miniol
Treść opublikowana przez miniol
  1. miniol odpowiedział(a) na stiven temat w E36
  2. miniol odpowiedział(a) na gizz temat w E46
    Witam, ja sobie smigam 325 TDS kombi po lbnie i okolicach, ceglaste kombi, nie ma takiego w okolicy... Dolaczam sie do tematu, a co do Bunii w okolicy to pelno tu....:P Moze zlocik na parking LBN PLAZA ??
  3. Witam wszystkich. TDS jak kazde auto, kazda bmk'a moze sie popsuc. Co prawda z tymi pompami to prawda, ale tylko dlatego ze mamy marne paliwo w polsce, i trzeba naprawde o ta pompe dbac. Sam mam Tds i jestem zadowolony. Kolega co pisal o spalaniu 10 L, to: bez obraz ale stuknij glowa w mur. Gdzie i jak spala 10 L. mam zalozony CHIP, okolo 170KM. jakos w wakacje bylem w 4 osoby w gorach, cykl mieszany, non stop klima, srednia 8,2. Teraz prawie ze zima, na moje bzykanie,odcinki 10-30 km , czyli ledwo sie rozgrzewa i pali max 9, a zapewniam kolege ze oszczedzac na paliwie nie lubie.Pedal rzadko jest w gorze, bo bucik jakis taki ciezki mam... Ja ci TDS jednak polecam. Juz nigdy nie chce miec auta z gazem, smierdzi, pod maska swoje czuc, silnik sie krzaczy,.,,,a to kolektorek moze wystrzelic itd jak bedziesz dbal to bedziesz jezdzil, i tak z kazdym autem>>nawer B+G
  4. miniol odpowiedział(a) na MANIEK 22 temat w E36
    Witajcie, ja mam 325 tds, w aucie mam akumulator niemiecki 60 i chodzi, choc oczywiscie powinien byc z 80. Tej zimy nie mialem zadnych problemow. ale polecam ci 74 ah beidze najlepiej (Centra dosyc dobra jest)
  5. Witam, jesli zamowiles nowa pompe, to koniecznie tez trzeba wtryski sprawdzic, ja swoja regenerowalem, po zrobieniu, zle chodzil, wtryski musialem zregenerowac, dopiero po tym zabiegu zaczelo ladnie chodzil U ciebie nie musi byc to ale dieslowiec mi powiedzial ze obowiazkowo jak sie robi pompe trzeba wtryski sprawdzic....
  6. witam dzis plukalem caly uklad, zalalem na tydzien olej do wspomagania lotos-po tygodniu jazdy, olej czarny. dodatkowo jeszcze wyplukalem przed zalaniem nowego-jeszcze raz lotosem.... teraz zalalem valovoline, wspomaganie lzej chodzi:P i pompa nie rzęzi... pozdrawiam i polecam plukanie ukladu wspomagania... oraz wymiane tego plynu systematycznie.
  7. miniol odpowiedział(a) na steeefan temat w E36
    ja u siebie maglownice zregenerowalem, nic nie cieknie itd ale drazkow nie wymienilem i rano czasem cos mi puknelo, po 20 min jazdy juz bylo oki. wie wymienilem sobie na inna> 500 zl zalozylem i wsz oki. mechanik co zmienial dziwil sie bo mowi ze wytstarcyzlo zmienic drazki i by bylo oki ehh czlowiek sie nie zna.. stara lezy w garazu z 03. 99 ze wspomaganiem, gdybys potrzebowal mozemy sie dogadac. a ceny sa rozne 400-500 na allegro
  8. Witam . Wiolu: mialem podobnie, u mnie przy wylaczonym klimatroniku sam nawiew sie wlaczal, klima slabo dmuchala itd, rezystor wymienilem w panelu ale to nie to, poniewaz pojezdzilem 2 dni bez panela klimatronik i nadal sie zalaczala sama dmuchawa jakby. wszystkiem winien JEŻ>> opornica dmuchawy, znajduje sie nad prawa noga, pod czarna podbitka, wchodzi do niego kostka. Wymienilem>> do klimatronik 400 zl, zas do normalniej klimy 100. Teraz dziala az milo
  9. to najlepszy olej!!! mobil sie kryje, bynajmniej ten z Polski, bo wszedzie podrabiaja...... ja jazdze na 10w40 dura blend diesel i o niebo lepszy od mobila. pozdrawiam
  10. w dieslach w Polsce, filtr powinno sie wymieniac co 10 tys km, slowa " pompiarza" kgtory mi regenerowal pompe/ Jezdze na vpower diesel lub bp ultimate i wymieniam co 20 tys, chyba tak najlepiej dla mnie-tez koszt sam filtr..
  11. miniol odpowiedział(a) na Aram temat w E36
    skoro jest zawor EGR to chyba za cos odpowiada, a jak wiadomo ma duza role, u mnie byl zasyfiony i czyszczenie poprawilo osiagi.pozdrawiam co do STP dodatku do paliwa, jesli masz zanieczyszczona pompe, i jak ja wyczysci to moze byc problem:P
  12. Jak kolega TONKA powiedzial.AMORY ZA PRZODU DO WYMIANY!!! PRAWIE ICH NIE MA!!! JEZDZI SIE DO 50 i wymienia. w zimie przydzwonisz w cos na pewno bo nie trzymaja, droga hamowania tez sie baaaardzo wydluzy, nie mowiac o jezdzeniu w zakretach, ja bym sie nie zastanawial!!!
  13. miniol odpowiedział(a) na postmaster temat w E36
    Witam, moja malenka pali na trasie: Lublin-Solina, zapakowany 4 osoby, pelny bagaznik, predkosci 120-160 zazwyczaj oraz klimka spalanie wyszlo 8,2. Zas normalnie jak jezdze u siebie, tzn CYKAM po 10 km i postoj i tak non stop (zakladam sieci internetowe) to na pelnym baku robie okolo 700 Km i koniec. Jezdze tylko na shell v power lub BP ultimate.
  14. miniol odpowiedział(a) na Aram temat w E36
    Witam, z ktorego roku masz auto. Zawor EGR czysciles, jesli nie to wyczysc koniecznie. w seksji ZROB TO SAM masz "czyszczenie zaworu EGR" napisane przez TUDM. U siebie zrobilem ta czynnosc i silnik ladniej pracuje, nie msuze go katowac. Polecam, teraz to robie 2 razy w roko pozdrawiam
  15. witam, dzis sprawdze u siebie jak to wyglada, tylko ze ja mam kolektor plastikowy i nie przypominam sobie zebym mial taki czujnik.
  16. miniol odpowiedział(a) na mocnyxx temat w E36
    mam podobne auto 325 tds tournick 1999, tylko nie wiem gdzie ten czujnik jest, z checia bym ci pomogl, zobaczyl u siebie, jesli chcesz moge podejrzec u siebie tylko napisz dokladnie gdzie to jest.
  17. miniol odpowiedział(a) na BuBell69 temat w E36
    witam, mam podobne auto, co do problemy twojego to ciezko powiedziec. Na poczatek wyczysc sobie moze uklad dolotowy, tzn od intercoolera idzie rura do kolektora plastikowego, Miedzy nimi jest zawor EGR, przykrecony na 4 sruby odkrecasz, wyjmujesz 2 bodajze wezyki i wszystko dokladnie czyscisz w srodku benzyna ekstrakcyjna, kilka razy, nalewasz do srodka, czekasz az rozpusci troche itd Mi po tym zabiegu auto od razu inaczej pracowalo. tu masz ladny opis : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=58715 pozdraiam
  18. witam, mam podobne auto, co do problemy twojego to ciezko powiedziec. Na poczatek wyczysc sobie moze uklad dolotowy, tzn od intercoolera idzie rura do kolektora plastikowego, Miedzy nimi jest zawor EGR, przykrecony na 4 sruby odkrecasz, wyjmujesz 2 bodajze wezyki i wszystko dokladnie czyscisz w srodku benzyna ekstrakcyjna, kilka razy, nalewasz do srodka, czekasz az rozpusci troche itd Mi po tym zabiegu auto od razu inaczej pracowalo. tu masz ladny opis : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=58715 pozdraiam
  19. WItam, ja do swojej buni leje valvoline dura blend diesel 10w40 i jest naprawde o niebo lepszy od mobil 1. kiedys go lalem ale duzo mi silnik bral tego oleju, wiec zmienilem i teraz jest naprawde OK. Tylko cena odstrasza, co prawda za banke 5 L place 120 zl od kolezanki z hurtownii (handluje olejami) nie mam pojecia ile kosztuje normalnie.
  20. 1 Zresetuj komputer, na noc odlacz klemy obie, po czym ponownie podlacz. 2 Przeczysc zawor EGR, przed kolektorem, dokladnie dodatkowo zystasz na mocy. 3 Najbardziej prawdopodobny objaw to pompa, bedize nadawala sie do regeneracji, mialme podobnie, tzn nie doslownie bo mi auto reagowalo na pedal gazu po prostu z opoznieniem, za kazdym razem a u ciebie jak mowisz czasem. W lublinie jesgt dobry serwis, mi robili pompe i super. diagnozuja tez super. Ale najpierw radze wyczyscic ten EGR, sprawdzales wtryski czy ci nie leja??
  21. miniol odpowiedział(a) na vising temat w E36
    witam, mam 325 tds touring. Sam nad tym myslalem, remus chcialem zalozyc. ale Koles w jakims sklepie tuningowym powiedzial mi ze wywale pieniadze w bloto, po mieli diesle w warsztacie, zakladali koncowe tlumiku i LIPA. nie bylo go slychac. sam chcialem cos zrobic, ale jak mam wydac 1 tys zl na tlumik i ma byc tak samo jak oryginal to podziekuje... jak zalozysz podziel sie wrazeniami.
  22. miniol odpowiedział(a) na BuBell69 temat w E36
    Witam, przeplywomierze bodajrze po 95 roku byly wsadzane.dlatego pewnie nie masz. u mnie w 99 jest.
  23. Witam. ja jezdzilem kiedys na mobili 10w40 i wtedy mi bral silnik 2 litry. odkad zmienilem na Valvoline dura blend diesle 10w40 to bierze 0,5 do 0,7. wydaje mi sie ze oleje mobil sa podrabiane po prostu.pozdrawiam
  24. miniol odpowiedział(a) na voitazz temat w E36
    jaka firma tych klockow,gdzie kupione. Ja kupuje klocki ATE w hurtowni FOTA, nic nie piszcyz sa dobre. jak zalozyles jakeis badziewia to sie nie dziw
  25. miniol odpowiedział(a) na jochal temat w E46
    Witam, RUDY nie wprowadaj w blad niektorych. Twoj silnik jak pisales stal kilka lat z tego co pamietam i po takim czasie po prostu po zalaniu wyczyscilo ci pompe ale pozapychalo gdzies indziej. to nie wina specyfiku tylko dluzszego nieuzywania silnika Specyfik jednak dziala:P z nastawnikiem to zregeneruj:) CO do STP, sam nalewam to do paliwa, regenerowalem pompe i sam POMPIARZ mi powiedzial zebym to lal co jakis czas bo paliwo mamy H....we...
