jaki olej do silnika ??
wiem ze pewnie bylo to juz na forum , bo piszecie ze bylo ale nie moge tego wyszukac....a zbieram sie do wymiany oleju w silniku (v12 5,4 '96).
1 mechanik mi mowi ze to trzeba jakis specjalny olej to tych beemek, drugi ze po porstu pelny syntekyt wystarczy....zdezorientowany jestem kompletnie ...
jesli ktos cos wie, prosze o pomoc - tam sa jakies symbole tych olejow , ktorych wogole nie kojarze.....???
ło matko. nie wiem czy ktos Ci bedzie mogl odopowiedziec na tak postawione pytanie. dla przykladu - jezdzisz bardzo dynamicznie, agresywnie czy wrecz przeciwnie, albo jezdzisz glownie w miescie czy na trasach, albo w jakim stanie jest twoj silnik, albo co bylo wlane wczesniej. i pewnie jeszcze wiele innych pytan ktore nawet nie przychodza mi do glowy.
proponuje zalewac tym co sugeruje fabryka. na odwrocie kazdej buteli oleju masz klasy i normy lepkosci. przedzialy sa bardzo ostre i precyzyjne. tylko tego sie trzymaj. reszta to marketing. kombinacje z olejem wyczyniasz dopiero wtedy kiedy siegasz po sytuacje ekstremalne np. silnik w bardzo zlym stanie albo jestes bardzo agresywnym kierowca i
nie odpuszczasz swojemu samochodowi albo kompletnie nie masz kasy w danym miesiacu. i jeszcze jedno - olej z pewnego zrodla.
wlany jest mobil 5w50. jezdze raczej spokojnie, duzo korkow, 80%miasto. chociaz lubie ja przegonic powyzej 200km/h raz na tydzien. Czy powinienem zostac przy tym oleju ktory jest ?? Co o nim sadzicie , czy ktos wlasnie na nim jezdzi ??
silnik ma 178 tysi, chodzi raczej rowno. zalezy mi bardziej na ochronie silnika niz na nizszym spalaniu czy tam wiekszych osiagach ( i tak mi starcza:).. )....co sadzicie ??
dzieki za odp. pozdro,
aha,
Mobil 1 0W-40 posiada nastepujace dopuszczenia producentów:
BMW LL-01 - co to oznacza ?? moze ktos sie orietuje ??
ja leje castrol long life 0W30
http://forum.7er.pl/images/signatures/212758479446f629c8be0f9.png
Wydaje mi się, że CASTROL EDGE 5W30 będzię :cool2: ok.
mnie sie wydfaje ze ten temat byl juz poruszany :norty:
fajne autko, tylko maly silnik")
Nie ma zadnych specjalnych olejow BMW-to sa bajki, ktore istnieja na naszym rynku, zeby sciagac kase z ludzi a mechanik, ktory mowi takie rzeczy chyba niebardzo wie co mowi, wiec lepiej go omijaj szerokim lukiem. BMW oryginalnie w swoich autach stosuje produkty firmy Castrol i jest to konkretnie Magnatec, ten sam olej kupisz w sklepie taniej niz w BMW!!! Jak autko nie lyka oleju to lej smialo pelen syntetyk i to dla motorka bedzie najlepszy olej jaki moze byc! Najwieksze zuzycie w silniku (do 75%) nastepuje podczas rozruchu zimnego motoru i w ciagu powiedzmy pierwszych minut kiedy motor nabiera odpowiedniej tempertury pracy. Syntetyk ma to do siebie, ze gdy jest zimny w dolnym zakresie temperatur a szczegolnie zima podczas mrozow) nie gesteniej przez co daje odpowiednie smarownie od pierwszch chwil po uruchomieniu, gdy oleje mineralne zachowuja sie odwrotnie-im zimniejszy tym bardziej gesty!! W google znajdziesz o tym cala litanie!!!!!
Jeszce jedno-wszystkie dzisiejsze oleje mieszaja sie ze soba w klasach, wiec nie ma znaczenia czy miales Mobil czy Castrol czy Comma czy Esso-kazdy z nich ma tylko jakis specjalny dotek, ktory czynni go innym produktem w sensie technologiczym i marketingowym bo jakos trzeba sie odroznic od konkurencji ale wlasciwosci smarne musza byc spelnione przez odgornie narzucone normy jakosci irp, itd.....!!!
Pozdro
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
:D
Ktoś powiedział ło matko i ja to powtórze.
Stalowa zasada jest taka iż wszystkie oleje są dobre i nie ma znaczenia czy to będzie Esso , Mobil czy Midland. Można np. wykluczyć mieszanie olejów w Polsce i kupować je w niemczech nieco drożej z pewnośćią ich czystości.
Druga zasada to dopasowanie oleju do wieku i przebiegu silnika:
syntetyk - dla nowszych szczelnych silników gdzie praktycznie nic się nie dolewa
półsyntetyk - gęściejszy olej dla lekko przebiegowców pow. 250.000 jeżeli były małe ubytki przy syntetyku
mineralny - dla starszych typów silników
www.7er.pl > BMW7 Klub Polska
Kupujac produkt firmy Castrol czy Mobil w naszym kraju nie kupujesz produktu jakoscia gorszego od tego, ktory dostaniesz w Niemczech.
Pozdro
JDM EVO 6 TME
E63 630i
ja od kilku lat jeżdżę na syntetyku Texaco:
Texaco Halvoline 5W40, ważne żeby był z pewnego źródła. jak jest szczelny silnik - zero dolewek przez 15 kkm
Przestań
Sam pracowałem w hurtowni olejów (olejus) i nie bawi mnie ten dowcip że jakościowo jest taki sam jak w niemczech chyba, że faktycznie zasada , że tam robią to co i tu.
Pamiętam pijackie słowa chłopaków z rozlewni ... oj ale to nie tamat na forum.
Wszedzie sa odpowiedzialni i rozsadni ludzie, ktorzy zrobia siusiu do mleka, do zupy, wloza szczura kawalek zylki do chleba, wiec i tam pewnie tez sie to dzieje, nie watpie, ale to jakby inna historia.
Pozdro
JDM EVO 6 TME
E63 630i
Lej chłopie markowy syntetyk
są stacje szybkiej obsługi typu Shell czy Nourauto - tam trafisz na promocje jak zamawiasz z beczki - 33 zł za 1 l 5W-50 Mobila - filtr jakieś 30 zł ( tylko trzeba zamówić zwykle pół dnia wcześniej )
Pozdro
Mario Duży Czerwony
kumpel sprowadził z Niemiec przed niedzielą 730d. Samochód kupiony od szefa serwisu BMW zalany jest olejem LIQUI MOLY. Szajsu chyba by sobie nie wlał.
