[F10 535i] Jaki akumulator?
Witajcie,
Jaki akumulator polecacie do F10 535i xDrive? Wstępnie dowiedziałem się, że musi to być aku AGM. Jaka pojemność, jaki prąd rozruchowy? Polecacie jakiś konkretny model?
105 ah agm.
nie kupuj używanego.
Lepiej nowy varta, exide itd. Koszt ten sam a masz 2 lata gwarancji.
Okej, już zdążyłem się doinformować, że zwykły tu jest niezalecany.
Mam natomiast inny problem. Dziś dopiero zauważyłem, że na klapie bagażnika nie ma zamka na klucz, żeby go awaryjnie otworzyć, a akumulator zdechł. Czyli co, muszę wziąć inny akumulator, podpiąć się pod maską do zacisku i wtedy otworzyć bagażnik przyciskiem? A co z tym starym akumulatorem? Jeśli on jest głęboko rozładowany, a teraz dostanie bardzo duży prąd z innego akumulatora, nic się nie stanie?
A to twoje 535 jest EU czy USA ? W tej 2 opcji jest dodatkowo cięgno do otwierania bagażnika.
Niby USA, ale widziałem tylko przycisk przy lewej nodze pod kierownicą. Gdzie tego cięgna mam szukać?
Szukac nalezy w bagażniku. Chodzi o to że wszystkie auta z USA powinny mieć cięgno awaryjnego otwarcia bagażnika ze środka w razie próby uprowadzenia człowieka w bagażniku. ? zazwyczaj to wajcha z narysowanym ludzikiem
No okej, a jak się dostać do bagażnika? Da się siedzenia złożyć od strony kabiny?
Kurde w F10 to nie wiem, w kombi jest na fotelach normalnie, jeśli nie masz to faktycznie zostaje doprowadzenie prądu z zewnątrz, ale to chyba nie problem jak nie masz prostownika to dzwoń do ubezpieczyciela i Ci laweciarz odpali ?
Dobra, już sobie ogarnąłem. Wystarczy na chwile podłączyć inny akumulator do zacisku pod maską i da się otworzyć.
Swoją drogą, trochę głupia opcja żeby tak kombinować z wymianą aku.
Miałem taką sytuację tyle, że ja wyjalem baterię żeby ją naładować ?
Składasz tylne siedzenia, wyciągasz roletę bagażnika, otwierasz klapę, odkręcasz zawiasy klapy, wypinasz ten teleskopik że srodka i wyciągasz klapę, dostęp do baterii wtedy łatwy. Nie ma w Europejczykach żadnego cięgła awaryjnego.
Ale najpierw podpiąłbym kable pod maską:)
W dniu 5.10.2024 o 18:33, bbmw napisał(a):
105 ah agm.
Właśnie kupiłem nowy akumulator VARTA. Mechanik odradzał mi EXIDE.
Edytowane przez Wioletta
