Problem z chlodnicą
mam od 2 miesiecy 318 z 88r i od samego początku mam problem z temperaturą , wymieniłem uszczelke pod głowica ,pompe wodną , termostat , korek od hcłodnicy , nawet ostatnio porzyczyłem wisko od znajomka , wlalem K-2 na przeczyszczenie chłodnicy (5 razy płukałem ) no i dalej się grzeje i wywala płyn z chłodnicy wężem zwrotnym (góra chłodnicy) . :( Ręce opadają , koniec kasy bawarka stoi a przecież mamy sie tym cieszyć . POMOCY :!:
Wymień korek chłodnicy i odpowietrznik, następnie dobrze odpowietrz układ (procedura była często opisywana na forum) I przede wszystkim używaj funkcji "search" na forum bo problem był już opisywany!
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
Tak jak już pisałem kupiłem nowy korek , odpowietrzalem kilka dziesiąt razy bez skutku . Problem powstaje dopiero podczas jazdy , podnosi się temperatura i zaczyna wywalać płyn . Na postoju może stać cały dzien i nic ,wskaznik temperatury stoi przed kreską i ani drgnie .Szkoda jest mi wywalać kase na coś co może się okazać dobre . :) .Nie udało mi sie znaleść podobnego problemu .Będe wdzięczny za pomoc co dalej z tym zrobić :!:
na moj gust to masz peknieta glowice albo blok....bo jezeli wszystko zmieniles to w sumie innej mozliwosci nie ma ....
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Sprawdź czy aby nie kopci na biało podczs jazdy :roll:
Jak masz pękniętą głowice czy wywaloną uszczelkę to najprostrzy sposób na sprawdzenie :wink:
robiłeś próbe szczelności głowicy? mysle że jest szczelona
Pomogę kupić auto w Niemczech
+48508498199
+4916098654256
przy tych temperaturach raczej każd autko "kpoci na biało" (para) przynajmniej tak mi sie wydaje
+48508498199
+4916098654256
zapomniałem dodać że ubywa przy tym płynu z chłodnicy :doh:
dan bez obrazy ale na bank nie wymieniales jeszcze mozgu :!: :?: :roll:
e39 3.0D
dzięki za porady , głowica jak i blok podczas wymiany uszczelki były sprawdzone -cały silnik był sprawdzany , jest OK . Zanim temperatura zrobiła się minusowa to nie kopcił na biało . Pozostała mi jeszcze chłodnica do sprawdzenia lub do wymiany (prawdopodobnie razem z mozgiem) :evil: Jeszcze tylko jedno pytanie -jest mozliwosc sprawdzenia chlodnicy czy jest sprawna w 100 % . Z gory dzieki jesli ktos pomoze
no pewnie ze jest. wyjmij nalej wody do srodka i zobacz czy z drugiej strony wylatuje cała rura :D nie zartuje wcale. milem kidys taka sytuacje w mercedesie ze jednym przewodem wode wlalem a drugim tylko kapalo.
powaga. sorry DAN, ale sprawdzaj zawsze mniej inwazyjnie od wymiany uszczelki. na korek wlewu płynu zaklada sie takie zbiorniczki z ciecza ktora reaguje na co2. ja tylko uczelka ma nawet lekki przedmch ciecz zmienia kolor. taka diagnoza kosztuje u mnie 40 zeta troche taniej niz wymienic uszczeke. jak sadzisz ze masz popsuty korek robisz bardzo prosty eksperyment jezdzisz po prosu bez korka wlewu płynu. jak jest dobrze nie grzeje sie kupujesz nowy jak nie olewasz to. termostat tez zanim wymienie wyjmuje go i jezdze bez. jak gitara zakladam nowy. no chyba ze wyjatkowo trudny dostep do niego to ryzykuje 23 zł.\:)
no dodsyc tych wymadrzan powiedz mi lepiej czy ogrzewanie dobrze grzeje?? i czy od razu jak temp zlapie to juz wali ciepłym. to wazne.
pozdro.
e39 3.0D
Moze zna ktos dobrego mechanika w Warszawie lub w strone Płonska ktury sprawdzil by bawarke :) Dzieki
Witam wszystkich miłośnikow BMW . Szukam sposobu na sprawdzenie chlodnicy wlasnymi sposobami :lol: bez kosztownych i bezsesownych odwiedzin mechanika ktorzy twierdza ze czeba wymieniac ,wymieniac i jeszcze raz wymieniac :o znam goscia ktury mial podobny przypadek :( tylko ze w omedze :( wymienil chlodnice i jest okej :) tylko ze przedtem zrobil bezsesowny remont silnika . Z gory dziekuje za pomoc
a jednak to prawda , masz zbyt duzo wolnej kasy - kup BMW (bedziesz mial wydatki) mam klopot z chlodnica i nikt nie jest w stanie mi pomuc . Pisssalem do kolesia i siara , zrobilem kapitalny remont silnika (oprucz wymiany chlodnicy) a ludziska muwia mi zebym zrobil cos co juz robilem :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: co jest grane (fuck) muzgu nie da sie wymienic "jestem na rozluzniaczu , to jest najlepszy sposob na wywalenie z siebie co cie gnebi) - a moze nie :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :?: co jest grane dzieki za pomoc pozdro
dan wyaliles kase bo slabo kumasz temat.i tyle. pociesze cie ze mialem kidys w mercedesie podobny problem. i dlugo na d tym pracowałem. nie doszedlem w sumie co bylo. ale usterke usunałem.
e39 3.0D
a sprawdziles juz ta chlodnice ???
Mozesz ja odkamienic (najprostszy sposob to wyjac chlodnice i zalac ja roztworem wrzatku z octem, potem przeplukac dobrze woda i juz....zobaczysz jaki gnoj poleci)...z jednej strony wloz waz i pusc mocno wode - jak bedzie ostro sikala z drugiej to znaczy ze jest ok ( nie wal w nia jakims Karcherem bo sie rozleci :) )
Swoja droga jak ostro grzeje ci sie podczas jazdy to moze termostat nie domaga - nie puszcza do konca na caly obieg (nie otwiera sie do konca) no i auto sie gotuje .... takie rozwiazanie jak zle naciagniety pasek klinowy chyba mozna odrzucic co ????
pompa jest nowa jak i termostat , zecz jest w tym ze wywala plyn wezem zwrotnym , wyglada to tak jak gdyby przez chlodnice nie nadazal przeplywac plyn ktury podaje pompa na wysokich obrotach , na postoju tego problemu nie ma , nawet temp jest ok , jutro mam troche luzu to wyprubuje sposub z octem , dzieki za pomoc , napisze w sobote jaki byl efekt , POZDRO :)
Podziekowania dla wszystkich ktorzy dolaczyli sie do tematu i chcieli pomuc :) Wielkie dzieki dla # sama1 # ktory trafil bezblednie . Bawarke zalalem woda do tego dodalem butelke octu , auto chodzilo przez 0,5h . Razem z woda wylecialo mnostwo syfu , przy okazji okazalo sie ze chlodnica byla kiedys dziurawa i koles po prostu jo uszczelnil nie myslac o konsekwecjach . Latajac dziure zalatal kanaliki kture przepuszczaly bardzo mala ilosc plynu , na postoju to wystarcza lecz podczas jazdy auto zaczyna wywalac plyn wezem zwrotnym . :( Rada dla wszystkich ktorzy bedom miec podobny problem :silenced: sprawdz chlodnice a dopiero puzniej rozbieraj silnik :duh: Pozdrawiam
