Jaki olej E46 E83 E60..2.00d ?właśc. 2.0d-proszę tu pisać!!]
Witam. Czy ktoś z was kupował olejE W SKLEPIE INTERNETOWYM "CZĘŚCIDOBMW"? Bo cena jest kusząca (130zł zA 4l) i się zastanawiam czy to nie jest jakiś przekręt.
  • Odpowiedzi 410
  • Wyświetleń 209,3 tys.
Chyba połowa forum kupuje w tym sklepie tak że już dawno został sprawdzony.
ja teraz przechodzę na naszą produkcję.
po co mam jakieś globalne badziewie kupować i szpanować wypromowaną marką za ponad 200zł
jak lotosa za pół tego kupię.
parametry poniżej:
Nazwa oleju i klasa lepkości Klasa jakości Wskaźnik lepkości Temperatura płynięcia Liczba zasadowaTBN
Lotos Traffic Thermal Control 5W-40 - syntetyk API - SL/CF EC 170 -53 st.C 10mg KOH/g
Castrol GTX Magnatec 5W40 - syntetyk API - SL/CF 164 -48 st.C 7,7mg KOH/g
Elf Synthese 5W40 - syntetyk API - SJ/CF 171 -48 st.C 12mg KOH/g
Mobil 1 Rally Formula 5W50 - syntetyk API - SJ/CF EC 184 -54 st.C 12mg KOH/g
Total Quartz 9000 5W40 - syntetyk API - SJ/CF 172 -53 st.C 11mg KOH/g
Valvoline SynPower 5W-40 - syntetyk API - SL/CF 169 -45 st.C 10,3mg KOH/g
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
parametry poniżej:
Pete ja bym tak proponowal abys nie patrzyl na strony ktore powsytaly 10 lat temu :duh:
Wszystkie oleje ktore tutaj podales sa juz API SN oprocz Lotosa ktory jest API SM, twoja dane technixzne maja jakies 10 lat opoznienia.
za to prawda jest ze Lotos produkuje oleje ze stosunkowa dobra relacja ceny do jakosci i E46 powinny wystarczyc.
Edytowane przez Rivasi
Moja La Bunia
DO E9x :
ori to castrol.
nie orginal to nie jest Castrol
Moja La Bunia
DO E9x :
a co?
Specyfikacje, klasyfikacje:
SAE 5W-40
API SM/CF
ACEA C3
MB 229.31
BMW Longlife-04
a normy api sn nie znam :shock:
już doczytałem.
nie wszystkie z listy są SN.
ale do e46 320d nawet poliftowej to i tak za dobry :mrgreen:
a poza tym wydaje mi się że ta specyfikacja idzie bardziej w ekologię niż to co napisali.
pożyjemy zobaczymy.
a tu sie nie znam nie wiem nie bede polemikowal bo nie mam, ja tu tylko w sprawie olejow.
API SN to norma amerykanska American Petroleum Institute, nie ma tam mowy o ekologi jak tako, to jest tyko podwyszenie minimalnych standardow jakosciowych dopuszczalnych przez oleje od 2010. i jeszcze jest kilka marek ktore maja z tym problem)
dokument normy API (pod tym linkiem, uwaga podstawowa wiedza chemiczna niezbedna aby wszystko zrozumiec ale nawet bez mozna zobaczyc roznice pomiedzy API SM i SN na przyklad.
http://www.infineum.com/Documents/API/API%20Engine%20Oil%20Classifications%202010.pdf
Moja La Bunia
DO E9x :
coś tam z ekologia jest:
http://www.oilspecifications.org/img/api-sn-api-sm-comparison-chart.png
No wlasnie nic :) chodzi o silnik. Nie ma tam emisji co2 itd
Moja La Bunia
DO E9x :
Panowie ja zalalem wczoraj castrol edge TD 5w40 i mam wrazenie ze auto głosniej chodzi :roll:
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
ori to castrol.
masz rację nie jest.
ale za to jest o wiele gorszy od castrola.
ori to castrol.
Juz nie. W momencie testu (mid 2012) olej Castrol byl juz API SN a olej BMW starej generacji API SM. Od 2013, BMW juz rownierz jest API SN.
Moja La Bunia
DO E9x :
to jednak spory sok jakościowy między sn a sm jest jak widać po osadzie.
API SN jest duzo bardziej rygorystyczna jak chodzi o "szlam", deposit itd jak zreszta pokazuje twoj grafik ale zmienila sie rownierz technologia produkcji oleju, z pamieci(sprawdze) poprzednia wersja oleju BMW byla produkowana od 2006 lub 2007 roku... to jednak 6 lat technologi do tylu...
Moja La Bunia
DO E9x :
czyli zasadniczo najmniej popiołu i osadów zostawia olej z normą SN? (oprócz sae i innych parametrów z opisów i wykresu)
najmniej osadow zostawia olej Low Saps ktorej wartosc jest powiazana ze specyfikacja ACEA, ilosc poszczegolnych zwiazkow w oleju LOW SPAS zalezy od klasyfikacji ACEA. Szczegoly : tutaj http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/3516/niskopopiolowe-oleje-silnikowe.html
API SN jest norma ktora kwantyfikuje osiagniecia oleju a tak naprawde stawia minimalne kryteria olejowi aby mogl byc zakfalifikowany jako olej SN. Jezeli nie spelni wszystkich wymogow bedzie zakwaikiwoany jako SM lub SL... czym nizsza litera tym gorzej. Uwaga to nie znaczy ze kazdy olej SN jest sobie rowny, roznicze potrafia byc znaczace ale z punktu widzenia API, kazdy olej SN bedzie lepszy od oleju SM.
API nie ma nic wspolnego z ekologia, sapsami tylko skupia sie wylacznie na jakosci i osiegnieciach oleju. Nawet gdy mowi o konsumpcji paliwa to nie z punktu widzenia ekologi tylko oszczednosci dla kierowcy. Czy olej jest low saps czy mid saps czy full saps, to nie ma znaczenia dla API, ma spelniac wymogi jakosciowe.
Edyt : male przeklamanie, najmniej osadow zostawia olej No Saps ale takiego dla BMW nie ma
Moja La Bunia
DO E9x :
3godz. 380st.
http://imageshack.us/a/img42/1638/advc.jpg
http://imageshack.us/a/img850/6044/j45j.jpg
http://imageshack.us/a/img809/8229/2l0h.jpg
http://imageshack.us/a/img845/6558/p4gu.jpg
http://imageshack.us/a/img69/5145/ib6t.jpg
http://imageshack.us/a/img41/6590/yzz5.jpg
http://imageshack.us/a/img96/118/tu95.jpg
jestem nowym szczęśliwym posiadaczem BMW e46 320d z 2004 r. i przymierzam się do wymiany oleju...
Przeczytałem większość Waszych wypowiedzi na forum na ten temat, zdecydowałem chyba jaki olej wybrać, ale chciałbym jeszcze, abyście rozwiali moje wątpliwości :)
Otóż waham się pomiędzy dwoma:
- Motul X-max 0w40 (LL-01) http://www.motul.com/pl/pl/products/oils-lubricants/8100-x-max-0w40?f%5Bapplication%5D=139&f%5Brange%5D=25&f%5Bviscosity%5D=44
- Motul X-cess 5w40 (LL-01) http://www.motul.com/pl/pl/products/oils-lubricants/8100-x-cess-5w40
Proszę o podpowiedź, który wybrać albo ewentualnie może coś zupełnie innego..?
Koledzy jaki olej do e46 320d m47n 150km 2004 r?? bez DPF
jeżeli jest bez dpf to można wlać taki olej:
Motul 8100 x clean c3 5w30 czy nie??
Wybierz 0W40, na pewno w zimie lepiej się spisze.
Oczywiście że można.
Dzięki za podpowiedź :)
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich
Posiadam BMW e46 320d z 2004r norma Eu4 brak DPFa. Obecnie mam Castrola EDGE 0W40. Tyle wszyscy pisza o Motulu i Valvoline -chętnie bym spróbował.
Pytanie czy wielkie Fo-Pa popełnię zmieniając 0W40 na np. 5W30.
Zmieniając marke na podane chyba tylko zyskam.... ale czy nie stracę zmieniając parametry?
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Witam wszystkich
Spokojnie możesz zmienić, bez obaw i polecam valvo.
