Jak w tytule... już trzeci przycisk musiałem wymienić w ciągu trzech lat. Teraz wożę w zapasie taki przycisk.
Myślałem by jakoś wzmocnić te słabe "nóżki", ale nie wiem jak. Czy źle się obchodzę z tym przyciskiem? W necie nie natknąłem się na podobny temat.
Nie wiem czy źle czy może masz jakiś poniedziałkowy model. W moim LCI pierwszy przycisk trzyma się już 11 lat i 200k km 😛.
Ale ja jestem chyba jakiś inny, tego przycisku nie używam prawie wcale. Po co? Automatyczna blokada skrzyni jest w zupełności wystarczająca.
  • Lubię to 1
a co się dokładniej dzieje z przyciskiem?
Jak masz automat to przed wyłączeniem wciskaj "atuo hold" zamiast ręcznego, wtedy po wyłączeniu silnika zaciąga ręczny.
W przypadku autohold ręczny jest zaciągany po zgaszeniu silnika, czyli po wrzuceniu P. Chodzi o to, żeby obciążenia z kół odebrać na hamulcu, a nie żeby były przenoszone przez skrzynie do blokady, co jest mniej bezpieczne dla skrzyni. W przypadku parkowania na nierównym terenie ręczny, a potem P jest zalecaną praktyką
  • Lubię to 1
Pewnie, stromy podjazd czy parking w górach, jak najbardziej ręczny ma sens.
Ale dla większości kierowców to krzywy chodnik już oznacza nierówny teren, gdzie muszą zaciągać ręczny bo stanie się nie wiadomo co😂.
No właśnie! Mam LCI. W przedliftach nóżki tego przycisku są dłuższe i chyba ciut grubsze, a do tego inaczej zaprojektowane. W LCI są krótsze i z wyżłobieniami tworzące dwa ząbki. Gdyby zrobiono ciut cieńsze, to by się ukruszyły chyba zaraz po pierwszym zaciągnięciu. Nie wstawiam fot, bo są w necie. Przyjrzyjcie się jakie to delikatne.
Co do samego używania ręcznego... na pozycji N zaciągam ręczny,  zdejmuję nogę z hamulca zasadniczego. Jeszcze raz wciskam pedał hamulca i wtedy P.
Sam trzpień w skrzyni jest bardzo cienki i bywają przypadki jego zniszczenia. Natomiast od kiedy zacząłem tak robić, nie mam szarpnięcia przy ruszaniu (gdy zimny silnik).
Tematy o poprawnym używaniu hamulca postojowego (ręcznego) były tu na forum. Ale i są w necie filmiki jak to robić poprawnie.
Dziękuję wszystkim za podjęcie tematu!
Mnie tez pęka ten guziczek, od zaciągania "Łapy" , pewnie nawyk z lewarka że ręczny trzeba mocniej zaciągnąć 😁 w świetle naturalnym nie widac ale pod Flashem z aparatu sznit jak CH 🫣
N? Nie wiem co to N🤣
Po zgaszeniu silnika, nie dotykam zadnych przycisków ani lewarków😂. Ewentualne przycisk od zwolnienia pasa bezp. I klamkę drzwi😀
  • Lubię to 4
Teraz sobie przypominam, że też taki miałem. To pewnie był oryginał. Odkąd kupiłem u Chińczyków, to nie pęka wierzchnia część, tylko nóżki. Ściślej mówiąc, ząbki na nich się rozłamują.
Max Greenfield Reaction GIF by CBS
