dan
  1. dan odpowiedział(a) na rav E39 temat w E39
    wlasnie jestem po wymianie musialem przejechac paredziesiat km aby zgasla , tak ze napewno zgasnie bez obaw
  2. dan odpowiedział(a) na carexim temat w E38
    Witam sam ostatnio szukam takiej mozliwosci , gdzies wyczytalem tylko nie pamietam gdzie ze jest to mozliwe , jest to dodatkowo nadpisane i nie do wykasowania i cofniecia to tak jak w zwyklym kompie , nie chce szczelac ale to bylo cos z kluczykiem i jakims przyciskiem , szukam dalej jak cos znajde dam znac ( to bylo6 miesiecy temu) pozdrawiam
  3. z tego co slyszalem to 316 e-30 ma odciecie trzeba by bylo jechac do elektryka ja mam 318 i nie mam tego problemu pozdro :cool2:
  4. dan odpowiedział(a) na tygrys temat w E30
    nie musisz sie znac niekture zeczy sa tak opisane ze ze nimasz prawa sie pomylic jesli bedziesz chcial to daj znac w sumie wydasz tylko na plytke - dodatkowo bedziesz mial pare info na temat 5 i mozliwosc kasowania inspekcji przy kazdym auci np.audi citroen itp pozdrawiam
  5. dan odpowiedział(a) na tygrys temat w E30
    jeszcze jedno po sasiedzku mam plytke SAM NAPRAWIAM jest tam sporo przydatnych info , dotyczy to e-30 i widze ze masz silnik m-40 wiec moze ci sie przydac do drobnych napraw , moge przegrac - odbiur mial bys w Jablonnej pozdro
  6. dan odpowiedział(a) na tygrys temat w E30
    jesli nie zgasla ci inspekcja to zrub to jeszcze raz tylko ze trohce dluzej niekiedy trzeba 5-7s kasowalem znajomemu w 5 trwalo to 9s , prz nastepnym kasowaniu nie czeba wyjmowac aku pozdro
  7. dan odpowiedział(a) na QBAŃCZYK temat w E30
    Wtam mam podobny problem tylko ze u mnie zaczyna sie to przy 140 a przestaje po 175 ,pojechalem na wywazenie i opisalem problem , opony z 2003 , brak sladu widocznego goza dopiero po dokladnym przyjrzeni sie oponie widac pojedyncze wypuklosci i kruszenie sie opony , powiem wprost nie kazdy kto sprzedaje opony zna sie na nich :duh: , ja wymieniam opony na nowe w przyszlym ytgodniu a do tej pory i tak moja pani bedzie jezdzila autem :mad2: zycze powodzenia w doborze nowych opon pozdro
  8. dan odpowiedział(a) na kargo temat w E30
    jest na to prosty sposob sprawdz przyspieszenie do 100 jesli masz okolo 10s to jest ok , nastepnie sprawdz max predkosc ja mam 1800 i leci 190km/h czyli twoja powinna cos okolo200-210 km/h jesli sie nie myle , no i te 13l to ci pali w miescie czy na trasie i przy jakiej predkosci , ja mialem podobny problem zdawalo sie ze zona matizem mnie objedzie i to na gazie , ja w swojej zalozylem gaz i bylo jeszcze gorzej , :duh: utrata mocy okolo30-40% , pojechalem do dobrego gazownika i mi ustawil tak ze auto smiga na gazi tak jak na benzin , do 100 na gazie robi w 11s na benzin ma to samo :cool2: , spalanie natomiast kreci sie na trasi ok 11-12l , ostatnio sprawdzalem tps i okazalo sie ze jest padniety i chyba to jest przyczyna duzego spalania , bo i benzin spala mi ok 10-11l , z tym ze do spokojnej jazdy bym tego nie zaliczyl , co do gazownika nie mam pojeci co zrobil po prostu zostawilem mu auto i powiedzialem ze zaplace dopiero gdy ustawi ta aby bylo super , no i to wszystko , napisz jak wypadly testy , pozdrawiam
  9. dan odpowiedział(a) na NiCkOS temat w E30
    dostalem od KICHY instrukcje na plytce i wielkie dzieki mu za to :handshake: :cool2: , sam posiadam e-30 lecz z takim wyswietlaczem jeszcze sie nie spotkalem , poszukam jeszcze raz w instrukcji moze nie zwrucilem uwagi , jesli czegos sie dowiem to ci napisze w nastepna sobote , moze jest mala zmiana z innego modelu , bede szukal , pozdro
  10. witam , i jak po ustawieniu czujnika sa jakies zmiany , w mojej bawarce spalanie na trasie benzyny to 11 l / 100km a gazu min 13 l podpinajac sie pod czujnik tps-u ustawilem miernik na 2000 om wyswietlacz wskazuje 1 po dodaniu gazu dopiero pod koniec gazu zaczyna cos sie dziac , 0.5 cm linki przed max gazem wskazuje 0 na maxymalnym gazie pokazuje 200 lub cos takiego , jakie byly wskazania u ciebie , pozdro dan
  11. witam , sprawdzanie tps-u powinno robic sie na wlaczonym zaplonie i podpieta wtyczka podlaczajac miernik do 2 i 18 ??? , miernik ustawic na omy ??? a jesli nic nie wykazuje to co z tym zrobic , bylem na kompie i nic nie wykazalo , co z tym zrobic , pozdro
  12. dan odpowiedział(a) na beny12 temat w E30
    bylem ostatnio na kontroli u elektryka podlaczyl kompa wszystko jest ok problem wystepuje dopiero po przelaczeniu na gaz , sterownik gazu podaje zle dane do kompa auta i tu zaczyna sie problem , na samej sadzie pokazuje wieksze spalanie , jade odwiedzic innego gazownika , pozdro napisze cos jak uda mi sie cos z tym zrobic ale to dopiero w sobotw :cool2:
  13. dan odpowiedział(a) na PabloM temat w E36
    jesli ci plyn nie wywala i sie nie grzeje sprawdz czujnik temperatury , jesli nie pomoze to dam ci namiar na elektryka ktury za podlaczenie do kompa bieze 50zl , jest to w Plonsku prawdopodobnie jest dobry szuka asz znajdzie , musze sie najoierw upewnic i to sprawdzic bo dopiero co dostalem namiary , sprawdz jeszcze waz od dduzego obiegu czy jest goracy jak tem pujdzie ci gore , jesli nie to moze to byc termostat , po prostu sie nie otwiera , tani sposob to zdemontuj termostat i i sprubuj bez niego , jest troszke roboty ale zaoszczedzisz 50 jesli jest dobry
  14. dan odpowiedział(a) na beny12 temat w E30
    mam to samo i szukam rozwiazania w kazdy sposob narazie najtanszy poniewaz mam przestuj w pracy pozdro
  15. dan odpowiedział(a) na grzes e30 temat w E30
    zona jezdzi matizem i wskazowka zatrzymuje sie przed polowa , mialem kiedys forda tez zatrzymywala sie przed polowa , z kim nie porozmawiam kazdy odpowiada tak samo nie przekracza polowy , moze termostat jest zle dobrany i otwiera siezbyt pozno (zle dobrana tem termostatu) , obawiam sie o silnik aby sie nie przegrzal , czujnik byl dobierany katalogowo dokladnie sprawdzajac tem otwarcia , czekamy na inne wypowiedzi , pozdro dan
