Witam forumowiczów.
Wczoraj okazało się że podświetlenie pokręteł od nawiewów i od ogrzewania nie działa. Może ktoś z was miał podobny przypadek i wie jak się za to zabrać??? Gdzie zacząć szukać przyczyny??
Pozdrawiam.
Ja mam klime dwustrefową. ŚCiągasz cztery pokrętła (2 duże i 2 małe), pod nimi są 2 śrubki. Odkręcasz i masz dostęp do żarówki.
Dodaj jeszcze jaki masz panel od tych nawiewów. Masz klime?
Klimy nie mam-tylko 3 pokrętła. A jaki to rodzaj żarówki?? można ją bez problemu dokupić????
To tak jak z klimą, ściągasz pokrętła-ciągniesz do siebie a póxniej odkręcasz śrubki. A żarówki chyba bedą w każdym sklepie motoryzacyjnym....
ja dzisiaj kupilem w jakims sklepie elektornicznym. Pokazalem zarowke stara i mi dali nowa za 70 gr ;) Swieci jak ta lala :) Zarowka jest na wsuwanie ;) 5 min roboty.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
Wymieniałem tę żarówkę. Dla ułatwienia dodam, że takie same żarówki podświetlają licznik w VW Transporterze więc są raczej łatwo dostępne.
Ściągasz pokrętła potem panel (nie pamiętam czy jest na wkręt czy poprostu na zatrzaski) W każdym razie cały panel ogrzewania i nawiewu podświetla 1 żarówka. Powodzenia.
Panowie podłączę się pod temat z podświetleniem podnośników szyb. Wystarczy wymienić żaróweczkę? Bo słyszałem że trzeba cały przycisk ale to chyba nieprawda :mad2:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
witaj - ściągnij ruchem do "siebie" trzy pokrętła , odkręć dwie śrubki kup żaróweczkę taką na wtyk wymień i po sprawie u mnie w 320 jeśt tylko jedna żarówka u ciebie pewnie to samo - pozdro !
Witam i chciałbym się podpiąc pod temat.
Szperałem po forum dość długo i nie udało mi się znaleźć podpowiedzi dot. mojego problemu. A mianowicie nie działa podświetlenie w regulatorach nawiewu (klima manual) ale tylko w lewym pokrętle, obsługującym siłę nawiewu. Zdejmowałem pokrętło - brak śrub, które możnaby wykręcić; wyjąłem panel klimy, zdjąłem tylną obudowę i dotarłem do płytki drukawanej, którą aby wyjąć, to trzebaby chyba wylutować. CZy ktoś na forum wymieniał juz może tę żarówkę w e46? Wygląda na to, że każde pokrętło ma osobną. Dziękuję za pomoc z góry.
No za cholere. U mnie jest inna. W dodatku nigdzie jej nie mozna kupic. Serwis tez rozklada rece. Widzieliscie moze gdzies te zarowki (podswietlenie nawiewow bez klimy) wysylkowo?
Koledzy a spotkał sie ktoś z takim czymś że w pod swietleniu pokreteł nawiewu niema wogóle gniazdka na żarówke :shock: , bo własnie u mnie tak jest :jawdrop:
O ile pamietam to jest zarowka 1,2W 12V tyle ze taka malutka bo sa rozne ksztalty tej zarowki. Co do demontazu deski w sedanie to nie wiem ale jakby ktos mial taki problem w compac'ie to sluze pomoca, nawet juz pisalem o tym :) Co do gniazda a w zasadzie jego braku u mnie tez nie bylo zarowki tylko caly element w ktorym byla umiejscowiona zarowka (taki maly monolit) wiec moze po prostu tego szpargalu Ci brakuje? Niestety nie wiem gdzie to idzie dostac, pewnie w autoryzowanych stacjach zapytac nie zaszkodzi bo u mnie ten element byl wiec tylko podmienilem zarowki uprzednio kombinujac trosze ze stykami...
  • 5 lat później...
Witam. Też będę się zabierał za wymianę podświetlenia panelu manualnej klimy. Mam tylko pytanie odnośnie pokręteł pod kratką nawiewu (temperatura ciepło-zimno i zamykanie i otwieranie nawiewu kratki środkowej) czy są one również podświetlane? Bo u mnie w tym miejscu ciemno a w sumie przydałoby się to też podświetlić. W wersji po lifcie widziałem że te pokrętła mają podświetlanie ale czy było ono też przed liftem?
co w ogóle powinno być podświetlone w comapkcie ?
Nie świecą mi nawiewy - jestem już w trakcie wymiany żarówki. Gałka od świateł pozycyjnych/mijania, gałka od świateł przeciwmgłowych powinny świecić ?
Regulacja wysokości świateł ma podświetlenie, a przycisk od ASC który jest obok już nie, też powinien świecić?
W kompakcie wszystko co wymieniłeś powinno Ci świecić tylko nie wiem czy asc też ale poza tym wszystko ale myśąlę że asc też
dzięki
nawiewy już zrobione
jak dobrać się do żarówek włączników świateł? zdjąłem taki plastik maskownicę, widzę żarówkę ale ten sposób nie da sie jej wyjąć. Widać też śrubę torx.Trzeba wyjąć licznik do tej żarówki?
jak wyciągnąć przełącznik ASC? gdzie jest schowany komputer od asc?
