P05AF błąd aktywnych rolet żaluzji na grillu.
Czytałem temat o tych klapach z grudnia 2022r. jednak mam pytanie o wymianę i ewentualną kalibrację tych klap, czy ktoś wie jak i czym zrobić tą kalibrację ?
Druga rzecz , czy ktoś wymieniał te "silniczki" które sterują pracą tych rolet ? wiem, że są górne klapy i dolna pozioma. U mnie zblokowane są (zamknięte) te górne.  Mam check engine z powodu właśnie tych nieszczęsnych klap, rolet, żaluzji czy nie wiem jak to inaczej nazwać. Z tego co wstępnie na forach US obejrzałem to zwykły silniczek krokowy - który wiadomo kosztuje odpowiednio ..... z ang. actuator.
Pytanie czy ma ktoś doświadczenie z tego typu problemami, może to błąd elektryki i nie ma potrzeby wymiany, jest jakiś inny sposób na załatwienie problemu tj. kalibracja, jeśli tak to jak to zrobić i czym ?
Błędy jakie mam przy okazji to P05AF, 13820A, 13820B i CDAF04
Ja u siebie wymieniałem silnik od górnej żaluzji. Widziałem, że się przycinał, bo nieraz widziałem, że klapy są otwarte w sytuacji gdy powinny być zamknięte. W pamięci komputera pojawiał się błąd, ale na desce nie zapalał się żaden komunikat, ale zaniepokoiło mnie właśnie to ciągłe otwarcie klap. Górny silniczek idzie wymienić jako oddzielną część.
Kosztuje u nas obecnie ok. 300 zł więc nie ma biedy (jeden z internetowych sprzedawców części oryginalnych). Wymiana jest względnie prosta, nie wymaga zdjęcia zderzaka, chociaż trzeba się nagimnastykować i malutkie rączki się przydadzą.
Kalibracja nie jest wymagana (chociaż serwis tym straszył) a silnik przyjmuje tylko dwie pozycje i nie idzie go włożyć inaczej niż przewidziano.
U mnie po wymianie i skasowaniu błędów (ISTA), usterka już nie wróciła, a słyszę, że klapy chodzą.
Oczywiście sprawdź najpierw połączenie elektryczne, wiązkę,  wtyczkę i oczywiście czy same klapy się nie zacięły.
A jak auto używane, to może ktoś wypruł silnik ???
Edytowane przez bankowiec
7 godzin temu, Mariojr napisał(a):
...Druga rzecz , czy ktoś wymieniał te "silniczki" które sterują pracą tych rolet ? wiem, że są górne klapy i dolna pozioma. U mnie zblokowane są (zamknięte) te górne...
...Błędy jakie mam przy okazji to P05AF, 13820A, 13820B i CDAF04
Wymienione błędy dotyczą dolnych żaluzji i mówią o zacięciu mechanicznym związanym z zabrudzeniem. Oczywiście trzeba też sprawdzić wtyczkę i przewody.
Bardzo dziękuje Bankowiec i Borsuczek za te podpowiedzi 🙂 faktycznie chodzi o dolne klapy, po prostu ja sie naoglądałem w nocy instrukcji wymiany tego silniczka w górnych i tak mi utknęło w głowie że to górne. Błędy dotyczą dolnej, którą już wiem jak wymienić, trzeba zdejmować zderzak, tam silniczek nie występuje osobno i niestety trzeba kupić cały grill za około 900zł.
Aczkolwiek nadzieją napawa mnie to co napisałeś że błędy mówią o "zacięciu mechanicznym związanym z zabrudzeniem" - w związku z tym spróbuje to karcherem jakoś delikatnie podejść, może będzie dobrze, jak myślisz ?
Druga sprawa to teraz tak: rozebrać zderzak, przeczyścisz i za tydzień znowu błędy ......
Chyba ostudzę Twoje nadzieje,  bo zazwyczaj zacięcie mechaniczne zdarza się zimą, a teraz to raczej jest usterka silnika... to tak z mojego doświadczenia .... ale kto wie, trzeba rozebrać i przyjrzeć się temu dokładnie. Może czymś dostałeś, może gdzieś zaczepiłeś, a może jakaś inna historia.
Najgorsze, że trzeba zdejmować zderzak przy dolnej więc i zabawy jest zdecydowanie więcej niż przy żaluzji górnej.
A właściwie kiedy te górne klapy się otwierają? Bo ja widzę, że tylko z rana, po kliknięciu na pilocie otwórz się - wtedy następuję coś jakby test - czyli otwierają się i zamykają. Ale tak na codzień to nie widuję żeby to się miało otwierać, a mamy lato..... Próbowałem włączyć klimę na maxa i też się nie otwierają. Czy znacie sposób na otwarcie tych klap lub ideę działania tego ?
W czasie jazdy się otwierają (jak silnik się nagrzeje i potrzebuje dodatkowego chłodzenia), ale nie tylko. Np. jak wracam do garażu po zakończonej jeździe to górne klapy są otwarte jeszcze przez kilka minut po zgaszeniu silnika. Działają też wtedy wentylatory (niezła wichura). No, ale ja teraz piekarnik mam pod maską i on sporo ciepła generuje, dlatego te klapy dłużej są otwarte i można to zobaczyć nawet na postoju. W 540i widziałem je otwarte dosłownie kilka razy podczas 5 lat użytkowania.
W marcu w poprzednim aucie miałem raz błąd dolnej żaluzji. Akurat jak sprzedawałem auto to taki kwiatek się pojawił po podpięciu komputera jak weryfikowali czy wszystko ok. No więc oddałem auto do serwisu na wymianę tej żaluzji czy jakąś tam naprawę, żeby sprzedać w pełni sprawne auto. Po godzinie dostałem filmik od serwisanta, że...wszystko działa i pokazali mi jak kompem testują działanie tych żaluzji. Błąd sam się pojawił i sam zniknął, a żaluzja do dzisiaj (chyba) normalnie działa. Tłumaczono mi to tym, że najprawdopodobniej po myjni, gdy wracałem do domu, pewnie coś przymarzło i wyskoczył błąd żaluzji. Potem mimo, że w garażu wszystko się roztopiło to błąd przez chwilę pozostał. W ASO wykasowali błędy i problem już nie powrócił. Taka ciekawostka.
U mnie w 530i jak klima działa i jest gorąco górna żaluzja jest otwarta na postoju na chodzącym rozgrzanym silniku, ale jak tylko gaszę silnik żaluzja od razu się zamyka (w tej samej sekundzie co wyłączenie silnika - potrzebowałem dodatkową osobę, żeby to zweryfikować :classic_wink:). Widać inaczej zachowują się klapy w zależności od silnika.
 Spoko, właśnie przechodzę to samo, błąd się pojawił i rzekomo dolna roleta nie działa, świeci się check engine. Tak to jest już z elektroniką .... mam nadzieję, że i u mnie będzie podobnie, na razie umyje tylko, młotkiem postukam (żart) i może będzie chodziło 🙂
W dieslu w okolicy wypalania DPF klapy na 100% są otwarte, jak się wyłączy jak procedura trwała (lub zbyt wcześnie po jej zakończeniu) to podobnie jak u @s0nar - klapy otwarte, wentylator dmucha.
Latem jak widzę BMW na ulicach to większość ma otwarte klapy.
Z tymi klapami to sa cyrki, predzej czy pozniej kazdemu bledy z nimi wyskakuja. U mnie tez mam zarejestrowane te bledy. Klapy dzialaja narazie. Ogolnie tam nie ma co z nimi zrobic az sie nie popsuje to do konca i wtedy wymiana (albo wykodowanie).
Gdyby ktoś chciał sam wymienić dolną żaluzję to tu jest film z wymiany: https://youtu.be/kMIFDHi7tEI
Mam tez problem z górna żaluzja, błąd elektryczny stały, żaluzja stale otwarta i teraz pytanie
1. jest osobny bezpiecznik od tego? Jeśli tak to gdzie ?
2 jak dobrać się od góry do tego silnika i go wymienić?
Edytowane przez Gebels86
Bezpiecznik jest jeden dla obu: górnej i dolnej. F70 za schowkiem pasażera.
Do górnej żaluzji dojdziesz jak odkręcisz górną  część zderzaka przy lampach. Odchyl ją następnie do przodu i wówczas do niego dojdziesz. Wskazane małe rączki i dużo cierpliowści, ale jest to możliwe.
Naprawione, miałem błąd elektryczny stały, sprawdziłem ten bezpiecznik f70 i był trochę zaśniedziały. Po czyszczeniu roleta zaczęła ładnie chodzić, ale chciałbym je porządnie umyć i nasmarować, teraz pytanie czy jest jakieś dojście żeby bez zdejmowania zderzaka popsikac wd40 lub silikonem w sprayu
Żeby nie było kolorowo, dwa dni ładnie chodzi żaluzje. Dziś znów stanęły i jest błąd ju nie elektryczny ale mechaniczny
32CE00 dolna żaluzja, zakres regulacji za mały
nie mogę ani zrobić testu ani skasować błędu?
jakies rady od czego zacząć ?
U mnie jest w sumie to samo, działa kiedy chce, także też jestem ciekaw co można zdziałać by to "chodziło" lepiej.
Szukacie problemu w złym miejscu. Jak raz działa, a raz nie to najprawdopodobniej jest uszkodzony napęd. Spotkałem się kilka razy z tą przypadłością i po sprawdzeniu wszystkiego zawsze był to silnik. Testowanie nie zawsze się udaje i nie szło wykasować błędu. Po wymianie wszystko było ok.
  • 5 miesięcy temu...
mam też problem z żaluzjami w Bmw 3 G20 wyskakuje check engine i błąd napędu,
kody błędów 20F221, 21A127, 20A704, robiłem adaptacje podmieniłem silnik od górnej żaluzji i nic nie dało,
miał ktoś podobny problem i udało mu się go rozwiązać.
Trzeba może silniczek zamontować w określonej pozycji rolet. Może.
A co ci się dzieje z żaluzjami...... ???
Awaria komponentu
Napęd żaluzji chłodnicy pozostaje w pozycji, w której znajdował się w momencie wystąpienia usterki.
Funkcja odporna na awarie
Chłodzenie silnika jest zapewnione w przypadku zaniku napięcia zasilania. Sterowanie klapami powietrza jest otwarte.
Edytowane przez Burza1234
Silnika np. Górnego nie idzie zamontować w innej pozycji niż właściwa.
  • 10 miesięcy temu...
Czy ten silniczek górnej rolety się koduje po wymianie? Ewentualnie czy można urządzeniem diagnostycznym wymusić test otwierania rolet, jeżeli tak to w jakim module znajdę elementy odpowiedzialne za wykonanie testu?
