E39 Polskie komunikaty na liczniku High OBC, składanie lusterek z pilota i efekty świetlne
szumrak
Rozbieralem kiedyś e39 z RLS i wyglądał prawie tak samo  jak sam czyjnik deszczu. Prostokąt na kleju zelowym do szyby i wtyczka. Nie wiem o jakiej podstawce piszecie.
Jak juz to robilbym oryginał. Dla mnie nieprzydatne. LCM IIIB kupisz od 50zl w górę. Szukalem teraz jak myślałem ze mój jest popsuty. Szyba ma tylko ciemny kolor dookoła czujnika żeby estetycznie wygladalo
Edytowane przez fold
1 godzinę temu, Fuser napisał(a):
No, tak jak się trafi z podstawką. I przykleiłeś to do zwykłej szyby (?), bo tam jakiś filtr jest oryginalnie namalowany czy coś ?
To co tam jest namalowane nie ma większego znaczenia, tak mi się wydaje, umnie gdzieś tak po 2 latach od wymiany szyby na jednym z tych czujników zeszło to coś ale nie zauważyłem żeby zmieniła sie "czujność" któregokolwiek z czujników.
Tak, przykleiłem do zwykłej szyby, do tego lusterko fotochromatyczne z obudową na RLS
Okey, ja byłem przekonany, że na szybie jest jakiś filtr optyczny, a tu wynika, że podstawka pełni rolę filtra. Faktycznie, nie ma co kombinować z jakimiś protezami, może się trafi sztuka w odpowiedniej cenie.
W dniu 24.03.2024 o 11:50, Fuser napisał(a):
S8 Light Switch 6909779, również mała dostępność i wysoka cena, ale może da radę przerobić standardowy 8363683
Przeróbka standardowego przełącznika świateł na automat nie wydaje się zbyt prosta. Założyłem, że pozycję "A" można uzyskać w pozycji za światłami mijania. Tam jest ogranicznik w postaci kołka, który jak się wyłamie to uzyskujemy dodatkowe położenie, natomiast kodowanie przełącznika automatycznego jest inne w pozycjach postojowe i mijania, tzn. po zakodowaniu auta do RLS nie będzie działać zwykły wyłącznik tak jak trzeba. Namalowałem schemat 6909779, może komuś się przyda.
Na pinie 3 idzie mostek z 0 do 2, zgubiłeś to. Tryb automatyczny nie może wyglądać jak na stworzonym schemacie. Aalizując schemat, na 0 oba obwody są zwarte, na 1 jeden obwód a na 2 drugi. Czyli zostaje że jak oba rozwarte to jest na A. Czyli wystarczy zdemontować włącznik
Edytowane przez szumrak
Mierzyłem miernikiem we wszystkich pozycjach. W wyłączniku nie ma mostków. Są dwa styki on/off, a na ośce jest krzywka, różna w zależności od numeru przełącznika. Działa to jak dawniej programator od pralki. Zrobię zdjęcia to zobaczysz jak to wygląda wewnątrz.
Jak odpiąłem wtyczkę to na desce zapaliło LIGHTS ON, czyli tak jakbym pozostawił na światłach po wyjęciu kluczyka. Dlatego napisałem, że po zakodowaniu RLS standardowy przełącznik nie będzie działać, bo wtedy kodowanie załączania świateł jest inne.
Znajdę chwilę to rozłożę oba przełączniki z A i zwykły, porównam je.
I zapalają się światła, chyba drogowe z tego co pamiętam.
Witam, jestem tu pierwszy raz znalazłem temat w google i widzę że są tu osoby które interesują się tematem ibus w BMW, mam E38 z 98r chciałbym pierw odnieść się do modułu RLS, fabrycznie u mnie był moduł lcm 3 zdobyłem dawno temu lcm 4 i mam go obecnie zamontowanego i zakodowanego, zdobyłem przełącznik świateł z opcją automat po lewej stronie z E39 i czujnik RLS z E39 który komunikuje się z ibus wszystkie moduły pasują p&p nie trzeba nic robić wystarczy włączyć opcję w lcm i światła działają jednak wycieraczki nie chcą się dogadać i nie działają mogę zrobić film z numerami czujnika, proszę o kontakt osoby które mają opanowane kodowanie może wspólnie cos wymyślimy
