Felga z e39 do e60
Witam założyłem felgę słoneczko 16 cali z modelu E39 do modelu E60 pasuje jak ulał czy można tak jeździć czy potrzebne są pierścienie centrujące.
Jest inna średnica, jak zakładałem felgę z e60 do e39 trzeba było roztaczać, więc w drugą stronę pierścienie muszą być.
przez kilka lat jeżdziłem e61 na felgach z e39 i nic się nie działo ,nawet nie wiedziałem ze rozmiar piast jest inny 😉
Uważam że to kiepski pomysł.  Pierścień centrujący, jak sama nazwa wskazuje, jest elementem centrującym koło.  Słabo wycentrowane koło będzie przenosić drgania co skutkuje szybszym zużyciem opon, zawieszenia, itd.  No i sama jazda jak kierownica napierdala że mogłaby zęby powybijać ma się nijak do komfortu.
Czołem.
Potrzebne pierścienie.
Piasta w e60/61 ma 72,5mm
W e39 jak pamiętam 74,1 mm
E39 to chyba jedyna "piątka" która miała inną średnicę.
lepiej załóż  pierścienie, grosze kosztują a masz pewność. Beemki są bardzo czułe na tego typu tematy i później masa wątków się pojawia "że bije w zakresie 90-120" 😉
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
