Swap E34 525tds na m50b25
Witam, jestem na forum już dobre lata. I posiadając dwa egzemplarze E39 zawsze doradzałem się jeśli coś się działo z aucie,.
Od niedawna jestem (szczęśliwym) posiadaczem modelu E34
Szczęśliwym bo jednak te auto marzyło mi się od dzieciaka,napisane w nawiasie ponieważ jest kupa pracy przed nią aby ja przywrócić do stanu i żeby znów jeździła po naszych drogach.
Silnik słynny 2.5 tds. Który nadaje się do kapitalnego rozłożenia I złożenia. Ciężko pali, pompki w baku co jazdę jedna albo padają albo sprzęgło w nich Pada i kręci ale ciśnienia nie bije
Przez to ile wsadziłem kasy w E39 530d w automacie bo gasła nonstop zastanawiam się czy nie lepiej zrobić swapa na benzynę
Słyszałem że bloki od m51 wkładali z całym wykorbieniem do M50b25. Pytanie do was czy robiąc swap na benzynę jest to kwestia wiązki pod maską czy w środku auta także zabawy ?
Edytowane przez filun
Dodanie tagów dla lepszego zasięgu
od baku do przodu trzeba robić modyfikacje.
Zakup silnika z odpowiednią miską to już misja, te silniki mają ponad 30 lat, zanim włożysz już wymagają przeglądu. Używany sprawny osprzęt do e34 to biały kruk, nowy niedostępny lub cena z kosmosu.
Jeżeli jest kupa pracy to na końcu wyjdzie z tego nic nie warty na rynku kundel, w którym Ty utopisz worek siana.
  • 4 miesiące temu...
Słyszałem że bloki od sports games m51 wkładali z całym wykorbieniem do M50b25. Pytanie do was czy robiąc swap na benzynę jest to kwestia wiązki pod maską czy w środku auta także zabawy ?
Jeśli robisz pełnego swapa z M51 na M50B25, to raczej nie ograniczy się to tylko do wiązki pod maską. Trzeba ogarnąć również instalację w kabinie, ECU, zasilanie pompy paliwa i kilka rzeczy związanych z zegarami oraz EWS, zależnie od rocznika i dawcy.
Najprościej byłoby mieć kompletnego dawcę E34 z M50 i przełożyć cały osprzęt oraz wiązkę. Przy okazji sprawdziłbym temat skrzyni, mocowań silnika i układu paliwowego, żeby później nie robić wszystkiego dwa razy.
