najlepiej to widać) nie dymi na szaro przy wciskaniu pedału gazu (oczywiście nie za ostro z tym gazem na zimnym), bo coś mi się nie chce wierzyć że nic nie dymi, skoro mówisz że nie ma wycieków. Olej sam z siebie nie znika. Prawdopodobnie pierścienie puszczają i kompresja padła (to by też tłumaczyło spadek mocy).
nemas vodu v oleji,nebo olej ve vode???? jestli jo,tak praskle tesneni po hlavou :(
pierwsze zdanie zrouzmialem ale niestety drugiego juz nie ;) Widze ze mamy tu kolegow z zagranicy ;)
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
Skoro w pierwszym mowa jest o oleju w plynie chlodzacym lub odwrotnie, to zapewne drugie mowilo o uszkodzonej uszczelce pod glowica :wink:
aby na pewno lekko nie poddymia? może nie wiesz, najlepiej daj się komuś przejechac a sam jedź za swoim autem, miałem taką pare lat temu i pamiętam, że miała to samo , oleju nie zmieniałem bo na 10000 km wlewałem go dużo więcej niż na wymiane potrzeba - z 2-3 razy więcej. Ale silnik oliwke jadł i pracował dobrze a potem sprzedalem to i już - polecam bo cie zeźre :D
mi bierze 4 litry od wymiany do wymiany i jakos sie tym nie przejmuje. Ale w moim przypadku auto nie traci an mocy. Poprostu bierze. Ale tez czesto obroty podchodza na czerwone pole :twisted:
www.bts-bmw.pl
Też masz coś nie teges, może nie czujesz ze spadła Ci moc bo od początku masz za mało mocy i nie wiesz o tym ;)
Całkiem możliwe.
A nie zmienileś może przypadkiem oleju ostatnio ? :) Teoretycznie sprawny silnik nie powinien brać dużych ilości żadnego "normalnego" oleju ale na prawde wiele zależy jego jakości zwłaszcza jeżeli silnik nie jest już w idealnym stanie.
Mojemu znajomemu m50b25 w E36 bral nawet do 1 litra/1000km oleju Mobil 1 10w40 kiedy wskazówka obrotomierza często zaglądała na czerwone pole - po zmianie na Castrola RS 10w60 od wymiany do wymiany nie dolewa więcej niż litr...
wiadomo ze styl jazdy wplywa na ilosc pozeranego oleju:P pozs tym jego jakosc-marka tez. w moim przypadku mobil 1 10w40 nie byl odpowiedni i mi sporo moja bunia pila olejku. teraz jezdze na valvoline dura blend diesel 10w40 i prawie nic nie bierze. naprawde duza roznica, tylko valvoline ten akurat sporo drozszy jest, ale tym autem chce jeszcze pojezdzic....
Całkiem możliwe.
no tylko ze moja bunia chodzi rowno z innymi m50b25 ;) Jezdzielm an oleju Texaco a teraz na Valvoline max life oczywisice oba polsyntetyki.
www.bts-bmw.pl
